    Żaden, wszystko jasne i sie zgadza :-)
    Cieszy mnie to :)
    Czy z kondensatorow mikowe 300 są zastąpione ceramicznymi ?
    Masz na myśli Silver Mica? Nie - wszystkie są dostępne w kicie i to bodajże były 4 sztuki na jedną płytkę. To są takie czarne, w miarę "duże" kondensatory (300pF 500V).
      Zamieszczone przez micha7n Zobacz posta
      no właśnie koledzy fachowcy..z ciekawości, bo akurat składam dwie 450 :]...żeby je puścić w mostku to co potrzeba? odwracacz fazy ? ktoś coś poleci ? z ciekawości sprawdziłbym to magic...
      Odwracacz (np ten http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...nalu-m.cz./181)i jakieś zasilanie do niego.
      Jak masz trafo z zamówienia to możesz wykorzystać glówne napięcia 46-0-46v.
      Zdaje się że w kicie są TL072, można by je wymienić na coś lepszego.
      Głośnik wpinasz wtedy między plusy obu końcówek.
        Zgadza sie :-) będę w domu to przelicze czy ilość sie zgadza :-)
        Dzięki :-)
          Ja mam problem jedna ruszyła, a druga ni bardzo...
          duży prąd idzie bo pali mi rezystory na wtórnym :/
            Wszystko na swoim miejscu i nie ma zwarć??
            Potencjometr z biasu "wykręcony" na max??
              bias na 200R, zwarć nie (chyba) nie ma...
              bardziej mi sie wydaje że może jakiś tranzystor może być uszkodzony :/
                jeszcze teraz analizuje schemat inaczej jest na pcb inaczej na papierze... chodzi mi o diody
                dzwiedziu nie chciałbyś sie pobawic ? :P
                  Porównaj kanały, może gdzieś babola zrobiłeś.
                  Akurat teraz gnije na wyjeździe służbowym, min do weekendu.
                    Dzisiaj cały dzień walczę z tym
                    Porównywałem obie jest wszystko identiko...
                      To że pali rezystory na "wtórnym" to przejęzyczenie?
                      Podkładki pod tranami końcowymi są ok, nie podszedł jakiś opiłek?
                        Trochę nie w temacie zapytam - czy ktoś porównywał brzmienie muses8820 do 8920, w tej chwili podobna cena, potrzebuje coś dobrej klasy do CD za dacem napięciowm, nie wiem czy 8920 z fetami na wejściu się nada.
                          Kwestia gustu.
                          Mnie się 8920 nie podobały w porównaniu z 8820.
                          Inna sprawa miejsce przeznaczenia, sam musisz przesłuchać i wybrać.
                            Czemu przejęzyczenie? Dałem 22R 5W i tylko strzelają...
                            miki są, sprawdzałem jeszcze przejście miernikiem przebicia niema
                              Bo miałeś dać pomiędzy zasilacz a końcówki.
                              Jakość rezów też ma wpływ, raz do softstartu kupiłem takie że "świeciły" i po kilku startach paliły się.
                              Kupiłem identyczne ale z dobrego źródła i działają jak trzeba do dziś.
                                U mnie były przed mostkiem
                                Dałem zwykle ceramiki
                                a przy takim połączeniu druga się uruchamia...
                                  Które tranzystory powinny być "parowane" ?
                                  Elementy do obu kanałów mi się pomieszały (częściowo już w przesyłce) i wszystkie trany oprócz 2sa1943/2sc5200 (które były i nadal są w oddzielnych torebeczkach) są w jednej kupie stąd pytanie czy jakoś je dobierać czy lutować jak leci ? Gdzieś chyba czytałem, że parowane były tylko te 2sa1943/2sc5200, ale głowy sobie uciąć nie dam stąd wole siędopytać :-)
                                    A ja chyba znalazłem winowajce tranzystor Q25 dostałem jeden nie taki., też jest typu N ale ma zamienione baza z emiterem... Teraz pytanie czy jakaś dobra duszyczka ma może 2sc4685 lub 2sc3964? I chce się podzielić płacę jak za prezydenta
                                      Hmm u mnie też są dwa inne (inne obudowy) ...
                                        ale oznaczenie masz na obu takie samo a u mnie nie... ;/
                                          Czyli wychodzi, że u mnie powinno śmigać chyba, tylko skąd różnica w obudowach ?
                                          Jakie masz oznaczenia na swoich ?
