    Największy wybór takich knefelków o dziwo jest w sklepie avt . Tylko obecnie czekam na towar jak zwykle 3 tydzień .
    Ceny przyzwoite i nawet taniej niż na allegro .
    http://sklep.avt.pl/category/czesci-...wandaloodporne
      Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
      TME też nie ma złej oferty, sam swój tam brałem 19mm czarny monostabilny z zielonym podświetlaniem :)
        Jednak wolę dopłacić choćby drugie tyle i kupić gdzieś gdzie raz że mają na miejscu, a nie trzeba czekać tygodniami pomimo iż niby na stanie mają, a dwa obsługa dba o klienta, nie jest opryskliwa i nie ma nas głęboko w du.ie.
        Ja się trzymam z dala od tej firmy, zraziłem się dwa razy pod rząd i trzeciego nie będzie, choć by to była ostatnia firma na rynku gdzie mogę daną rzecz dostać.
          W takim razie tme, czekasz dwa dni na kuriera.
            spotkal sie ktos kiedys gdzies z takim włącznikiem jak w oryginale, tzn kwadrat prostokat? akurat osobiscie na takim mi zalezy. To niuans ale taki okrągły srebrny "wandal" za chiny ludowe nie pasuje mi do szampańskiego panelu za parę stów...
              Zamów sam aluminiowy bloczek ktory bedzie za przycisk, a w srodku właściwy wlacznik
                Albo kup plaskownik alu o odpowiednim wymiarze po prostu (i wytnij odpowiedni kawałek), sam myśle tak to zrobić ;-)
                  Zamieszczone przez kotti7 Zobacz posta
                  Czy jest ktoś chętny do odpłatnej naprawy tej płytki. Ja nie daję rady a już tydzień nad tym siedzę.
                  No i trochę jeszcze posiedział byś.
                  Tranzystor Q18 nie miał przejścia na drugą stronę pcb :-)
                    Trany dotarły, pora kończyć składanie. Kolego gi wielkie dzięki za kopertę :)! w całości ją przejąłem, a przy najbliższej okazji poczęstuje cię pianką w ramach rewanżu.
                      Nie ma potrzeby wymiany tych tranzystorów na... inne podróby :)
                      W 4 końcówkach nie miałem z nimi problemów, tranzystor jak tranzystor - jego zadaniem jest kompensacja termiczna i praktycznie można tam wsadzić pierwszy lepszy do tej roboty. Dźwięk Ci się nie zmieni.
                      Te końcówki i tak nie są dokładnym klonem Accuphase E-450, co najwyżej bliżej im do repliki. Kopiujemy rozwiązania Accuphase, nie PCB i elementy :)
                        ...ciąg dalszy. Po podłączeniu dodatkowego zasilania (55v)po upływie ok 1min "wybuchł" kondensator cx (680uf 100v umiejscowiony obok złącza minus). Kondensator od biasu był ustawiony prawie na maksymalną oporność. Ogólnie rzecz biorąc kondensatory na obu kanałach były ciepłe szczególnie nichiony. Zasilanie podstawowe nadal było podłączone przez żarówki. Propozycje?
                          Wyślij do dzwiedzia :)
                            Zrób foto tej końcówki (jakiejś dobrej rozdzielczości) oraz jak żeś to podłączył.
                            Te niższe napięcie podpinamy samo, przez żarówki dla sprawdzenia poprawności złożenia końcówek, jeżeli ok to podpinamy na stałe i ustawiamy bias ale w okolicach 7-8mV.
                            Po podpięciu tego wyższego napięcia, korygujemy do 8-10mV i zostawiamy.
                            Na żarówkach NIE USTAWIAMY biasu, ponieważ (zależy od mocy żarówek) podczas zwiększania prądu spoczynkowego, będzie rosnąć pobór prądu przez układ i na żarówkach będzie się odkładać.
                              Dzwiedziu to nie ta twoja płytka :-) ale druga. kondensator od biasu ustawiłem ponownie na oporność 200ohm bo nie wiedziałem czego się spodziewać po podłączeniu 55v.
                                Pokaż zdjęcie od góry i z boku, nachylenie 45 stopni, aby było widać uszkodzone elementy.
                                  Od regulacji biasu jest potencjometr...
                                  Grado SR125i
                                    Wizualnie wydaje się ze tylko kondensator, przestraszona żona, dzieci i chomik. Ktoś polecał użycie okularów na czas uruchamiania i w pełni się z tym zgadzam. https://diyaudio.pl/i/23614/04xx6u79...1408478644.jpg
                                      Zrób od góry w okolicach tego konda.
                                        https://diyaudio.pl/i/23614/yo8cq613...1408481540.jpg
                                          A jak ten kanał ode mnie?
