    Kondensator szary to 100nF / 250V.
    Masz tam jakieś podkładki pod te tranzystory? Nie widzę niczego.
      Bo one jeszcze nawet nie zalutowane ;-) Podkładki oczywiście kupione, pasta termo przewodząca też.
      Dzięki :-)
        No to życzę wam powodzenia w robieniu paneli :)
          Według mnie cena wychodzi bardzo porównywalna. Akurat miałem i mam styczność z modushop.pl więc sprawa wygląda tak, sam panel alu o wymiarach podobnych do oryginały u nich to z moją zniżką w przeliczeniu to koszt około 70$ plus obróbka więc wyjdzie pewnie 100$ z hakiem...czyli porównywalnie z tym co wycenili chińczycy. Do tego jest to robione na miejscu i w dobrym terminie. Projekt przyjmują jakokolwiek czy to rysunki odręczne, czy projekt cadowski więc nie ma problemu. A jesli ktoś chce dodatkowo anodę, to wychodzi kilkanascie zł więcej. Warto dodać że obrobić trzeba też panel tylni, tzn niewiele bo niewiele ale jednak, frezowanie gniazda zasilania, wiercenie pod RCA itd. Zrobią to również jeśli ktoś chce, w dobrej jakości i w dobrej cenie . Można byłoby to wysłać do chinoli ale musiałaby być grupa osób 10...20 która chciałaby taką samą budę, ale to chyba graniczy z cudem..bo każdy ma inna koncepcję :)
          Dla zainteresowanych, ja chyba się zdecyduję jednak na modu, mam tam dobry rabat więc wyjdzie dobrze finansowo.Dla przykładu taka obudowe bez obróbki mogę mieć za około 385zł.
          http://www.modushop.pl/153,pesante-0...s05p400b-.html
          Radiatory chcę wstawić w srodku, tak jak w oryginale.
          plus obróbka, co wyjdzie pewnie około pewnie około 500zł. To i tak chyba nie jest dużo za gotową budę i to bardzo dobrej jakości. I ponizej tego pułapu chyba ciężko będzie zejść.
            Czy taka odległość płytek od trafa jest wystarczająca ?
            Radiatory C26260 są dość wysokie (6cm) i tak by to wychodziło w obudowie o szerokości wewnętrznej 430mm.
              Ja mam identyczne proporcje i jest ok.
              Jedynie przewody sygnałowe jak najdalej od trafa o będzie ok.
                Patrząc po fotach z ostatniej strony to jednak masz sporo dalej ;-)
                  Hmm będę musiał chyba rozważyć obudowę szeroką na 465mm (tak jak w oryginale E-450), chociaż w sumie okaże się po uruchomieniu i ułożeniu kabli odpowiednim czy jest problem.
                  Chociaż patrząc po upchaniu w obudowie oryginału to u mnie i tak jeszcze luz ;-)
                    Wszyscy to i ja
                    Nowe gadżety...
                      Jeśli dobrze widzę to odkupiłeś panel od kolegi Hermes'a :)
                      Generalnie to wykonanie tego jest po prostu świetne, teraz dobrze to poskładaj i jest to lepszy DIY niż większość gotowych wzmacniaczy. Potem tylko podziwiać w czasie słuchania.
                      Jeśli chcesz coś jeszcze upychać (zabezpieczenia, sterowanie VU meterami, itp.) to możesz powiększyć. Ale pamiętaj, że jeszcze z góry masz trochę miejsca na dodatkowe układy.
                        Tak jest, Hermes ma swój
                        Właśnie szukam fachmana który mi wytnie ładnie...
                          a możecie podać skąd macie taki VU metry dokładnie??
                            Jeszcze jedna sprawa do tych co uruchamiają wzmacniaczy (gi - chyba jeszcze nie uruchomiłeś). Pamiętajcie o ograniczeniu prądu podczas uruchomiania wzmacniacza, inaczej skończy się to gorzej niż źle kiedy coś będzie uszkodzone / źle polutowane - większość elementów się po prostu spali.
                            Ja polecam to co Raven kiedyś zaproponował - ogranicznik prądu na dwóch tranzystorach, tutaj takie coś używałem:
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post405859
                            Tutaj jest temat Raven'a:
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/20...ia-wzmacniaczy
                            I naprawdę, warto to zrobić - nie jest to trudny układ, a przecież można zrobić raz i używać do każdego wzmacniacza w przyszłości.
                            Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                            Z tego co wiem to koledzy kupowali na ebay.com
                              Potwierdzam, taki bezpiecznik to fajna sprawa. Sam złożyłem taki z resztek i uratował mi parę części.
                                Vu metry z ebaya model p-134 pojedynczy
                                  http://www.aliexpress.com/store/prod...139538423.html
                                  Wskaźniki to te, tyle że przesyłka dość drogo wychodzi w porównaniu do samych VU...może by tak jakieś zbiorowe zamówienie zrobić ?
                                  Zamawiał ktoś coś już w tym ali ?
                                    Zamieszczone przez micha7n Zobacz posta
                                    Chętnie przyłącze się do Ciebie by obniżyc koszty wysyłki.
                                      http://www.ebay.com/itm/VU-meter-DB-...item19dedda7f3
                                      Tutaj macie eco shipping free, trosze się poczeka ale...
                                        Walną wam od tego podatek, także nie zapomnijcie sobie doliczyć - w zależności jak się im się będzie widziało . Jak stwierdzą że wart przekracza 150 EU i cło , na dodatek maja własny system służący do wyceny, także zaniżanie wartości może być nieskuteczne . Także przy większej ilości może to nie przejść łatwo .
                                        Polska to głupi kraj , lepiej tutaj bezpośrednio niczego nie wysłać i niczego nie zakładać . EW tylko mieszkać .
                                          Zamieszczone przez tomekk_
                                          Mam dwa takie luzem, ten mały 19mm. Ten większy 22mm z niebieskim podświetleniem. Jeden i drugi bez pamięci.
                                          Jak ktoś chce to mogę za 30zl z wysyłka gratis popchnąć.
                                          Tego 19mm rezerwuje :-)
