    Zamieszczone przez freedi Zobacz posta
    -testowałeś je na tym sterowniku?
    Ja go testowałem, właściwie to mam go w P-7100. PCB jest trochę lipne, same problemy z nią były - łatwo piny się urywają, a raz nawet miałem jakąś dodatkową rezystancje pomiędzy przejściami co mi całkowicie zmieniało wzmocnienie w jednym wzmacniaczu operacyjnym.
    Po poskładania układ trzeba przetestować od początku do końca, najlepiej oscyloskopem. Przywrócenie go do porządku trochę mi zajęło.
    @Pteterycz
    Gratuluję wykonania, piękny projekt :)
      To samo mam zamiar uczynić, może dzisiaj...
      Fajnie że się podoba, dzięki panowie!
        Super wyszło! Gratki
        marcinsywala.pl
          Witam , Zakończyłem w końcu remont, przez miesiąc praktycznie zero siedzenia przy kompie i zero projektów .
          No ale w tym miesiącu raczej pod koniec wszystko ruszy , na razie muszę się przebić przez zastój i zaległości .
            Wkońcu się zabrałem do uruchomienia odpaliło od kopa.
              Mam pytanie, ustawie u siebie w p4100 bias na 5mv po 15minutach wskoczy na 9mv od razu i tak dziwnie pływa, skręce na 5mv i znowu jest ok. Wyłącze, włączę ponownie dojdzie maksymalnie do 3mv i stoi, znowu musze podkręcić do 5mv , z 10minut jest ok potem nagle znowu skok na 8 lub 9mv. Normalne to? Czy anomalia?
                Ma to związek z temperaturą tranzystorów. Ustaw bias po rozgrzaniu wzmacniacza.
                  Hmm.. radiator nawet po godzinie w "spoczynku" mam lodowaty, tranzystory tylko lekko ciepłe, zaraz po odłączeniu zasilania robią się zimne. Tranzystory mam przymocowane do płaskownika, płaskownik do radiatora.
                    Pilnie wydam: nówka transformator do p4100+kondy zasilania nippony 47000uf+radiatory+jeden sprawny kanał (drugi do zalutowania końcowe i sterujące, które dodaje w paczce). Innymi słowy pełen komplet. Cena mega promocja 1200zł.
                      Tulu ludzi kupiło sobie PCB i inne graty z zamówień inni na własna rękę. a nikt nie założył wątku w konstrukcjach ze zdjęciami w pełnej okazałości.
                      Panowie poprawcie sie
                        Wstawi się, tylko czekam na mniejszą budę to porobię foto od początku do końca.
                        Po za tym widzę że co niektórzy szaleją z projektem na bogato :-)
                        Ale tak czy tak, mało ludzi się chwali postępami.
                          Upchnąłem wszystko w obudowie 4U. Do skończenia jest jeszcze panel przedni ale wciąż czekam na drabinkę z chin. Czy ktoś miał do czynienia z tymi wskaźnikami z modushop http://modushop.pl/619,wskaznik-niss...5si-hs-y-.html ? Warte zastanowienia czy nie? Bursztynowy kolor ładnie przełamałby monotonię srebrnego panelu.
                            Małe będą. Zgubią się na froncie
                            marcinsywala.pl
                              Większe a właściwie grubsze nie wejdą. Nie planowałem vu metrow i trafo umieściłem przy samym froncie. Dodatkowo nie ma potrzeby profesjonalnego cięcia frontu, wystarczą twa proste otwory o określonej średnicy. Zaryzykuję ;-)
                                dmucham na zimne
                                gdzie to można kupić odkupić zamówić ???
                                  Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                                  Tak, od jaskiniowca napisz do niego to wystawi aukcje na alledrogo
                                    u mnie leży płytka niewykorzystana z zoblem, dc i sterownik wycieraczek mogę odstąpić jakby by ta wersja odpowiadała.
                                    jeszcze płytki poza budą narazie.
                                    softstart, zobel, zab-sterownik, ster-pga
                                      Napisałem do Jaskiniowca może odpisze jak czas znajdzie:)
                                        Ogólnie będę miał jeszcze pcb na tych upckach, z tych starych co kiedyś w merkarze zamawiałem zostały mi 4 szt .
                                        Teraz te pcb powinny wychodzić cenowo ok 10 zł - wersja v-4 - Jeszcze dziabłem tam trochę poprawek .
                                        soft starty to będzie coś takiego .
                                        Dwa przyciski jeden zał manuał a drugi od zaprogramowania pilota .
                                        Sterowniki wersje v-3 też już pod koniec miesiąca będą ukończone - kwestia oprogramowania i będę miał pcb do nich - złocone całkowicie pokryte solder maską .
                                        Kwestie obudów jeszcze nie dokończyłem ale tez będę miał , zaprojektowane od podstaw obudowy .
                                        Jak zrobić to takie konkretne, Radiatory będą odlewane według mojego projektu .
                                        Machnę jak wszystkie projekty pokończę legal sklep internetowy i będziecie sobie mogli kupować co chceta, obudowy radiatory, trany , płytki , i diabli wie co jeszcze .
                                          Ostatnie ujęcia i przymiarki 7100.
                                          To ostatnie sztuki -będą grały w mostkach...
                                          Można narzekać na te budy z modu,ale szczotkowanie i anodka jest cudna !
