    Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
    Taz , ten twój zasilacz z protektorem jest dziwny
    Wytłumacz mi co w nim dziwnego.
    swiety1337 dzięki :)
    miał wyjścia zwarte na tym przekaźniku 3 razy spalił jeden kanał i nie wiedział o co chodzi.
    Poproszę o zdjęcie pcb od spodu w okolicy przekaźnika. Za niechlujny montaż nie odpowiadam, ewentualne roszczenia możemy mieć do wykonawcy płytek. Jak do tej pory nie było zastrzeżeń.
    Grado SR125i
      Zły autor w cytacie, to Jaskiniowiec napisał. Taki mały offtop :flapper:
      P.S. Nie wiem czy to nie błąd forum.
        Elektroniki co prawda nie mam, ale jest do kupienia na allegro:
        http://allegro.pl/elektronika-dysku-...934588406.html
        Cena ładna, a sprawne dyski można już kupić za nie całą stówkę w licytacji lub np: http://allegro.pl/wd-1tb-wd10ears-sa...807197667.html
          jak ktoś chce sterownik z pilotem do potencjometru i włączania wzmaka to: http://tomekk.org/projects/volumer/
          Sam mam w planach zrobienie sterownika ale to nie szybko...
          A jeśli chodzi o sterowniki do VU metrów to w budowanie na ekranie pogrzeb tam Q wrzucał swój sterownik.
          PS za 200zł to nowy dysk można kupić, nie wiem skąd się urwali ci ludzie
            Pewnie często pada i przez to jest to chodliwy towar :)
              Za 280zł masz WD scorpio black 750GB, nówka, 5lat GW producenta. Bardzo dobry dysk.
                Nowa zabawka:
                  Pogoń za króliczkiem wre dalej? [emoji102]
                    Zamieszczone przez robafini Zobacz posta
                    To na wypadek jak by mi się miało nudzić :-)
                    No i zmiana budy w 450 na mniejszą, prawie dwa miesiące leżał rozebrany bo nie było czasu się za niego zabrać:
                      Taz, w układzie masz uwzględniony przekaźnik 2x8 A z podwójnym stykiem, a ludziska do tego montują 1x16A z jednym stykiem , tym samym sam przekaźnik robi zwarcie , bo masz połączone piny . Napisz im to na czerwono na schemacie i będzie git .
                      Z drugiej strony włozył bym tam upcka i po sprawie , prościej łatwiej, no i jeszcze będąc wscipski doczepił bym się do padów, wszystko zrobione na złączki z rozstawem 2,5mm , jeżeli ktoś chce zastosować grubsze kabelki niż 1,5mm - jest problem ni to zalutować ni to do złączki ark się nie mieszczą.
                        To trzeba byż niezwykle inteligentnym w takim razie, nawet przy tak prostym kicie.
                          Nie wpadłbym na to żeby do zabezpieczenia stereo dać jeden przekaźnik z pojedynczym stykiem :) W każdym razie dopiszę odpowiednią informację w odpowiednim wątku.
                          W mojej opinii układ uPC1237 ma kilka wad, m.in. jego dostępność i cena. Dodatkowo wymaga kilku elementów biernych oraz jego max zasilanie to 60V. Tranzystory BC5x6 kupisz w każdym sklepie elektronicznym, uPC nie.
                          Skoro przekaźnik ma 2x8A to jaki jest sens dawać złącza do przewodów większych niż 1,5 mm^2 ?
                          Grado SR125i
                            Gdzie mogę kupić kubek do trafa noratela i czym to zalać aby w końcu była cisza? DC blocker jest, układ ograniczający moc na biegu jałowym jest (rezystor 10ohm z mostkiem), brum jest. Nie przystoi tak udanej konstrukcji.
                              może spróbuj sam kubek zrobić kawałek rury pcv i zalać czym tam się to zalewa ??
                                Najtańszy garnek [emoji14] zywica sie zalewa
                                  http://www.sklepy24.pl/sklep/hobbyho...okrywkami/3575
                                  Może taki pojemnik się będzie nadawał tylko trzeba dopasować do wysokości trafa.
                                    oryginał czy nie?..
                                      Bajera! Ale bym zmienił troszkę proporcje.
                                      Po za tym bardzo ładne!
                                        Zamieszczone przez kotti7 Zobacz posta
                                        Można też zrobić coś takiego:)
                                        Dzięki uprzejmości i umiejętnościom kolegi z forum będzie,przykrywał toroida do accu P7100.
                                          Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                                          ok już chyba kumam:P to jeszcze raz
                                          transformator zalany w obudowie hermetycznej
                                          630 VA
                                          Primary 230v
                                          SEC I 42-0-42 530wat
                                          SEC II 52-0-52 80wat
                                          SEC III 12-0-12 20wat
                                          teraz dobrze?? chyba że macie jakieś propozycje trafo chce zamówić z http://www.badel.pl/
                                          Zamówiłeś u nich trafo?
