    Obciąż je :)
      Nigdy tak nie miałem, czyżby nowe trafo było aż tak wydajne.
      Kurde ale to jest prawie 20V plus. Jakie teraz mam dać kondy 80/100 V a może 63 wystarczy
        sylvek
        Uruchom samo trafo bez filtra i zmierz to napiecie AC jakie wystepuje --> to 2x47V ac to jest na etykiecie czy mierzyles moze ??
        Generalnie na biegu jalowym mozesz sie spodziewac napiecia okolo 2-3V ac wiekszego niz na nalepce.
          ac jest 46.7-0-46.7 wiec ok
            Pokaż fotkę jak to podłączyłeś bo to nie możliwe. Bardziej bym powiedział że mierzysz napięcia pomiędzy +V, a -V. Bez elektrolitów... Prosto z mostka. Chociaż sam nie wiem. Nie masz innych napięć w tym trafie ?
              Zmierz napięcie przed mostkiem (te niby 47V AC), uzwojenie pierwotne, ale przede wszystkim daj jakieś obciążenie (oporniki) na to 84V, trafa mają tendencję do dawania wyższego napięcia bez obciążenia, chociaż to jest spora różnica.
              Edit: ostatni post który widziałem to Sylvka, a tu już wszystko wyjaśnione :P
              Skoro AC się zgadza, to coś źle mierzysz/źle podłączasz. No ale obciążyć nie zaszkodzi. Zdjęcie też może trochę wyjaśnić.
                Ok mam 64.5 VDC, mój błąd, wstyd się przyznać.
                Teraz pytanie zasadnicze mam kondy 47000uF / 63V . Będą za małe co? Chyba trzeba będzie kupic 80V.
                czy może styknie?
                  Będą za małe. Wystarczy, że napięcie sieciowe będzie większe i będzie więcej niż 64,5VDC
                    Sylwek to rafko co ci ustrzeliłem jest troszkę mocniejsze , dokładnie z obliczeń wynika ze ma moc całkowita 690 wat .
                    Główne uzwojenia wtórne 4,7 A , ale lepiej zaniżyć niż zawyżyć .
                    Na elce pokazałem jak się klepie trafa http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2398684.html
                      Ok spoko. Myślę że wystarczy ale to najlepiej wie LuSzTi
                      na razie mogę tylko powiedzieć, że bez obciążenia jest absolutna cisza. nawet podczas rozruchu nie drgnie.
                        Witam , z mojej strony brnę powoli do przodu, Załatwiłem już produkcje puszek to transformatorów toroidalnych . Tak do 3 tyg już będą
                        Te same w których firma toroidy pl umieszcza swoje transformatory supreme .
                        Będą w rożnych kolorach, własne logo , Jeżeli ktoś będzie chciał transformator z własnymi inicjałami - tez nie będzie problemu .
                        Także kolejny krok do przodu .
                          Jaskiniowiec, dotarła już dostawa zabezpieczeń?
                            Będzie w przyszłym tyg (jeśli chodzi o nową, 3 wersję pcb tej zielonej) - info od jaskiniowca.
                              Mi chodzi o te najprostsze, jaskiniowiec cos mowil o zlotym kolorze
                                dokładnie o tych Gavron napisał.
                                  Czym się te nowe zabezpieczenia będą różnić od tych co były sprzedawane kiedyś?
                                  Jakieś info co maja i jak pcb wygląda?
                                    Z tego co mi wiadomo to się różnią i to dużo. Jak PCB wygląda, raczej wie tylko jaskiniowec. Z tego co mi pisał to jak otrzyma płytki to wstawi je w ten temat, opisze itd. Trzeba cierpliwie czekać
                                      http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post435014
                                        Podpowiecie skad wziac 12v na zasilenie przycisku wlaczajacego i ledow podswietlajacych napis na plexi ? Oczywiscie oprocz plytki koncowki w obudowie bedzie softstart i zabezpieczenia, wszystko jaskiniowca.
                                          Nie tendencje tylko po prostu, napiecie trafa na nalepce to napiecie pod znamionowym obciazeniem (chyba ze producent w karcie katalogowej napisal inaczej)
                                          youtube.com/user/Mr1Raziel
