    Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
    No i finał. Wszystko gra zero przydźwięku. Jeszcze tylko kosmetyka panelu przedniego. PS wie ktoś jak zmyć z tego panelu zbędne napisy. aceton nie rusza tego.
    Pozdrawiam.
    Spróbuj cif + gąbka do naczyn tą szorstką stroną ja ostanio myłem panel ze starego tunera i przez pomyłkę zmyłem napisy hehe
      A anoda tez zeszła? Czy same napisy?
        Anoda w życiu nie zejdzie od gąbki i cifu :)
          Po dywagacjach takie te panele zamówię niech wycinają chinole .
          Strzeliłem na tym fajne napisy które będą wycięte z swoimi inicjałami - logo :) 3mm wcięcie .
          Grubość panela 20mm , otwory mocujące kompatybilne z tymi z modu shop itp . Jeszcze dorobię do tego przyciski z nacięciami które będą podświetlane, od spodu pcb z mikro stykami oraz diodami podświetlającymi .
          Może być ? :)
            Ktory chinol Ci to bedzie wykonywal?
              Masz jakieś ciekawsze rendery, np. pod kątem ? Niewiele teraz widać, ale chwilowo dupy nie urywa. No i gain up/down zmienił bym na standardowe volume up/down, troche dziwnie to "brzmi" moim zdaniem :)
                A to pusta dziura to na co ? jak na wzmacniacz którego elementy warte są 3k czy 5k zł to bardzo słaby front wg mnie, brak jakiegoś "stylu" czy czegoś charakterystycznego.
                  Można wstawić jakieś logo ze zdjęcia, po obróbce pod frez .
                  Może bez tej trupiej czachy :)
                    Jaki wymiar tego ?
                      No z tymi tribalami to już w ogóle odpustowo wygląda ;-)
                      Mało widać na tych renderach (zły rzut), ale imho nie powala, strasznie toporne się wydaje.
                        Zapytam ponownie jeśli mogę.. :)
                          Gain-Up i Gain-Down zamieniłbym miejscami - teraz tak trochę "po arabsku" jest :)
                            Dziękuję za radę i potwierdzam, upierdliwe napisy usunięte, anoda została :)
                              Czy jest możliwość kupienia jeszcze płytek do tego projektu? lub organizacji zbiorowego zamówienia?
                                Napisz na AS. Pewnie się ktoś odezwie.
                                  Jaki poziom biasu stawiacie? oczywiście z podpiętym wysokim napięciem.
                                  U siebie ja ustawię na zimnym radiatorze 8mV to po po rozgrzaniu mam w okolicach 9,1 - 9,1 mV, radiator lekko ciepły po około 30min itd temp utrzymuje się stała.
                                    Po ok 5 min po włączeniu skoryguj do 10mV, bez głośników i źródła
                                      Zwykle załatwiam przez Alexa :)
                                        Mam pewien problem, a dokładnie zauważyłem że jak mam podpięte drugie napięcie wysokie jak jest zasilana jedna końcówka jest w porządku, jak obydwie to wtedy na całkowitym wyciszeniu na obydwu kanałach jest brum oraz szum i jaki kolwiek przewód robi za antenę, jak tylko odepnę napięcie wysokie jest w porządku,
                                        do wysokiego napięcia mam zrobiony mały zasilacz
                                        na płytce końcówek wywaliłem mostek z wysokiego i założyłem zwory
                                        Oczywiście połączone mam w ten sposób
                                          Ale wysokie napięcie podpinasz bezpośrednio AC z trafa bez prostowania.
                                          Pozdrawiam.
