    UWAGI MODERATORA
    Wątek bardzo dawno temu trącił marketingiem i wskazywałem to na początku. Wtedy były sprzeciwy do tego co napisałem a dzisiaj zaczynają się żale.
    Proszę wszystkich, aby zmienić ton wypowiedzi i zawierać tylko merytoryczne dyskusje.
    W innym wypadku wątek zamknę i tylko dyskusje w dziale gotowych konstrukcji, będą dopuszczalne na temat e450.
      Zapowiada się obiecująco. Dziś za krótko słuchałem aby stwierdzić z całą pewnością ale ...:biggrin:
        Zamieszczone przez kotti7 Zobacz posta
        LME49990 ?? Ja juz je do DACa zatrudnilem :)
        Jakkolwiek uwazam, ze ten wzmacniacz/temat wiele wniósł w naszym swiecie diy :) Wiele sie nauczyłem i wzmacniacz tez niczego sobie. Ktos wstawi schemat ja prasowankę i bedzie gotowy projekt dla kazdego :)
          Nie. Ale wspomniany wcześniej opa627. Jeśli ktoś ma zbędną stówę do dobry kierunek na mądre jej wydanie, jeśli ktoś nie ma... niech pożyczy :flapper: Scena i zróżnicowanie dźwięku to chyba największe atuty tego opka.
            A ten kondensator jest niezbedny, co poprawia?
              Takich kondensatorów do od sprzęgania zasilania się nie stosuje, raczej można kto komu zabroni, ale praktycznie nic nie dają .
              Efekt podobny jak zmiana tego opka .
                Ja kupiłem te, mam nadzieje ze to oryginały:
                http://allegro.pl/opa627-x-2-wzmacni...564560899.html (OPA627 x 2 Wzmacniacz operacyjny na stoliku DIP8)
                  Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
                  Byłbym wdzięczny za info jakie kondensatory powinny być. Zawsze można przelutować. I o co chodzi z połączeniem pinów V+, V- do uziemienia przez kondensatory 100uf?
                    Na nogach opka nie masz pinu masowego. Gałęzie V+ i V- bocznikujesz każdą osobno do masy. Ty zbocznikowałeś je z pominięciem masy. Pozdrawiam.
                      Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
                      Dzięki :-)
                      A mógłby ktoś rozrysować porządny schemat który pin do którego, przez jaki dokładnie kondensator, gdzie najlepiej do masy. Dla potomnych, żeby nie było niedomówień. Coś w stylu jak to zrobił Dzwiedziu opis z uruchomienia koncówki.
                        Zastanawiam się nad dolozeniem zasilania borysa do klona. Czy jestem w stanie wykorzystać to co mam, a wiec trafo-mostek-kondemsatory 47000uf czy cos z tego musze wyrzucic ? Pytam bo wzmaka mam na gotowo, wszystko ma swoim przygotowanym miejscu wiec ciezko byloby mi w to teraz ingerować i zmieniac.
                          Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz posta
                          Oprócz kondów. Musisz kupić takie które wejdą na PCB. Są takie na Allegro na 80 v bodajże 20000 uF potrzeba cztery. Ja tak mam w zasilaczu wg Taza. Ale dokładam do niego teraz multiplikator Borysa.
                          Pozdrawiam.
                            A jakbyl dal jakies zwory na plytce i pociagnal kabelki do komdemsatorow tych co mam ? Co to za multiplikator ?
                              Jak masz miejsce i ładnie te kable ułożysz to czemu nie. Multiplikator CapM. Poszukaj chyba w gotowych albo w projektach. Albo napisz do Borysa najlepiej. Jak będziesz brał płytkę zasilacza to od razu weź z płytka przystawki.
                              Pozdrawiam.
                                Zmian poprawiających te układy jest od groma . Tego się nie da zrobić na tych pcb , ten układ jest robiony na klona .
                                Co kondensatorków daje się tantale, chociaż są lepsze wynalazki.
                                Dajesz pin 4 do masy oraz 8 do masy możesz też dać pomiędzy 4 i 8 pinem .
                                  Ale zdaje się nie przewidujesz samego pcb dla grona diy jak poprzednio ?
                                    Jako że mam już zabezpieczenia jaskiniowca do klon, a i-PSU Borysa również ma zabezpieczenia zatem raczej bezsensu byloby stosowanie tego zasilcza. Czy ma ktos pomysł jaki zasilacz by sie nadawał do klona, zeby nie miał dodatkowych zabezpieczeń i żebym mógł wykorzystać nippony 47000uf ?
                                      O ilę kojarzę, Borys udostępniał parę stron temu w temacie o iampie prasowankę do zasilacza z CapM bez zabezpieczeń. Kondy główne mógłbyś podpiąć na kablach, wlutować tylko te dodatkowe i jesteś w domu.
                                        nie wiem tylko czy kwestia zmiany kondów czy coś jeszcze ale nap zas max 40v tam jest
                                          Nie, ja dokładnie ten zasilacz robię na 45VAC w spoczynku (czyli będzie pod 61V). Trany wytrzymają (kwestia regulowanego spadku napięcia na tranach - trzeba ciepło odprowadzić) i kondensatory trzeba na odpowiednie napięcie. W schemacie dał kondensatory na 63V, ja mam na 68V.
                                          http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post481792
                                          http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post485339
