    Właśnie e408 zmieniłem na to pre, więc nie czekaj lepiej
    Możesz uściślić.
    Pozdrawiam.
      U mnie testy, pre e-408 vs e-406 i czekam na jeszcze jedną zabawkę
      Jaką masz wartość rezystorów w sprzężeniu zwrotnym w E-406?
        Które to są dokładnie rezystory? Układ kupiłem gotowy złożony i nie dostałem schematu.
        Chodzi o te?
        R10, R33 - 1.21K
        R7, R34 - 133 Ohm
          Zastanawiam się czy to jest układ z prądowym sprzężeniem zwrotnym. Kiedyś wykonałem układ na podstawie E307 i długo się bawiłem z doborem rezystorów w sprzężeniu, ciekawi mnie jakie wartości mają inni w podobnych układach.
            Niestety nie pomogę. Nie wiem. :unsure:
              Dzisiaj była przygoda z e450, znaczy odpalam rano tak aby coś grało, mija kilka minut wyłącza się, zabezpieczenia zadziałały, no drugi i trzeci, mierze czy nie ma dc na wyj , i okazało się ze na jednej powoli narastało DC do zadziałania zabezpieczenia. A całym złoczyńcą był kurz który nazbierał się przez otwory od góry obudowy.
                Cewka 1uH w zabezpieczeniu jest wystarczająca czy lepiej nawinąć większą?
                  Hej
                  Odkupię trafo plus zasilacz do E-450 Ewentualnie komplet drobnicy do niego
                    Hello guys.
                    R29-32 R59,60 must be fuse resistors ???
                    And value D20,21 ????
                    Thnaks
                      It would be better use fuse resistor , but You can mount standard resistors a same value
                      D20,D21 are HZ153L
                        D18,19,20,20 not standard.
                        R29~32, R59,60 fuse resistor or metal film 0,6W.
                          Thanks
                            tomorrow test
                              GND is ok???
                                If you connect it on the main capacitors (usually between them) then the return current of the signal path will be modulated by the charge current of the main capacitors resulting in 50 Hz tone and its harmonics. It's hard to tell whether it will be audible or not since it depends on the location and the flow of the current, but it will certainly degrade the overall performance of the amplifier.
                                The best option to solve this issue which in fact should have been solved on the PCB (the design is quite crappy since the PCB itself should act as the main ground point for the signal and the output) is to create a standalone ground point after the main capacitors to avoid modulations caused by the charge current.
                                Also, please use the following uploader for your images:
                                http://diyaudio.pl/uploader.php
                                Click on the "diyaudio.pl" rectangle (a default container if you will) and use option of "Dodaj pliki" to select desired files in order to upload them ("Załaduj obrazki"). Below all of that you will find your images which you can use on the forum.
                                  Zamieszczone przez platon.rado Zobacz posta
                                  GND is ok???
                                    I have new pcb version 2016.I have two gnd.GND A and GND B.GND B is the main.But what is GND A...Thanks guys.
                                      GND A, belongs to auxiliary power supply..oki thanks
                                        amplifier works..thanks guys.DC offset 3mV.Thanks Grzegorz
                                          Hello boys,amplifier plays perfectly, but bias is dependent on volume.You do not know what it can cause ???
