U mnie obudowa jest całkowicie odizolowana od elektroniki. Miałem łączyć , ale skoro wszystko gra jak należy to zrezygnowałem. Przynajmniej na razie bo będę jeszcze zaglądał do środka w celu zamontowania selektora źródeł.
Prowadzenie masy zmieniałem już kilkukrotnie i wprowadzane zmiany nie dawały absolutnie żadnego efektu, obecnie jeden wzmacniacz przechodzi kompletny tuning czyli tam gdzie uważamy, że trzeba dać odsprzęgające to tam je dajemy wcześniej dostał takie na prostowniku i to pomogło wyciszyć brzęczenie ale tylko gdy nic pod RCA nie jest podłączone. Jak podłącze kable RCA i jakieś urządzenie np. CD czy PRE to brzęczenie powraca na poprzedni poziom.
Nie obraż się, ale problemu szukaj u siebie. Cos źle połączyłeś i tyle. płytki nie dają tego efektu. Przeczytałem kiedys cały ten wątek i nikt nie pisał nic o jakims dzwonieniu i pierdzeniu. Jedyny problem poruszany w tym watku to był cichy brum słyszalny w głosnikach jednak podczas słuchania muzyki wszystko było ok. Popełniasz jakiś błąd w połączeniach kablowych i tyle. Nie twierdzisz chyba że wszystkie płytki są wadliwe zresztą jak napisałeś kazda od kogoś innego. Płytki pozostaw w spokoju i szukaj problemu w tym co ty zrobiłeś . Jeśli łączysz wszystko dokładnie tak jak opisano to w tym watku to nie ma prawa nic zlego się dziać bo nikt nie miał takiego efektu. Poza tym nie podajesz żadnych napięć jakie panują w kluczowych miejscach połączeń, jaki zastosowałes transformator ( transformatory) itp. Ba nie wiadomo nawet jak wszystko połaczyłeś.
Kolego napisałem, że pierwszego kupiłem gotowego (zamówienie grupowe), trafo Chyba Noratel 630w z Chińskim sofstartem bez protectora i bez zabezpieczeń i po PIERWSZYM włączeniu dzwonił oczywiście bez muzyki lub jak kto woli w przerwach między muzyką na co zwróciłem od razu uwagę. Ja go nie dotykałem. Masa wejściowa sygnału podłączona była do środka masy w zasilaczu. Po dodaniu protectora i zabezpieczeń nic się nie zmieniło więc przeniosłem masę tak jak napisał "dźwiedziu" z wejścia RCA od razu do masy obudowy (obudowa połaczona z masą środka zasilacza) plus inne lepsze przewody sygnału wejściowego (ekranowana Melodika) i nic się nie zmieniło i tak jest do dziś w nim.
Kolejne dwa składają się CAŁKOWICIE Z GRUPÓWKI (elementy, trafa, kondy, wszystko) jedne płytki składał kolega dźwiedziu a drugi komplet ja obydwa DZWONIĄ tak samo jedynie co pomogło to dałem odsprzęgające na PROSTOWNIKU i dzwonienie mocno ucichło ale tylko gdy nie jest podawany sygnał wejściowy.
Kolego @saszacom....jakby Ci tu delikatnie powiedzieć:
choćbyś użył nawet platynowych kabli moczonych w ciekłym azocie to przy takiej pętli masy jaką tu ewidentnie zrobiłeś-brum będzie zawsze !
Wypnij msę przy rca i gdzie tam jeszcze masz ...a najlepiej przejrzyj wątek,bo o ile pamiętam to są tam schematy połączeń mas przy 450
Kolego @freedi dzięki za rady, jak ktoś nie przeczytał ze zrozumieniem to proszę aby się nie wypowiadał, napisałem cytuję "Masa wejściowa sygnału podłączona była do środka masy w zasilaczu. Po dodaniu protectora i zabezpieczeń nic się nie zmieniło więc przeniosłem masę tak jak napisał "dźwiedziu" z wejścia RCA od razu do masy obudowy (obudowa połączona z masą środka zasilacza)"Last edited by saszacom; 22.03.2019, 22:32.
Się kolega nie spina tylko da se pomóc,bo przyczyna tego gdzieś jest i najczęściej wiadomo gdzie
A protektor i inne pierdoły poza samą końcówką nie mają tu akurat nic do rzeczy ...
Trza próbować różnych sposobów i połączeń....
Jak masz to zrobione na samej płytce końcówki?Wrzuć schemat kak to wygląda,bo z tego co kojarzę jest tam jakiś jedwn myk,połączenie...dźwiedziu to właśnie rozrysowywał,jak znajdę chwilę to pokażę.
pozdro i bez emocji
elektronika uczy pokory :)
Tak kolego "jaman7" czytałem i o prowadzeniu masy też, zwieranie sygnału wejściowego do masy nic nie daje dalej dzwoni więc chyba to jest w zasilaniu? Potwierdza to chyba to iż założone odsprzęgające na prostowniku pomogły. Obecnie zakładam takie od spodu płytki w newralgicznych miejscach (duże kondensatory, operacyjne - tam jeden jest no ale na dwa opki i to odsunięty daleko) oraz zostanie przerobione zasilanie pomocnicze aby nie biegło zmienne do płytki, czyli dodatkowy prostownik i takie tam jeszcze z kablami i zobaczymy po odpaleniu.Last edited by saszacom; 28.03.2019, 20:54.
Zamieszczone przez saszacom Zobacz postaTak kolego "jaman7" czytałem i o prowadzeniu masy też, zwieranie sygnału wejściowego do masy nic nie daje dalej dzwoni więc chyba to jest w zasilaniu? Potwierdza to chyba to iż założone odsprzęgające na prostowniku pomogły. Obecnie zakładam takie od spodu płytki w newralgicznych miejscach (duże kondensatory, operacyjne - tam jeden jest no ale na dwa opki i to odsunięty daleko) oraz zostanie przerobione zasilanie pomocnicze aby nie biegło zmienne do płytki, czyli dodatkowy prostownik i takie tam jeszcze z kablami i zobaczymy po odpaleniu.Last edited by jaman7; 29.03.2019, 16:25.
Panowie potrzebuję waszej porady.
Zachorowałem na ten wzmacniacz i trafiłem sztukę na sprzedaż.
Jest inaczej ułożona i zastanawiam sie nad różnicą w pojemności zastosowanych kondensatorów które są w narożnikach po stronie tranzystorów.
Trafo jest w nim podobno od Jaskoniowca, kondy mają 33000uF
Proszę o szybką podpowiedź czy warto go kupić?
