    Dla odniesienia jak to będzie działać, można to porównać do I-ampa, tylko nie będzie żadnych wymiennych pcb.
    Wzmacniacz będzie się zachowywał jak instrument
    Zademonstruje to niebawem jak to włożę do obudowy .
    Pomiary będą takie jakie sobie przełączysz ustawienia na sterowniku .
    ale będzie można określić wartości maksymalne i minimalne .
      Walka z masą >:( Na dzisiaj wystarczy
        Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
        Widze Borysowy zasilacz z capm, ciekaw jestem wrazen odsluchowych :-)
          Udało się! :) W głośnikach cisza, trzeba przytkać ucho do wysokotonowego by usłyszeć delikatny szum.
          Filtr z sofstartu też trochę uciszył to trafo z noratela.
          Napięcie na cap-m ustawione na 62V, trafo po wyprostowaniu, bez obciążenia daje 65.5v jest ok? Radiator prawie zimny.
          Pozostało zamontować sterownik do wycieraczek, wezmę pewnie ten z moduschop http://www.modushop.pl/851,uklad-ste...-vu02all-.html i kiedyś trzeba będzie pomyśleć o froncie :)
          Miejsca w obudowie jest więc wpadnie jeszcze raspberry :)
          Adam, jest tak jak wcześniej pisaliście największa zmiana jest na górze i na średnicy. Teraz wokale pięknie brzmią :)
            Ktoś mi powie czy zamiast diod MA167 moge zastosowac MA165? Ostatecznie zastosuje 1N4148, ewentualnie gdzie mozna kupic MA167? Pytam gdyż nie posiadam schematu, a po sciezkach nie mam checi sprawdzac w jakim sa obwodzie wlaczone.
              One są te same lecz 167 jest na 2x wyższe napięcie.
              Siedzą w ograniczniku prądowym, daj 1n4148.
                Czy ktoś słuchał e450 na wyższym biasie niż 10mv i zauważył pozytywną różnicę ?
                  Na początku zaznaczę, że Znawcy z tego wątku wyraźnie odradzają podkręcanie biasu (bo pytałem) i pewnie mają rację. Nie dotykamy, nie ruszamy a dożyjemy spokojnej starości. Ja już limit błędów wykorzystałem przy grzebaniu przy opku. Stanowczo odradzam. Okey, skoro uprzedziłem to u mnie gra od około m-ca na biasie 15mv i faktycznie jest poprawa w scenie. jest po prostu dużo ciekawiej, inna końcówka. Z początku sprawdzałem temperaturę ale (nie znam się) jeśli chodzi tylko o nią to nie wzrosła wyraźnie i nie stanowi zagrożenia. Podsumowując: nie polecam, myślmy o innych, pewnie mają dosyć ciągłych napraw.
                    Gdyby ktoś chciał zrobić sobie płytkę to ten plik może być pomocny.Accu450+.rar
                      Zamieszczone przez korkoczong Zobacz posta
                      Gdyby ktoś chciał zrobić sobie płytkę to ten plik może być pomocny.[ATTACH]8804[/ATTACH]
                      Ale to nie jest oryginalny schemat E-450? Trzy pary tranzystorow mocy, zobel
                        Można to łatwo usunąć, zajmie mniej czasu niż rysowanie od podstaw.
                          No i rysuje.. może jakiś spec powiedzieć, czy to ma szanse zadziałać? mam wrażenie, że niektóre ścieżki są stanowczo za długie :P
                          Jak widać, mam fetysz symetrii
                            Myslicie, ze jak zrobicie nową wersje to lepiej zagra niz na PCB jaskiniowca :) ?
                              Tu akurat nalezaloby zadac kolejne pytanie - czy nie jest tak, ze sama plytka (prowadzenie sciezek) ma rowniez wplyw na odsluch? Wiec czemu nie mogloby to zagrac lepiej?
                                Można zrobić porządne zasilanie opka wejściowego. I wstawić lepszy niż ten w pierwowzorze.
                                Pozdrawiam.
                                  Nie zaszkodzi pomyśleć o rozdzieleniu masy prądowej i sygnałowej.
                                  W liniowych wzmacniaczach jedno z PCB chyba musiałoby być całkiem skopane, żeby coś między nimi usłyszeć, co innego D klasa, tam już nie ma tak lekko...
                                    Skończone, tylko pozostaje kwestia tego, jak rozwiązać zasilanie +/-15V. Myślałem nad zastąpieniem tych wielkich rezystorów tranzystorami z zenerką a potem może nawet stabilizator :)
                                    Myslicie, ze jak zrobicie nową wersje to lepiej zagra niz na PCB jaskiniowca ?
                                    Nie wiem, ja to rysuje "dla zabawy", nie wiem nawet czy ta płytka się kiedykolwiek zmaterializuje, tak samo jak wiele innych PCB z mojej biblioteki na twardym dysku :)
                                    Płytka oczywiście ma wpływ i to nawet spory, choć chyba przede wszystkim w przypadku układów gdzie mamy wysoką częstotliwość jak D/A czy wspomniana klasa D.
                                    Zamieszczone przez ampli
                                    Z masą uwidziało mi się tak jak na rysunku, taki jeden ładny punkt zbiorczy.
                                    Bardzo proszę o komentarze lub wskazówki, to może nawet kiedyś tą płytkę wytrawie, jak do czegoś sensownego dojdziemy
                                      Jakby Ci ruszyło, to może bym też przetestował.
                                      No tak, ale na kondensatorach w zasilaczu masz kolejny główny punkt, a tutaj wspólny "powrót" jest dla śmieci z kondensatorów filtrujących i części sygnałowej.
                                      Może trochę się czepiam, ale np w I-AMP jest to rozdzielone (przynajmniej mojej wersji, masa z filtracji osobno, masa stopnia wejściowego osobno).
                                        450 była, czemu inną się nie pobawisz?
                                        e213, e250, e307 (ostre granie, z Adamem kiedyś się bawiliśmy nią), e350, e408, e550 (klasa A, Borys przerobił na irf/irfp, mała moc ale granie super), p4100 (coś pomiędzy 450 a 7100), i hardkorowo m6000 (za dużo fetów, 18 par 2sk/2sj) lub m8000 (22 pary bipolarów na kanał).
                                          Masę sygnałową akurat łatwo rozdzielić, pewnie tak zrobię Może nawet zrobię osobne powroty masy linii dodatniej i ujemnej zasilania..
                                          Czemu E450? Bo to już sprawdzona topologia, bo od dawna chciałem zbudować własną wersję, jest względnie tania do uruchomienia (22 par nie kupie )... ale tą płytkę zrobiłem przede wszystkim w celach edukacyjnych/dla zabawy, widać, że ułożenie elementów jest ładne, dużo symetrii, ale to niekoniecznie jest to ułożenie optymalne :) Dlatego prosiłem speców od projektowania wzmacniaczy o opinię.
