    Nie, bo brakło mi tych 4 par tranzystorów, więc wlutowałem diody, ale już mam i może kiedyś wymienię.
    Jak na razie jest problem z tymi 2sa1145/2sc2705, ktoś tam na allegro sprzedaje ale po foto widać że to jakieś malowanki.
    Niekoniecznie malowanki
    Te typy tranzystorów produkuje Toshiba , Renesans i pewnie jeszcze kilka innych firm
    Zamówiłem trochę z dobrego źródła , pochwalę się jak przyjdą
      Ważna jest z jakiej grupy selekcyjnej są te 2sa1145/2sc2705 ? "O" lub "Y" ?
        Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
        Już się dowiedziałem
          Protektorki , w końcu doszły. jakościowo super . Zainteresowani na pw .
          Po 40 zł szt plus 6 zł wysyłka
            Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
            A jak sterowniki ? ;-)
              ok kolejne podejście :)
              puki co podłączyłem przez bezpiecznik i jest ok nic się nie dymi ustawiłem na 9,2
              ok zaraz podłącze normalnie i zobaczę co się dzieje
                druga zamruczała też uffffffffffffff:thumbsup:
                jak sklepie obie to wrzuce filmik :)
                  Poszło dzięki soft-startowi? :)
                    tak mi się wydaje :) to trza się brać za budkę :biggrin: a właśnie bo kupiłem kabel klotza głośnikowy 4x2,5 taki się nada na zasilanie czy kupić jakieś lepsze dedykowane
                      Do zasilania u siebie kupiłem niebieski,czerwony,czarny 1x 2,5mm LGY :) Te co kupiłeś wystarczą
                        Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                        Wywal ten żółty kondensator między przekaźnikami bo lubi przepuszczać i będziesz miał w kilkadziesiąt woltów na OUT przed włączeniem.
                          Zamieszczone przez Birofil Zobacz posta
                          ten akurat działa normalnie ale wcześniej miałem inny i czy z kondem czy bez i tak przepuszczał
                            Na dziś będzie:
                            Ważna uwaga:
                            rezystor r9 trzeba tak dobrać żeby pomiędzy nim a 6 nogą upc był pobór prądu minimum 3-4mA (nie ma co przesadzać więcej bo rezystor się będzie nadmiernie grzać - upc wytrzyma max 80mA), u mnie to było 15k, Jaskiniowiec dał 22k i był znikomy pobór, przez co driver wewnętrzny upc od sterowania przekaźnikami głupieje i nie działają wcale zabezpieczenia, tylko samo opóźnione załączenie i szybkie wyłączenie.
                            Sprawdzałem układ w pełni zamontowany dla napięć od 40 do 55Vac, nie wiem jak układ zachowa się przy np 24Vac.
                              Własnoręcznie nawijał :)
                                Układ zobla jest obowiązkowy? Uruchomiłem wzmacniacz bez i chwile grał ale czy nie będzie problemów przy dłuższym użytkowaniu?
                                  Poczytaj do czego układ zobla służy i sam zdecyduj czy się przyda.
                                  Moje zdanie, lepiej mieć, chyba że masz tanie wysokotonówki.
                                  Cewki nawijam z kalkulatorów dostępnych na necie.
                                    Ja polecam http://allegro.pl/drut-nawojowy-mied...172693719.html
                                      Moja wersja finalna też już gra. Ale dziś jest już późno więc poszaleję jutro, ups później.
                                        Obudowa przypomina mi jakiegoś Marantza może to też był amplituner.
                                          Tak dokładnie PS-17.
