    Masz dobrze podłączone.
    Pokaż jakieś foto.
    Przewody sygnałowe ekranowane, nie leżą na trafie ?
      Tak to wygląda, za wiele nie widać, kable sygnałowe są daleko od trafa. Jak obydwie końcówki mają zasilanie stopni napięciowych, najbardziej czułe jak antena są przewody zasilające stopnie napięciowe oraz sygnałowe, oraz także szum ustaje gdy potek nie jest wyciszony podając sygnał, jak tylko jedna końcówka 1 lub 2 ma pełne zasilanie to jest zadziwiająco odporne na zakłócenia, przewód sygnałowy może być na trafie i tak nie zakłóca. Gdy obydwie końcówki są zasilane bez wysokiego tez jest idealnie. Wydaje mi się że zasilanie stopni napięciowych musi być rozdzielone, wstawię mostki i podam ac, jak nie zadziała najwyżej będą chodzić bez wysokiego lub trafo zmienię na dzielone napięcie od wysokiego.
        60% problem rozwiązany, wstawiłem kondensatory 100n pod elektrolity CX czyli ze schematu C17,C18, pozostał minimalny brumik ale szum i efekt anteny ustał. Czy elektrolity C19,C20 powinny być montowane jak jest zasilanie stopnia napięciowego?
          Zamieszczone przez jaman7 Zobacz posta
          Oczywiście połączone mam w ten sposób
          Rozumiem te masy nie łączą się na płytkach nigdzie ?
          Inaczej miał byś pętle i to tłumaczyło by takie efekty .
          Zadbaj o to żeby te przewody masy były możliwie krótkie .
          Nie wiem jak jest łączona masa na tych płytkach .
          Możesz spróbować połączyć te masy prze kondensator 100n bezpośrednio na płytkach wzmacniacza jak dalej masz problemy .
          Radiatory i obudowę masz umasioną ?
            masy na końcówkach jest łączona na kondensatorze 22n, peli nie ma chyba że to robi pętle ale gdy jest podłączane drugie napięcie gdy obydwie końcówki pracują. Gdy wysokie napięcie jest odłączone wówczas na zaciskach stopni napięciowych czyli c19,c20 jest +/-62,5V dlatego te kondensatory mi nie pasują.
              Te elektrolity cx Jaskiniowiec dał "od siebie" w oryginale są tylko 100nF, kiedyś pokazywałem że bez kondów w tym miejscu cuda się działy a nawet bias potrafił pływać w zależności ruszania przewodami z miernika.
              Masy obie łączą się na pcb poprzez kondensatory 22nF.
              Pcb końcówek mają dwie masy i obie z zasilacza głównego są prowadzone, masa sygnału wejściowego jest zarazem masą zasilania stopni wejściowych.
                Panowie co sądzicie o tym radiatorze do e-450 na boki?
                https://www.piekarz.pl/pl/?item=41828
                Tylko trzeba będzie je jeszcze poanodować
                Wstępny projekt:
                Radiatory fischera to wypas jeżeli chodzi o jakość wykonania biją na głowę to o czym piszecie cena jest również bardzo przystępna, czas realizacji zamówienia około 2-3 tygodnie ale opłaca się czekać
                Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                Spróbuj cif + gąbka do naczyn tą szorstką stroną ja ostanio myłem panel ze starego tunera i przez pomyłkę zmyłem napisy hehe
                Nitro da rade na bank.
                  Zamieszczone przez scythe1123
                  możesz polecić jakiś sklep?
                  Pewnie http://www.soselectronic.pl/wentylat.../i20-radiatory
                  poszukaj sobie katalogu fischera i jak czegoś niema u nich to zadzwoń podaj symbol z katalogu i ci zamówią.
                  Ja zapłaciłem 330 zł za te dwa kolosy.
                    Ja kilkakrotnie kupowałem radiatory i profile aluminiowe do obudów w
                    http://www.lafotelektronik.com/
                    Warto zamówić u nich katalogi.
                      Dostałem wycenę i wychodzi 160zł/szt może nie dużo ale w tej cenie to ja będę miał dwa radiatory z przesyłką które są na tym modelu co pokazałem.
                        To masz 320zł za 2szt. Dorzucisz 200-250zł i masz nową obudowę z modu?
                          Więc zostanę przy radiatorach z linku chyba :) tylko trzeba będzie poanodować je. Z resztą blachy też będę musiał poanodować.
                            Nie szkoda zachodu?
                            marcinsywala.pl
                              Problem rozwiązany całkowicie, mianowicie było tak: jedna końcówka była przekompensowana na potku, jeszcze raz odnowa ustawiłem na obu bias, na jednej bias pływał. Wadliwa była sztuka IC1 4580, co powodem było że przenosiło na dwie końcówki.
                                Za anodę zapłacisz lekko 150-200zł. Masz już 520zł. Zakładając, że ktoś Ci tanio anodę zrobi radiatorów i blachy.
                                  Nie lepiej poszukac okazji na aukcjach? Czasem sie trafi tanio jakis duzy kawał :)
                                    Zrobisz jak będziesz chciał ale dalej będziesz miał 10 razy gorszy jakościowo radiator z cienkiego alu... a co do anodowania zapłacisz sporo, końcowy efekt nie będzie powalający a cena podobna.
                                      Miałem dziesiątki tych radiatorów Fischera i obudów z nimi i ...nie ma w nich nic co usprawiedliwiałoby tak wysoką cenę,to tylko radiator i nic więcej.
                                      Nie ma się czym podniecać.Nie chce mi się sprawdzać parametrów ale równie dobrze a nawet lepiej chłodzą profile z Hutnika i jak ktoś montuje je wewnątrz obudowy to nie ma sensu przepłacanie.Także kolego @kiziol ,gadka o 10 razy gorszym jakościowo wyrobie to delikatna przesada:).
                                      Fakt,że ładnie się prezentują na zewnątrz ale do oryginalnych "żeber" Accuphase jednak im daleko.
                                        Tak jak napisałem zamontuje co będzie chciał... Ale fredi! zobacz jeszcze raz ten radiator https://www.piekarz.pl/pl/?item=41828 i powiedz mi że jest to bardzo dobry radiator... ma podstawę z puszki po piwie ale o.k . To jest tylko moje zdanie. Można również zastosować radiator z eltrona 100u i też będzie spełniał swoje zadanie. Wszystko zależy od tego kto jaki efekt chce uzyskać, dla mnie te radiatory to nadają się ewentualnie na pierwsze odpalenie i testy. A co do tego ile fischerom brakuje do oryginalnych radiatorów accu? Tego to nie wiem ale na pewno sporo im bliżej niż tym od piekarza czy innego huciarza.
                                          Kiedyś sprawdzałem dwa rodzaje radiatorów fischera i hutnika, mniej/więcej podobnych do siebie i lepiej odprowadzały ciepło te z hutnika.
                                          Co do mudu to wygląd standardowy nie powala ale jest to wygoda kupić gotowiec i wsadzić graty do środka.
                                          Co do kondensatorów to patrz np u ArcziZ35, HFO_Pl i MARKG_2006 na allegro.
