O trafach to można dożo dyskutować , ten filmik z YouTube jest odzwierciedleniem partactwa tych kolesi co nawijają te trafo :)
Sterowniki mam gotowe , pcb nieco zmieniona od prototypu - będzie tylko jedna pcb , pod wszystkie wersje tego układu , różnice będą tylko w oprogramowaniu .
Wersja max będzie łączyła się uartem z drugim modułem z wyświetlaczem dotykowym i cała obsługa będzie na wyświetlaczu dotykowym , ustawienia itp i woodotryski . Tutaj to jeszcze nie jest wszystko programowo gotowe ale programik do podstawowej wersji jest już gites .
Zbiorowe zam zrobię bardziej na as .
Płytki będę zamawiał z polutowaną cała całą gawiedzią smd , także do polutowania pozostaną tylko elementy przewlekane ,
Osobiście nie chce mi się tego składać a większość osób i tak nie polutuje smd .
liczba funkcji jest długa , ale układ potrafi wszystko i nie potrzebuje żadnych innych uzupełniających modułów .
Będę miał też pcb soft startu opartego o attiny , z możliwością zdalnego sterowania zał -wył , możliwością zaprogramowania dowolnego przycisku z pilota , no i możliwością ster manualnego za pomocą przycisku monostabinego ,
Układ składający się z kilku elementów - tani . Wyłącznie złożone moduły .
Nie na temat...Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz postaO trafach to można dożo dyskutować , ten filmik z YouTube jest odzwierciedleniem partactwa tych kolesi co nawijają te trafo :)
Pozwole sobie umieścić w kwestii sterownika:
http://www.audiostereo.pl/sterownicz...ka_114285.html
będzie ktoś chętny? bo trzeba się będzie sprawnie zdecydować na ewentualne wspólne zamówienie..
Wypadałoby na AudioShow skończyć akcje pt: 'E-450' ..niedługo stuknie rok od startu.
Hmm końcówki wyregulowane, 8mv na emiterowych ustawione bez problemu. Po podłączeniu głośniki charczą i skrzeczą (ale dźwięk odtwarza, tylko że zniekształcony). Napięcie stałe na wyjściu 15V (uniamp ma 15mV). Po wyłączeniu z prądu słychać w głośnikach świst w czasie gdy rozładowują się kondensatory.
Czy masa wejścia i zasilania ma być nadal zwarta po uruchomieniu (nie była) ? Może coś innego robię źle ?
Masa na krótko musi być cały czas!!!!
jeśli nie podajesz jej ze wspólnego punkt tj środek kondensatorów!!!
mam nadzieje że głośniki jeszcze żyją?Last edited by Pteterycz; 05.09.2014, 17:39.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez gi Zobacz postaCzy masa wejścia i zasilania ma być nadal zwarta po uruchomieniu (nie była) ? Może coś innego robię źle ?
Głowna masa zasila stopnie końcowe, ta druga resztę układu.
Gdyby to była np 406 to większa połowa tranów do wymiany.
One są spięte w taki sposób żeby nie utworzyć pętli masy.
Najlepiej oba środki uzwojeń dać na zasilacz, z zasilacza na końcówki mocy, następnie z zasilacza w okolice gniazd wejściowych jednym przewodem, i przy gniazdach wejściowych do obudowy gdzie łączymy z gniazdami wejściowymi oraz przewodami sygnałowymi do końcówek na wejścia.
Jak to ktoś rozrysuje, to zobaczy że w ten sposób jest zachowana "gwiazda".
Przewody sygnałowe oraz ta masa z zasilacza do gniazd wejściowych z dala od trafa.
Druga sprawdzona wersja to ta z rysunku w poście o uruchomieniu.Last edited by dzwiedziu; 05.09.2014, 20:09.
Witam , pcb do układów sterowników zamówione , kto będzie chciał to sobie sponsor-nie , pcb z zalutowanym i zaprogramowanym stm , resztę złoży sam lub do wersji z oprogramowaniem do wersji z wyświetlaczem, wtedy otrzyma dwa zaprogramowane moduły .
Jak będę miał wszystko w domu , to napisze na forum .
Powoli zaczynają mi schodzić rożne różności tp , także już mam pcb do 7100 , gdyby ktoś chciał .
full goldzik super jakościowo :) .
Realizacja moich planów idzie jak krew z nosa ale powoli do przodu .
