TDA 7294 transformator
    Nie myśl że ktoś Ci wyśle części w ciemno.
      Po podłączeniu tda do sieci wywaliło bezpiecznik 100mA. Co jest? A czy kolejnośc podlaczenia 3 kabli od trafa do złącza 3 pin jest jakas ustalona ? Bo nic nie pisało a ja podlaczylem tak jak mi się kabelki w ręce ułożyły.
        Ma znaczenie. Musisz znaleźć początek, środek i koniec uzwojenia wtórnego.
        Tak się starasz i dopytujesz dobierając elementy a podłączasz już jak popadnie.
          :mellow: http://img.pl/52e131ad43356/ niestety moja wiedza na ten temat jest tak mała że sam tego nie znajde . Luknij na zdj może to pomoże ? a tu te złącze jak by coś było wiadomo.. http://img.pl/52e132dd99ec7/
            Wróżek tu nie ma i nikt Ci nie powie jak masz podłączyć to trafo. Miernik w łapę i jazda, to są podstawy podstaw! Jeśli nie wiesz jak sprawdzić napięcie w transformatorze czy jak go podłączyć lepiej w ogóle nie bierz się za takie rzeczy. Poza tym jak podłączyłeś już je na chybił trafił to układ już może być uszkodzony a temat będzie się ciągnął stronicami. Trzeba było kupić gotowy panel, taniej by wyszło i bez stresu
              1) czerwony
              2) biały
              3) biały z niebieskim paskiem.
                Mogę wiedzieć w którym miejscu spróbować podlaczyc sygnał z rca ale za filtrem? Żeby sprawdzic czy wina leży w tda. Trzeba podpiac się do ktorej nozki/ ścieżki?
                ---------- Post dodany o 14:50 ---------- Poprzedni post o 14:15 ----------
                Edit: wziąłem masę z rca i plus przystawilem do do 2 nozki z pierwszego rzedu tda oraz tak samo z drugiej strony i mam dzwięk. Więc chyba problem w filtrze, coś pokombinuje jeszcze...
                  Szukaj czy nie ma zwarć na pcb i czy poprawnie wlutowałeś elementy. Sygnał podaj na R1 a nie na nóżki TDA. Patrz na schemat.
                    S:Tda7294:
                    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...qfjx9qjc3y.pdf
                      Przemo to nie to. Niech AMD się dobrze zapozna ze schematem Irka. Tam sygnał z filtra idzie przez rezystor R1 na mostek koncówki. Jeśli od tego miejsca wszystko gra to przyczyna leży w filtrze.
                        Po podlaczeniu się do r1 jest dzwięk ale bardzo bardzo cicho. Zwarć raczej też nie ma, sprawdziłem, luty niektóre brzydkie ale nie zimne. Jutro posprawdzam elementy.
                        ---------- Post dodany o 19:59 ---------- Poprzedni post o 16:56 ----------
                        Hah strzeliło coś na ściezce od jednego z tda i w moment robi się gorący a w glosniku buuuu. ch** nie poddam się, zrobie kolejną próbę :) poleci mi ktoś tani sklep online z tanią elektroniką, dobrze by było gdyby można by było tam kupić kości tda. ??Sory że tak drąże temat ale już zbliża się ku końcowi, mam jeszcze 2 plytki i myśle że następny układ złożę bezproblemowo.
                          Większość sklepów drogo liczy sobie przesyłkę. http://www.sklep.monster.pl/ Ja trochę kupowałem tu. Spory wybór i ceny przystępne.
                          Zobacz temat http://diyaudio.pl/showthread.php/23...ort-Electronic
                            Witam, wczoraj złożyłem ten wzmacniacz, odpalil, grał ale coś trzeszczalo lekko. Dziś rano wlaczam, i upaliło kondensator c3 100uF 25v. Jaka może być przyczyna ? Dodam że tl062 wzielem z poprzedniego nieudanego wzmaka na tda. Klątwa na mnie wisi czy co ..:(
                            ---------- Post dodany o 10:33 ---------- Poprzedni post o 08:57 ----------
                            Poprzedni problem rozwiązany, jedna ścieżka była przepalona przy mostku pr. Ale teraz nie odpala wcale wzmacniacz. Nawet dioda która się scieci gdy jest prąd na wzmaku nie działa. Gdzie szukać winy? Ja już nie wiem, wszystko dobrze polutowane a tu taka lipa. Ale mam jeszcze jedną płytkę więc może do 3razy sztuka :)
                              Zlutuj wszystko poprawnie. Dbaj o to żeby nie zrobić zwarcia na PCB podczas lutowania. Podłącz wszystko poprawnie. TDA rusza jak jest dobrze zlutowane to rusza "od kopa" zresztą wszystko jak jest dobrze złożone to działa od razu. TDA oczywiście przed odpaleniem porządnie przykręcić do radiatora! Jakiej impedancji masz głośnik?
                                Testowalem na 4 R glosniku, wiem że to wychodzi po 2 ohm na sztuke tda wtedy ale do sprawdzenia chyba nic nie wybuchnie przez pare sekund. Adzik glupio mi tak żebrać, ale czy nie miałbyś TL062 żeby mi wysłać listem? I tak od groma mi pomagasz ale tego wzmacniacza operacyjnego nie mogę kupić w moim mieście a wydawać 15 zł na przesyłkę za element wartości kilkunastu groszy to mija się z celem. Nie zlitujesz się? wszystko mam tylko tego malenstwa mi brakuje.. :(
                                ---------- Post dodany o 18:04 ---------- Poprzedni post o 17:56 ----------
                                A zwarć na pcb nie robię, lutownice znam dość dobrze tylko jak mostek lutowalem to mi pociągnęło cyne i zlaczylo sciezke, co zrobić na szybkiego taka to wlasnie robota... Teraz już poprostu muszę to złożyć bo jak idiota na tym forum wygladam, taki prosty układ ten tda, elementow też niezawiele.
                                  A zapytaj w sklepie czy nie mają TL072 albo TL082 albo NE5532. Jeśli mają to kup taki i wstaw. Testuj na 8 omowym głośniku. Nie ważne czy to testy czy nie. Odpalasz układ to zapewnij mu odpowiednie warunki pracy.
                                    _AMD_ - daj adres na PW, wyślę Ci 5532 za free.
