Potencjometr
    Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
    Ano właśnie, warte to coś ? Myślałem ostatnio by wymienić potek w uni.
      Chyba złoże w końcu obudowę do preampa i pozmieniam kilka tych potków to dopiero będzie coś wiadomo
        Nareszcie mam porządny potencjometr a raczej drabinkę. 2 h roboty i drabinka zlutowana na 24 pozycyjnym przełączniku. 50k/ -100 dB. Nie będę się wygłupiał i pisał jak gra, ale jedno jest pewne kanały grają równiutko nawet przy bardzo cichym słuchaniu. W sumie to można rezystancję zmniejszyć nawet ja bym się pokusił do 30 kilo - przynajmniej dla mojego zestawu bo na godzinie 12 gałki żona w sypialni u góry jak śpi to jej nie obudzę. Dobór rezów wg tego kalkulatora:
        http://www.quadesl.com/attenuator.html
        Podsumowując drabinka jest bardzo precyzyjna. Koszt z przesyłkami jakieś 60 zł no może 70. Dla tych co słuchają cicho po nocach uważam, że jest to optymalne rozwiązanie. Tylko upychanie tych rezystorków w oczkach jest trochę żmudne.
        Pozdrawiam.
          lokiec3 można wiedzieć gdzie kupiłeś tą drabinkę ?
            Zamieszczone przez bartek200a Zobacz posta
            http://amptone.pl/p/201/1929/przelac...elaczniki.html
            Pozdrawiam.
              Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
              Miał może ktoś styczność z takim potencjometrem:
              http://allegro.pl/potencjometr-drabi...247946942.html
              Z racji że miałem dziś chwilę i postanowiłem uruchomić fetbufor to w końcu w nim zastosowałem ten potek. Przed podpięciem sprawdziłem na mierniku i kanały są w miarę równe tzn na tyle ile mój miernik mógł to stwierdzić, odsłuchowo to płynnie chodzi i nic nie strzela czy coś w tym stylu. Brzmieniowo się nie wypowiadam bo tamto pre było na opampie i niebieski alps a tu trochę inne granie.
                Zepsuł sie mnie potencjometr ALPS ( nierówne kanały trzaski, chwilami buczenie - po stuknięciu ustepowały), więc wymieniłem na "noname" ( chyba chinczyk).
                Teraz nie ma trzasków i buczenia, ale osłabły niskie tony i średnica, jest niby lepiej ale w sumie chyba jednak gorzej ....
                Krótko mówiąc trzeba szukać ALPS-a albo robić potencjometr drabinke ....
                  Albo zrobić preamp cyfrowy na enkoderze
                    Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz posta
                    Zregeneruj stary, jesli go jeszcze posiadasz
                    youtube.com/user/Mr1Raziel
                      Potrzebuję dobrej jakości potencjometr do regulacji głośności stereo, nie chcę otwierać nowego prośba o głos ludu w temacie
                      Znalazłem coś z Alpha, może być?
                        Nie kupować
                        Nie kupować drabinki SMD 21 kroków oferowanej na Allegro koszt 50 zł. I dobrze, że dedykowana końcówka będzie współpracować z kartą dźwiękową lapka inaczej porażka. Regulacja głośności na pierwszych dwóch trzech krokach, później długo długo nic i na ostatnich trzech krokach dojście do maksa. Pisze na bieżąco i w domu śpią także nie testuję tego przy pełnym wysterowaniu wyjścia karty dźwiękowej. Podejrzewam, że to dopiero byłyby cyrki.
                        Pozdrawiam.
                          No widzisz, a ja właśnie kilka dni temu kupiłem taką drabinkę no i dzisiaj doszła. Przeczytałem tego posta, wziąłem multimetr i zacząłem sprawdzać - zachowuje się normalnie, jak na logarytmiczną skalę przystało. Wszystko jest OK.
                          Wersja 2x 10k log.
                            Wersja 2x 10k log.
                            Ja ma 50k. Może z tą jakością i powtarzalnością jest jak z tymi węglówkami za 10 zł. Jak zamontujesz to daj znać jak działa. jedno co mi sie podoba to delikatny fajny taki miękki opór przy przełączaniu. Pozdrawiam.
                              Może po prostu jakiś defekt? Jak podłączyłeś?
                                Długo używałem mojej aż się preamp pga pojawił , aż muszę sprawdzić co i jak z nią
                                  A jednak kupować
                                  Odszczekuję wszystko. Pomyliłem piny. A i jeszcze jakiegoś mam babola z masą. Bo jak jeden kanał podłączę prawidłowo to działa wszystko jak należy i drabinka też, niezależnie który to kanał jest. Jak dwa to się palą bezpieczniki na płytce BG!. Jak ja nie cierrrpię szukać błędów. Także przepraszam za zamieszanie. Drabinka działa prawidłowo i fajnie przeskakuje.
                                  Pozdrawiam.
                                    Pozdrawiam.
                                    Potwierdzam. Po walce dwugodzinnej z układem od nowa, pomimo tego, ze nadal nie wiem gdzie był błąd - podejrzewam zasilacz bo ten z pierwszego zamówienia strasznie dziadowsko się lutował. Teraz działa drabinka jak należy. Pozdrawiam.
