ESP P3A - ciekawy wzmacniacz
    hehe .. na kompie najprosciej zaprojektowac
      nudziło mi się i urodziłem cosik takiego :-) dodałem po 2 tranzystory i sterujące na radiator nie znam się za bardzo na projektowaniu płytek do wzmaków takze wszelkie uwagi mile widziane - szukam osoby do przetestowania :-)
      Pozdrawiam Jaro
        tez swego czasu robiłem tą końcówke, ładnie gra, naprawde dźwiek z nij bardzo mi sie podobał....
        potek do ustawienia biasu zmieniłem ze zwykłego na wieloobrotowy, bo jest znacznie łatwiej ustawić pożadaną wartośc...
        jak tylko wroce do domu to zamieszcze swoj projekt.... robiony był chyba jeszcze w Protel99SE......samieszcze PCB i w PDF'ie
        pozdro
          no to super czekam na tego pdf`a
          znowu mi się nudziło i zrobiłem płytke do tego wzmaka http://sound.westhost.com/project68.htm
          nie wstawiałem diod zostawiłem ustawianie prądu spoczynkowego tak jak w p3a na potencjometrze płytka się troszke powiększyła 15cm x 6cm czekam na opinie
          Pozdrawiam Jaro
            Te rezystory 0R1 to mają stać jeden na drugim czy jak :) Rozsuń je trochę.
              a czemu nie mogą być jeden nad drugim ?????? przeciesz jak dla mnie to nie ma roznicy a płytka mniejsza :-) a pozatym mozna je dać pionowo jeden w z jednej strony drugi z drugiej i juz problem z głowy :-P
                Czy ktos bedzie robił płytkę dla 4 tranzystorów mocy?
                Jesli tak, to czy osoba ta nie byłaby w stanie zrobić takich dwóch - oczywiście odpłatnie.
                Chętnie taką wchłonę bo buduje wzmacniacz do suba.
                Prawdziwy, a nie na jakiś tam scalaczkach!
                  witam ponownie
                  przesyłam cały projekt łącznie z fotką wykonanej koncówki
                  www.icpnet.pl/~carry/RodElliott(ESP)Amplifier.rar
                  3,8Mb
                  co do tego Project68 to tez zamiezam zrobic pcp ale nie wiem kiedy sie za to wezme, jakos nie mam weny tworczej ;p
                    no i patrz esh0 jak sie nam ładnie temacik rozwija :)
                    co do wzmaka jaroda: te sciezki ktore mozna pogrubic - mozna pogrubic :) zawsze to bezpieczniej przy metodzie papierowej a grubsza nie zaszkodzi :) a no i jak mozesz zalacz pliki z eagla :)
                      no to zamieszczm pliki z płytką i schematem do wzmaka esp p3a i do wersji 300-500w jeśli żle wykombinowałem z esp3a i tranzystorami końcowymi to dajcie znać wersja eagle 4.01e
                      mam jeszcze pytanie czy tranzystory mje15035 i bd140 mają tak samo wyprowadzenie nie trzeba wlutować go odwrotnie ?? i czy zamiast mje15035-15034 moge dać mje15030,mje15031 ?? bo mam schemat wzmaka pa300 pokazane tam są tranzystory właśnie mje1531 , bd140 i są odwrotnie. na elenocie jest pdf do mje15030 ale nie ma oznaczen nozek
                      Pozdrawiam Jaro
                        Panowie.
                        Waracam do tematu.
                        Czy ktos ma w planach produkcje płytyki dla podwójnego stopnia mocy?
                        Chętnie dołacze sie do "zamówienia".
                          jarod ... mozesz zapodac jakies screeny bmp albo jpg ... moj eagle cos niebardzo wspolpracuje z twoim
                            ditomek, zagadaj na GG do mnie jak będziesz miał czas :)
                              oki mówicie i macie :-]
                              jeśli uznacie ze lepiej nie obciązać łącza to spakuje wszystko do rara i zmienie posta
                              Pozdrawiam Jaro
                                Wejscie jest dobrze podłączone?
                                JP1 to sygnał i masa.
                                Sygnał OK, a masa ????
                                Aha i jeszcze mała sugestia.
                                Na płytce dodatkowo zasilacz, zasilanie filtra i opóźnione załączanie głosnika.
                                Efekt: spory zysk dla producenta takiej płytki :-))
                                Równoległy stopień mocy sprawia ze wzmacniacza "nie interesuje" jakiej impedancji jest głosnik a moc zalezy tylko od zasilacza. Chyba trudniej o wieksza elastyczność.
                                pozostaje tylko filtr (osobna płytka po to aby moznago było montowac na przodzie suba) i urzadzenie gotowe.
                                  masa wejściowa jest połączona z masą wzmacniacza przez rezystor r14 zmniejszenie pętli masy - przydzwięku itp
                                  jak będe miał chwilke to zrobie reszte załączanie głośnika, czujnik temperatury itp itd zastanawiam się jeszcze nad zabezpieczeniem przeciwzwarciowym ale z tym moze być problem :-)
                                  Pozdrawiam Jaro
                                    schemat wziety z http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=1 ???
                                      Ten wzmacniacz jest dozyć fajny, ale robi sięjeszcze fajniejszy w full balanced co gorąco polecam,
                                        Witam ponownie
                                        Znalazlem troszke czasu [ 6h ] i zrobilem PCB do aplikacji ze strony http://sound.westhost.com/project68.htm
                                        *C12 i C11 - na 100V
                                        *C4 i C5 - na 25V LOW ESR
                                        *zwore przy R17 i R21 wlutowac od spodu - drut 1.5mm
                                        *rezystory - R16,17,18,19,20,21 to 5W, ale obdarte z tego "gipsu" :p
                                        *pady na napiecie i wyjscie na glosnik przygotowane na OFC 2.5mm
                                        reszta mysle ze jest jasna!
                                        jak tylko uzbieram kase na zlecenie wyk.PCB i parts [ student biedny jednak jest eehhhh ], to wykonam projekt...
                                        wymiary PCB to 156mm x 43mm
                                        przesylam projekt w formacie Protel DXP... i pogladowe fotki....
                                        pozdrawiam Michał Szarzyński
                                          ciekawi mnie dlaczego nie zrobiłes PCB dla rezystorow mocy "nieobdartych" z ceramiki ....dziwne ..czyżby w bazie Protela tego nie było ?? hahahah
