DC Blocker
    DC Blocker
    W mojej koncowce e450 mam lekko burzace trafo. Zastanawiam sie czy jest sens zakupu DC Blocker Tomanek, czy oprocz zmniejszenia buczenia ( o ile pomoze ) to czy bedzie mialo jakikolwiek pozytywny wplyw na dzwiek.
    Zrób sam. Dwa kondensator i mostek prostowniczy, możesz dać na uniwersalną płytkę i wsadzić do obudowy. Koszt kilku złotych. Możesz zrobić wg tego tematu (sam DC blocker to tylko fragment schematu) i sprawdzić za parę zł co to daje.
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25...ojekt-by-borys
      Czy taki dc blocker musi byc w oddzielnej obudowie czy mozna go wsadzic bezposrednio do koncowki ? Bo gdzies widzialem ze musi byc w ekranowanym opakowaniu.
        W linku masz DC blocker zintegrowany z soft startem, który pakujesz bezpośrednio do końcówki, tak więc ...
        Inna sprawa, że osobiście nie zauważyłem by to działało (no ale może nie mam składowej stałej na linii). ;-)
          Nie ma tam nic co by miało siać. Wsadzać do końcówki. Ja wsadziłem. Później wprawdzie wyjąłem, bo prawie nic mi to nie pomogło na buczące trafo.
          A kiedyś sowaZ z audiostereo podrzucił taki test: Jak masz w domu taką badziewną suszarke którą można włączyć na pół mocy, to włącz na pół mocy. Jak trafo zacznie brumić bardziej to jest szansa że dcblocker pomoże. Jak nie brumi bardziej, to mała szansa, bo to nie z powodu offsetu.
            Nie tylko z audiostereo
              A mnie pamięć zawodzi. Pomysł był od zjj_wwa z audiostereo :) Sorry za wpychanie w twoją klawiaturę obcych słów.
              Pozwolę sobie podlinkować bo temat był, jak na AS wyjątkowo sensowny. Rzadko, ale się zdarza :flapper: http://www.audiostereo.pl/dc-blocker...st__p__2939823
                U mnie to wyglada tak ze wlaczam wzmacniacz, nic nie buczy, po kilku sekundach zaczyna buczec mocniej, slabiej, po jakims czasie w ogole nie buczy a po chwili znowu zaczyna. Mieszkam w duzym domu, sporo urzadzen podpietych wiec moze cos w tym jest. Rozumiem ze te kondensatory maja celowo 10V i nie jest to blad w pisowni :P
                  10V się zgadza. Chociaż im większe napięcie tym z reguły mniejsze esr, więc możesz dać na większe napięcia. Z drugiej strony Borysowi raczej można zaufać.
                    Z tego co pamiętam na tych mostkach jest napięcie równe spadkowi napięcia na jednej (może dwóch? :P ) diodach, czyli 10V jak najbardziej starczy. Ważniejszym parametrem było chyba dopuszczalne natężenie prądu.
                      Hmm sprawdzałem DC blocker na podstawie tego schematu:
                      Występuje znaczne zmniejszenie "buczenia" (czemu wcześniej tego nie zauważyłem, nie wiem. Być może zależy to od pory dnia ?).
                        A macie jakiś patent na pomiar takiej składowej stałej ? Irek pisał, że nie każdy multimetr zniesie pomiar napięcia stałego na poziomie miliwoltów na tle napięcia sieciowego. Ciekaw jestem jak to u mnie wygląda. Ocena brzęczenia transformatora jest niezbyt elegancka.
                          Mniej wiecej jak w projekcie borysa kupilem 2x 4700uF/16V. Mam nadzieje ze nic nie pier... :flapper:
                            Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                            Też jestem ciekawy bo podejrzewam, że u mnie może być tego syfu sporo.
                            Co do oceny brzęczenia to może niezbyt eleganckie, ale akurat w moim przypadku bezsporne (z normalnie słyszalnego buczenia do "musze przystawić ucho do trafa by cokolwiek usłyszeć").
                              Warto w tym przypadku zainwestować w firmowe kondy ze względu na pewność parametrów.
                                Ja u siebie w sieci mam 260mVDC i jest spokój :)
                                  Wczoraj podłączyłem trafo (składam wzmaka w końcu) ponownie bez DC blockera i cisza, ktoś spawarkę w bloku włącza czasami czy jak ? O_o
                                    To przecież normalne jest :)
                                    U mnie jest podobnie, praktycznie każdy tak ma. Buczenie zależy od pory dnia, a właściwie to od podłączonych urządzeń do sieci.
                                      No tak, nie spodziewałem się tylko tak dużej różnicy O_o
                                      Da się temu jakoś zapobiec na etapie projektowanie sieci elektrycznej w mieszkaniu ? Czeka mnie wymiana całości instalacji elektrycznej w mieszkaniu więc mógłbym coś pokombinować :)
                                        No jakbyś miał własne linie od elektrowni, to pewnie dałoby się zapobiec :)
