Budowa własnego subwoofera- co, gdzie, jak? Podstawy
    Witam! Z góry mówię że jestem laikiem w budowie subwooferów.. Wypatrzyłem sobie głośnik Pioneer TS-W311S4. Moje pytania:
    1. Co sądzicie o tym głośniku? Może są jakiejś lepsze w tej cenie? Najlepiej im taniej tym lepiej
    2. Czy wzmacniacz 100w RMS wystarczy? wiem że nie wykorzysta głośnika w 100%, ale szukam jak najtaniej.. np STX A 138
    3. Jaka do tego obudowa? Zamknięta, bass reflex? Jaka wielkość?
    Dodam że głośniki to Dali Concept 6, wzmacniacz Pioneer VSX-D814, pokój 38 mkw
    wiem że to dla Was chleb powszedni, ale dla mnie to nowość więc nie śmiejcie się ze mnie :)
    Po pierwsze określ budżet. Ile chcesz/możesz przeznaczyć na ten cel?
    1, Głośnik jest samochodowy i paramety wskazują raczej na obudowę zamkniętą. Wygląda na to że będzie potrzebował mocnego wzmacniacza a tu koszty robią się już bardzo duże.
    2, Z tym głośnikiem na pewno nie wystarczy.
    3, Znajdź dane głośnika, a tam jest podane jaką producent zaleca obudowę i jej wielkość. Możesz też wpisać dane do WinISD i zasymulować obudowę.
    Nie myślałeś o tym żeby złożyć wzmacniacz samemu zamiast kupować gotowca?
      tak max to z 600 zł ale im mniej tym lepiej.. mówię o całym zestawie. mógłbym też kupić Magnata 302A albo coś podobnego gotowego
      1. to co innego polecasz?
      gotowca zawsze łatwiej, ale i drożej..
        Zamieszczone przez barszc123890 Zobacz posta
        Miałem to buczydlo. Stx samochodowy ma dużo więcej kultury
          ktoś coś jeszcze o tym pioneerze? A może jakieś inne polecane głośniki do ok. 300 zł?
            Ten wzmacniacz STX A 138 ( na TDA ) to ma 60-70 W .
            Do 12 cali to się zupełnie nie nadaje. Cena również odstrasza .
              a takie coś?
              http://allegro.pl/panel-270w-rms-wzm...851813749.html (Panel 270W RMS - wzmacniacz do subwoofera)
                Z pewnością STX z tego tematu będzie dużo lepszym wyborem:
                http://diyaudio.pl/showthread.php/21...x2-F-S-PP-H250
                Jedna rzecz co do głośnika , wybieraj głośnik który będzie miał 4 ohm .
                Najłatwiej znaleźć odpowiedni wzmacniacz gdyż na 2 lub 8 ohm jest mniej ofert.
                Co do wzmacniacza to jeśli miał by zasilać 12 cali to z pewnością starczy.
                  czyli głośnik SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP + wzmacniasz z postu #7?
                    Ta oferta jest nie aktualna. Może ktoś z forum wykona Ci wzmacniacz w zbliżonej cenie i o podobnej mocy.
                      wiem że jest nieaktualna ale ten użytkownik kilka razy taki wzmacniacz sprzedawał i zapewne będzie jeszcze nieraz
                      a jak podłączyć jak ten głośnik ma 2x 4 omy i dwa wejścia?
                        Są dwa rodzaje tego głośnika 2x2 ohm i 2x4ohm , wybierasz ten 2x2 ohm.
                        Ale jedno założenie się nie zrealizuje - zmieścić się w 600 PLN.
                          A to forumowicz o tym samym nicku. Dogadaj się na pw.
                            Ten:
                            http://stx.pl/w-30-500-2x2-pp.html
                              obecnie jest tylko 2x4 na allegro..
                              aa dobra już mam
                              podobno magnum m12d2 też jest fajny
                                Kup taki wzmacniacz i Stx 8". Na znamym portalu jest używany SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.MC.
                                Głośnik jest dwucewkowy więc zepniesz go w szeregowo w 4ohm i bedzie ok.
                                  Dodam że pokój 38 mkw
                                  8 cali to nieporozumienie na taki metraż .
                                    czyli W.30.500.2x2.PP + wzmacniacz ok. 250-300 watów?
                                    Zaciski głośnika połączyć szeregowo i do wzmacniacza?
                                    Pozostaje kwestia sprawdzonej obudowy
                                      Tak , zaciski szeregowo. Obudowę według zaleceń na stronie producenta.
                                      Masz gotowy wątek z budową wzmacniacza który wkleiłem wcześniej.
                                      Jeśli masz jakieś pytania co do obudowy pisz do autora wątku.
                                        W 30 to 12" a nie 8"
                                        Do 8" Pawel S. Projektował obudowe samochodowa. Projekt jest na forum. Zachowasz litraż, powierzcznie i długość BR a ksztalt obudowy już sam sobie zaprojektujesz.
