Hej dawno tu nie ma nikogo ale może ktoś z Was odpisze ;-) Transformator do Lamm 2.1
280...0...280 0,05A
6,3 1.5A
ewentualnie 12,6 1.5A
Czy to poprawne wartości? Mam PCB zasilacza na lampach i w dwóch miejscach podaje się wtórne. Pierwsze to 6,3 na lampę ECL82 i drugie na zasilanie żarzenia ze stabilizatorem regulowanym typu ADJ. Proszę o pomoc.
Trafo w moim egzemplarzu z takim zasilaczem ma następujące parametry:
- 280V/0V/280V, 0.05A - anodowe.
- 6,3V, 1,5A - żarzenie lamp zasilacza.
- 7V, 2A - żarzenie lamp przedwzmacniacza..
Przy stabilizacji napięcia żarzenia lamp z odczepu 7V konieczne jest zastosowanie diod schottkiego w mostku i stabilizatora LDO i może być problem przy niskim napięciu w sieci, lepiej zrobić trafo z odczepem o trochę wyższym napięciu. Podobnie z odczepem 6,3V jest na styk z wydajnością, lepiej zamówić 2A.
Poszukuje kogoś kto mi poskłada do kina klon Lamma. Mam płytki polutowane i elementy. Potrzebuje poskładać to do końca i włożyć do obudowy. Czy ktoś jest zainteresowany żeby to złożyć ?
