Ja wyprowadzam dźwięk po i2s.. Tidal działa bez kłopotu.. netfix i showmax będzie działać tylko na najnowszym kodi (17 czy też dopiero 18) - chyba jeszcze nawet testowe - tam są jakieś dynamiczne kodeki które dopiero teraz do Kodi dodają.. ja niestety mam orangePI i tu na razie nie liczę na nowsze kodi niż 16..
Alternatywa dla układu zbudowanego na Soekris dam1021 w budzecie do ok 2 -2,5kzł
Zamieszczone przez SebuZet Zobacz postaPlik dwg możesz wrzucić, przyda się na pewno. Ja mam już obudowę po kompie, muszę tylko znaleźć firmę, która zrobi mi na zamówinie panel przedni i tylny.
http://www.diyaudio.com/forums/attac...ol-soekris-zip
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postaJa wyprowadzam dźwięk po i2s.. Tidal działa bez kłopotu.. netfix i showmax będzie działać tylko na najnowszym kodi (17 czy też dopiero 18) - chyba jeszcze nawet testowe - tam są jakieś dynamiczne kodeki które dopiero teraz do Kodi dodają.. ja niestety mam orangePI i tu na razie nie liczę na nowsze kodi niż 16..
Zamieszczone przez mimao Zobacz postaDWG dodałem do wątku audiozena. Ważne: rysunek jest wielowarstwowy i tylko warstwa "0" zawiera wycięcia na otwory
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postaNie wiem jaki soft chcesz tam mieć ale openelec + kodi można spokojnie ubijać bez zamykania.. karta jest zasadniczo tylko odczytywana przy starcie..
Pewnie spróbuje podpiąć kontrolę głośności z Roona pod soekrisa ale to jak już wszystko inne wstanie i będzie działać.
Zamieszczone przez SebuZet Zobacz postaTo nie kodeki tylko wsparcie dla DRM. Nie wiem czy to pójdzie na tak słabych maszynach. Może w SD.
Jak jest wsparcie HW dla kodeka to nie powinno być kłopotu z działaniem.. ale sam nie przetestowałem..
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postaDokładnie chodzi o wsparcie Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) i jest to od KODI 17..
Jest już nawet wtyczka do Kodi 18 dodająca wsparcie dla Netflixa korzystająca z libwidevine. Nie wiem jak będzie to działać na malince.
Obrazy są też tu: http://milhouse.libreelec.tv/builds/testing/
Ja mam wersję Generic.x86_64 i wszystko ładnie działa - Netflix, Tidal, Spotify, librespot (SpotifyConnect).
Natomiast w przypadku OrangePi polecam instalację androida (obraz opipcplus_android_v001) - działa Netflix, Kodi - z reszty nie korzystałem...
Zamieszczone przez SebuZet Zobacz posta@mimao, długo czekałeś na kit od audiozena?
Minęło 10 dni i jeszcze nic sięnie ruszyło :(
Skończyłem, choć nie obyło się bez problemów...
1. Sprzedałem płytkę Asus tinker board bo przez to g... straciłem kilkadziesiąt godzin próbując bezskutecznie wykrzesać komunikacje po I2s. Kupiłem RPi3 i hula. Musiałem z tego powodu ciut powiększyć otwory w tylnej obudowie bo Pi jest kilka dziesiątych mm większe.
2. Robiłem kilka razy zasilacz do RPi i za każdym razem miałem problem bo nie chciał działać. Najpierw zrobiłem na LM78T05, później na LT1084. Myśląc, że wciąż zasilacz jest za słaby kupiłem impulsowy 4A, który był..za mocny. Finalnie zrobiłem na LT1083. Jednak i on nie chciał gadać i grzał się strasznie... :) kazało się, że radiator nie może dotykać masy... mam teraz kilka rożnych zasilaczy liniowych do następnych projektów:)
3. Przez swoją głupotę rozdeptałem płytkę z enkoderem obrotowym :) i musiałem kupić nowy. Na szczęście to tylko kilka zł.
5. Użyłem płytki Soekrisa bardzo zmodowanej, co niestety skończyło się uwaleniem kilku wystających elementów. Na szczęście udało się je na powrót przylutować. To spowodowało konieczność podniesienia całej płytki Soekrisa o kilka cm by pomieścić kondensatory z modów.
6. Z uwagi na problemy z zasilaczem, mam tez 3 rodzaje filtrów sieciowych, myślałem, że to one są problemem zasilacza:)
