Hifonics Gemini VII nie załącza się
    Wygrzebałem dawno nie używany wzmacniacz jak w tytule. Niestety nie załącza się. Podpięty pod zasilacz ATX zapala na chwilę diodę power i powoduje zadziałanie zabezpieczenia przeciwzwarciowego w zasilaczu. Wcześniej nie wyłączał zasilacza ale zapalała się też dioda "protect" na wzmacniaczu. Przyglądając się dokładnie płytce to ma 2 nieoryginalne tranzystory mocy (wszystkie to TIP35c a kanał 3 miał wlutowane C4278 i AI633), podolutowywane rezystory w okolicy układu LF347N i sztukowane masy na gniazdach RCA. Dosyć długo działał z tymi "poprawkami". Czy znalazła by się na forum jakaś dobra i cierpliwa dusza, która pomoże w diagnostyce trupka? Mam multimetr, umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów, lutownicę. Zdecydowanie nie mam wiedzy jak to ugryźć. Potrzebuję mentora, który podpowie co i jak posprawdzać, żeby w bezpieczny dla siebie i sprzętu sposób spróbować uruchomić wzmacniacz. Uspokajając Wasze sumienia mam uprawnienia SEP, więc temat BHP przy grzebaniu w urządzeniu elektrycznym i odpowiedzialności osób trzecich za ewentualne pożary i porażenia możemy pominąć .
    Link do opisu piecyka: https://www.amp-performance.de/en/69...emini-VII.html
    Rozumiem, że etap pierwszy to uruchomienie zasilania/przetwornicy, nawet do stanu "protect" a potem testy i uruchamianie części audio.
    Najpierw trzeba wykombinować czy zwarcie masz w samej przetwornicy, w końcówce a może w obu częściach.
    Fajnie byłoby uruchomić najpierw samą przetwornicę bez końcowych wzmacniacza, na początek do sprawdzenia tranzystory kluczujące i diody w przetwornicy.
      Fajnie byloby jak byś zrobił dokladne zdjęcia. Od dolu i góry
        Na sam początek wylutuj tranzystory przetwornicy oraz diodu. Sprawdz oscyloskopem jak wyglada kształt kwadratu na bramce.
          Fotki po południu/wieczorem to się upewnię co wylutowywać i sprawdzać. Nie mam oscyloskopu więc nie sprawdzę...
              Zamieszczone przez rzabba Zobacz posta
              takie dzialanie nie oznacza wadliwego wzmacniacza. 90% wzmacniaczy powoduje mi wylaczenie wzmacniacza na zasilaczu komputerowym.
              zastosuj rezystor rozruchowy lub zarowke samochodowa i zobacz czy wtedy sie uruchomi
              ewentualnie daj slabszy bezpiecznik i podlacz w samochodzie
                Wylutowałem podwójne diody pomiędzy przetwornicą a końcówkami. Przy próbie uruchomienia samej przetwornicy nie wyłączyło zasilacza ATX. Poprzeglądałem płytkę pod kątem zimnych lutów na tranzystorach przetwornicy i końcówek. Poprawiłem co nieco. Wlutowałem ponownie diody. Podłączony przez żarówkę H4 startuje i brak "protect". Miałem wstawione nieoryginale tranzystory C4278 i AI633. Oryginalnie powinny być tranzystory TIP36c i TIP35c. Zostawić jak jest, czy kupić takie jak były oryginalnie?
                  Jeżeli sa zbliżone parametrami to mozesz zostawic. Wazne żeby były mocniejsze niz słabsze.
                    W komputerowych potrzebne jest obciążenie na którejś linii (3.3v albo 5v nie pamiętam dokładnie), żeby zasilacz się w pełni uruchomił inaczej potrafi się wyłączać.
                    Dlatego serwerowe są lepsze i mają większy zapas mocy:P
                      Oryginalne mają Ic=25A i P tot =125W a zamienniki odpowiednio 10A i 100W. Czyli wypad...
                        Dokladnie znajdz zamienniki badz wsadź takie jakie powinny byc.
                          Zamieszczone przez luki343 Zobacz posta
                          nalezy obciazyc 3,3v zeby uzyskac stabilizacje. inaczej napiecia moga byc nizsze
                          3,3v sluzy do zasilania procesora itp
                            Jakie obciążenie wystarczy do tych 3,3V?
                              nie mam pojecia, nigdy nie uzywalem tego. mam AT
                              podlacz jakas zarowke
                                Nowsze zasilacze mają swoją moc "skupioną" na linii 12V, ostatnio robiłem próby na Chieftecu 550W i jakiś stary Blaupunkt startował za każdym razem i spokojnie dało się grać nim.
                                Czasem obciążenie linii 5V też pomaga jak podpina się coś bardzo prądożernego, kolejna żarówka, czy stary CD-ROM.
                                  Napewno ten wzmacniacz nie pobiera tak dużego prądu w stanie spoczynu żeby wyłączać zasilacz.
                                    podczas rozruchu maja spore skoki i wtedy sie wylacza
                                    nawet male wzmacniacze mi wylaczaly zasilacz
