Witam.Noszę się z zamiarem zrobienia "małego" DIY do domciu.A dokładnie samej końcówy mocy która sterowana będzie zestawem sharp (ale nie o to chodzi).Po głowie od dłuższego czasu chodzi mi zestaw ALTRON a mianowicie:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=180ebc87
Chciałbym wiedzieć jak to gra jaki ma odstęp sygnału od szumu i czy przy pracy jałowej (bez sygnału ze zwartym wejściem) słychać szum.Czy ten wzmacniacz jest trudny do uruchomienia - z tego co czytałem to jak na tą moc uruchomienie jest banalnie proste.
Cała ta zabawa uzbrojona by była w transformator 400W 2x50V na kanał wspomagany 4x10 000uF 100V (po 2x10mf na szynę).O chłodzeniu również pomyślałem.Chłodziły by to 4 radiatory:
http://www.piekarz.pl/index.php?page...l&artykul=2278
Na każdy taki radiator przyjdą po 4 tranzystory mocy z każdego kanału ( 8 tranzystorów na 2 radiatorach).Tranzystor od stabilizacji spoczynkowej przykręcę do jednego z tranzystorów mocy lub do jednego z radiatorów od danego kanału.... .
Czy ta zabawa zda egzamin? - cel tej konstrukcji to coś, co będzie miało duże możliwości mocowe jak i będzie mogło służyć do normalnego cichego słuchania muzyki w wieczorne dni ! (to jest ważne).Całość uzbrojona w układ zabezpieczeń i soft start transformatorów .
A teraz druga część pytań.ALTRON sprzedaje tranzystory IRFP240 i 9240 po 8zł sztuka ALE czy te tranzystory są oryginalne.Niewiem jak wygląda kwestia akurat tych tranzystorów ale wiem że po naszym rynku grasuje ogromna ilość podróbek różnych elementów .
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...0&sid=180ebc87
Cały wzmacniacz będzie pracował z kolumnami 4R więc myślę że wytargam te 400W 4R z tych traf
Narazie było by to wszystko......zapewne ktoś z was spyta czy ja zwariowałem albo czy mnie głowa nie boli.Odpowiadam NIE.Z czasem mój sharp 8800 "znudził" się ponieważ ma wiele wad no ale....
Kolumny jakie on napędzi prawdopodobnie oparte będą o 2xSTX32/300/8 SC x2 na kolumne więc będzie dobrze a 400W w sinusie rozbuja te głośniki do końca.
Jako miejsce odsłuchowe posłuży pokój 12m2 ewentualnie 35m2 (zobaczymy jeszcze )
