Preamp 1.1 projekt
    Preamp 1.1 projekt
    Witajcie nie znalazłem gotowego rozwiązana w sieci więc rzucam temat tutaj.
    Nie jestem wykształconym elektronikiem i nie mam doświadczenia w projektowaniu układów, ale czy bazując na przykładzie poniższego schematu aktywnego podziału częstotliwości sensowne i możiwe jest dostosowanie na układ typu 1.1 ? Czyli na jednym kanale całe pasmo, na drugim filtr dolnoprzepustowy...
    Co sądzicie o takim układzie, czy to ma prawo działać i jaką to będzie mieć jakość ?
    Co to jest układ typu 1.1?
    Powiedz może co chcesz uzyskać.
    "Na jednym kanale całe pasmo, na drugim filtr dolnoprzepustowy" - da się zrobić, ale jest mały problem: faza. Na kanale pełnopasmowym trzeba będzie użyć filtra wszechprzepustowego, którego przebieg fazy będzie jednakowy jak faza w kanale dolnoprzepustowym.
    Ja takie coś zbudowałem w celu dodania basu kolumnom. Nie chodziło bowiem o uzupełnienie najniższych częstotliwości, tylko właśnie podbicie basu za pomocą suba. Jeśli o coś takiego Ci chodzi to ok.
    P.S. To co pokazałeś na obrazku wyżej to zwrotnica aktywna. Na głośniku #1 górna część pasma, na głośniku #2 dolna. Czyli inaczej niż napisałeś.
      Tak na obrazku jest typowy crossover 2 way.
      Wyrzeźbiłem taki schemat ideologiczny do zamierzonego celu:
      Stosując filtr 2 rzędu LR, faza powinna zmienić się o 180 stopni, także posiłkując się stroną https://sound-au.com/project81.htm i zawartymi schematami można zrobić odwrócenie fazy tak jak na 2 obrazku. Wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę.
        Kontynuując temat poprawiłem schemat dla opcji z buforem wyjściowym bez regulacji wzmocnienia potencjometrem z przełącznikiem fazy:
        I druga opcja z potencjometrem wzmocnienia i przełącznikiem fazy tylko nie mam pewności czy się dobrze wpiąłem (powinno być przed potencjometr czy miedzy potencjometr a rezystor?).
        Jak ktoś ma doświadczenie to proszę o opinie która opcja jest lepsza i czy nie powinny być gdzieś inne wartości ?
          Aby było jasne o co mi chodzi ...
          Wyobraźcie sobie kolumnę głośnikową o konstrukcji zwrotnicy 2.5 way, czyli głośnik wysokotonowy i dwa głośniki midbasowe z czego jeden jeden ma dodatkową cewkę i gra tylko najniższe częstotliwości w celu ich podbicia. Teraz wywalamy głośnik wysokotonowy a midbasy zastępujemy dwoma szerokopasmowymi np Visaton B 200 którego charakterystyka jest wyższa w górnym paśmie.
          Cel to zrobienie preampu, który zastąpi zwrotnicę. Czyli wyżej pokazany schemat dotyczy jednej kolumny pracującej w Bi-Ampingu, chciałbym aby były to kolumny aktywne , gdzie nie ma być żadnego elementu zwrotnicy w celu nie ingerowania w fazę głośnika obsługującego pełne pasmo.
          Drugi głośnik ma wyrównać dolne pasmo i symulując filtr dolnoprzepustowy faza zmienia się o 90 stopni w punkcie podziału i odbiega powyżej zadanej częstotliwości zatem niekoniecznie potrzeba zmieniać fazę względem pełnego pasma.
          Jest to w jakimś sensie projekt który chcę zacząć właśnie od próby preampu, który można podłączyć do dowolnego wzmacniacza stereo i sprawdzić co z tego wyjdzie, przecież od tego jest DIY.
            Niestety mylisz się. To tak nie działa. Przesunięcie fazy to nie to samo co zmiana polaryzacji. Nie można zrobić tak jak narysowałeś.
            Zastosowanie, które opisałeś uzasadnia moje powyższe wpisy. Jeśli dolny głośnik ma podbijać niskie pasmo, a nie być kolejną drogą, jego przebieg fazy musi pokrywać się z przebiegiem współpracującego głośnika, w całym wspólnym paśmie. Nie tylko w punkcie podziału.
            Gdy w paśmie dolnoprzepustowym będzie filtr 2-rzędu, w pełnym paśmie musi być filtr wszechprzepustowy 1-rzędu. Jeśli w dole masz 4-rząd, to u góry wszechprzepustowy 2-rzędu. W internecie są dostępne schematy. Gdybyś miał problem ze znalezieniem to daj znać.
            P.S. Opornik R1L 100k powinien być tuż przy nóżce 3 (wejście nieodwracające) wzmacniacza.
