    Zamieszczone przez bonzo Zobacz posta
    da sie uni zmostkować ?
    da się...
    pytanie może głupie ale kupiłem a nie składałem bo za bardzo sie nie znam,
    skoro się nie znasz to zapomnij o mostkowaniu...
      czyli nie polega to na zwarciu plusa prawego i minusa lewego i lala ? albo coś w tym stylu ?
      jeżeli trzeba ingerować w elektronikę to rzeczywiście pomysł odpada
        No niestety nie...
          Witam. Złożyłem układ ale nie jestem przekonany czy wszystko jest w porządku. Między dwoma końcówkami mocy 2SA1943 a 2SC5200 utrzymuje mi się cały czas napięcie (po około 16 godzinach od odłączenia transformatora około 3V). Czy to dobrze?
          ---------- Post dodany o 12:54 ---------- Poprzedni post o 11:11 ----------
          Witam jeszcze raz. Przepraszam za moje głupie pytania ale czy jeśli na wyjściu wzmacniacza utrzymuje mi się napięcie 5.1mV to mam dobrze go ustawionego?
            Napięcie utrzymuje się z powodu nierozładowanych kondensatorów zasilacza. Wg mnie jest wszystko w porządku.
            Nie zapomnij ustawić prądu spoczynkowego!
              Na końcówkach mocy utrzymuje się 5,5 na prawym i lewym kanale tak samo.
              Kurczę problem mam bo nie posiadam 5-10 Watowego opornika i będę musiał z tym poczekać, szczególnie że mam trochę mocniejszy transformator.
                czy jeśli mam 3V za wysokie napiecie na jałowo to prócz głównych filtrujących kondensatorów muszę jeszcze coś wymienić ? Trafo jest 2x35V znamionowo ale na jałowo ma 2x38V, po wyprostowaniu i wyfiltrowaniu na innym zasilaczu mam +/-53V czyli te 3V za dużo
                  Zamieszczone przez jaromas Zobacz posta
                  Nie musisz wymieniać kondensatorów jesli masz na napięcie 50V wytrzymają wyższe o 3V napięcie.
                    Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta
                    też mi sie wydaje że te 6% różnicy powinny wytrzymać ale nie chciałem tego sprawdzać
                      Producent gwarantuje, że kondensator będzie działał prawidłowo dla napięć max do 50V. Nikt nie daje gwarancji, że po przekroczeniu o 3V kondensatorowi nic się nie stanie. Może się okazać, że po czasie będziesz miał małe bum.
                        zrob doswiadczenie
                        podlacz zasilacz + obciazenie np w postaci zarowek
                        zmierz jakie bedzie napiecie pod obciazeniem - moze spadnie do tych wymaganych 50v
                        sporo firmowych wzmacniaczy ma "miekkie trafa" o wysokich napieciach ktore dosc mocno przysiadaja
                          wiem co gwarantuje producent i wiem jakie jest zagrożenie dlatego pytałem na początku co jeszcze wymienić bo jeśli dobrze przejrzałem schemat to tylko jeszcze 100nF dostają połowę napięcia zasilania ale te mam na 63V, tranzystory mam takie jakie są w spisie i wyglada na to że wszystkie wytrzymują te 53V
                          btw - stare kondensatory (elwa itp) dawały sie przeformować ale to inna sprawa, bo te to nowe samsungi :)
                            To coś to lewo policzyłeś, skoro transformator ma 38V więc (38V - 1.4V) * sqrt(2) = 51.7V~~
                            Zakładam, że 1,4V będzie spadku na mostku prostowniczym, a jak nie pasuje to dodaj 2 mostki szeregowo i będziesz miał około 3V (2.8~~) spadku.
                              Witam,
                              Zlutowałem wspomniany wzmacniacz w wersji V1.0 i problem pojawia się przy ustawianiu prądu spoczynkowego.
                              Próba na prawym kanale:
                              Puszczam od transformatora 300W 2x35V 2x4,28A przez rezystor 33R 10W prąd. Kondzior ładuje się do 50,6V lecz na tych rezystorach przylutowanych od dołu tak jakby nie było napięcia - mój multimetr waha się 0,2-0,4mV a czasami ma skoki powyżej 6mV i tak różnie. Do jednego i drugiego rezystora podłączyłem dwa multimetry i nic. Prawdopodobnie zgrzeszyłem ale nieznacznie przekręciłem potencjometr i podłączyłem dźwięk - kanał gra, burczy trochę ale rozwiąże to dolutowując kondensator MKT 100nF.
                              Lewy kanał w ogóle się nie ładuje, na głównym kondziorze nie ma napięcia. Po odłączeniu rezystora (też nie udało się ustawić prądu, 0,2mV?) i puszczeniu "pełnego" napięcia na prawy kanał bezpiecznik się spalił :)
                              Proszę o rady.
                              P.S
                              Czy ktoś znający się na projektach audio (czyt. uniampie) jest ze Szczecina?
                                spoko, ty to obliczyles, ja to zmierzylem co nie znaczy że obliczyć nie potrafilem :] stalego mam dokladnie 52,8V za mostkiem na kondensatorach i to ma najwieksze znaczenie. Możliwe że zmiennego mialem kapkę więcej ;p
                                  Dodatkowo pytanie - czym może skutkować nieustawienie prądu spoczynkowego i dlaczego na rezystorach lutowanych od strony ścieżek nie mam napięcia?
                                  Dlaczego rezystor na wejściu prądu (między wzmacniaczem a trafem) się tak silnie nagrzewa? 12-15Ohmy 5W po kilku sekundach a 33Ohmy 10W po kilkunastu?
                                  Jak sprawdzić czy sterujący nie padł?
                                    Zamieszczone przez eiliat Zobacz posta
                                    mozliwe ze brak napiecia poniewaz masz ustawiony bardzo maly prad spoczynkowy i twoj miernik nic nie lapie
                                    kreciles potencjometrem?
                                    grzeje sie bo przeplywa duzy prad i wydziela sie na nim duza moc
                                    wylutuj i sprawdz przejscia testerem diod
                                      Ja cię rozumiem, ale nie przesadzajmy, że 2,8V więcej na kondensatorze zrobi taką wielką różnicę :P
                                        Tak ale bardzo delikatnie, nigdy nie przekroczyłem 1/3 zakresu.
                                        Można temu jakoś zapobiec? 5Watówka po 10 sekundach była tak gorąca, że gdy puknąłem ją o blat to się rozkruszyła.
                                        Przeczytałem prawie cały temat więc wiem, że jeden z kondensatorów zasilających jest pusty po odłączeniu transformatora - czy u mnie jest to dobrze, że ten z prawej trzyma ~50V?
                                          to podkrec mocniej i sprawdz czy sie cos zmienia
                                          jak sie nic nie ruszy to znaczy ze masz problem :P
                                          zdecydowanie masz jakis blad
                                          na poczatku sprawdz poprawnosc wlutowania kondensatorow w zasilaczu
