już rozumiem, dzięki.
dla wyjasnienia
http://www.fratu.pl/irek/files/UniAm...iatory_TOS.pdf
te otwory ktore masz oznaczone jako M3 wiercisz wiertlem 2,5mm
wazne zeby wiercic stabilnie a nie machac wiertarka dookola!
pozniej do tych otworow wprowadzasz gwintownik M3 (warto przesmarowac czyms) (gwintowniki dostepne w zestawach po 2,3szt lub jako pojedynczy)
gwintujesz tak - obrot w prawo, 1/4 obrotu w lewo. i tak do konca
pozniej w to wkrecasz srubki M3
Zamieszczone przez IW4N Zobacz postaA otwory na T7, T28 5mm? Jak zapewnić dobry kontakt, docisk do radiatora? Czy nie jest to aż tak ważne dla tranzystora który i tak będzie w otworze?
wiec robisz otwor 5mm i wypelniasz go pasta termoprzewodzaca
otwor pod termistor nie przelotowy - 3mm wiertlem 3mm i rowniez wypelniasz pasta
Zamieszczone przez cyciak Zobacz postabezpiecznik 2a dałeś między trafo a zasilanie z sieci? Pali ci się przy włączeniu zasilania?. Jakie to trafo masz może ma przebicie
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postapodlacz przez zarowke i zobacz czy pobiera prad w stanie spoczynku (jasnosc swiecenia)
Jutro spróbuje:)
---------- Post dodany o 11:34 ---------- Poprzedni post o 22:02 ----------
Świeci dosyć mocno, ale tak że można na nią patrzeć i nie razi w oczy:)
---------- Post dodany o 11:38 ---------- Poprzedni post o 11:34 ----------
Strasznie się grzeje rezystor (10ohm 5W) przez który podłączyłem wzmacniacz (pierwsze uruchomienie).
Zamieszczone przez sylweksylwina Zobacz postaŚwieci dosyć mocno, ale tak że można na nią patrzeć i nie razi w oczy
Zamieszczone przez csbiczek Zobacz postapowinna tylko delikatnie żarzyć i na początku lekko mrugnąć a nie świecić cały czas
