    już rozumiem, dzięki.
      a, na dz1 nie mam spadku 12V
        dla wyjasnienia
        http://www.fratu.pl/irek/files/UniAm...iatory_TOS.pdf
        te otwory ktore masz oznaczone jako M3 wiercisz wiertlem 2,5mm
        wazne zeby wiercic stabilnie a nie machac wiertarka dookola!
        pozniej do tych otworow wprowadzasz gwintownik M3 (warto przesmarowac czyms) (gwintowniki dostepne w zestawach po 2,3szt lub jako pojedynczy)
        gwintujesz tak - obrot w prawo, 1/4 obrotu w lewo. i tak do konca
        pozniej w to wkrecasz srubki M3
          Super:) zrobię jak piszesz. A otwory na T7, T28 5mm? Jak zapewnić dobry kontakt, docisk do radiatora? Czy nie jest to aż tak ważne dla tranzystora który i tak będzie w otworze?
            Zamieszczone przez IW4N Zobacz posta
            tutaj docisku nie zapewnisz. jakbys zrobil otwor 4,5mm to by wcisk byl. ale wtedy nie zamontujesz tego latwo...
            wiec robisz otwor 5mm i wypelniasz go pasta termoprzewodzaca
            otwor pod termistor nie przelotowy - 3mm wiertlem 3mm i rowniez wypelniasz pasta
              koncowka juz dziala, zworka byla, jak zwykle bledem byla chwila nieuwagi i tranzystor sterujacy do kosza.
              dc na wyjsciu
              lewy - ~22mV
              prawy - ~26mV
              Jeszcze tylko jedna sztuka do odpalenia, pozdrawiam.
                http://allegro.pl/wzmacniacz-lampowy...458143315.html
                fajny;p
                  Też widziałem wygląd super, tylko te lampy do tranzystorów mi coś nie pasują.
                    Takich termistorów w sklepie elektronicznym nie mieli, ale raczej jest tego inna przyczyna (ktoś na pewno uruchamiał tylko na bezpieczniku 2A bez termistora). Może jakieś pomysły?
                      bezpiecznik 2a dałeś między trafo a zasilanie z sieci? Pali ci się przy włączeniu zasilania?. Jakie to trafo masz może ma przebicie
                        Zamieszczone przez cyciak Zobacz posta
                        Tak, pali się gdy wkładam wtyczkę do gniazdka, bez obciążenia działa normalnie. Może mam we wzmaku zwarcie.
                          podlacz przez zarowke i zobacz czy pobiera prad w stanie spoczynku (jasnosc swiecenia)
                            Ta żarówka to po wtórnej czy pierwotnej, bo już się trochę pogubiłem:).
                              Po stronie pierwotnej, lampa żarowa 230V 40-100W
                                na pierwotne w szeregu na jeden kabel
                                podczas poboru pradu bedzie sie palic. im wiekszy prad tym jasniej
                                  Jutro spróbuje:)
                                  ---------- Post dodany o 11:34 ---------- Poprzedni post o 22:02 ----------
                                  Świeci dosyć mocno, ale tak że można na nią patrzeć i nie razi w oczy:)
                                  ---------- Post dodany o 11:38 ---------- Poprzedni post o 11:34 ----------
                                  Strasznie się grzeje rezystor (10ohm 5W) przez który podłączyłem wzmacniacz (pierwsze uruchomienie).
                                    Zmierz jaki jest prąd pobierany przez wzmacniacz.
                                      Zamieszczone przez sylweksylwina Zobacz posta
                                      powinna tylko delikatnie żarzyć i na początku lekko mrugnąć a nie świecić cały czas
                                        Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                                        Jak podłączę to cały czas świeci i nic nie mruga.
                                          a podlacz trafo bez obciazenia
