    bart210, na razie, to u Irka nie można dostać samej końcówki uniampa :P A co dopiero cały zestaw :]
      witam.
      Tak sie składa ze to ja będę tym autorem softu do Irka preampa.
      W zasadzie moja rola polega na dostarczeniu samego softu do procka ale jak rozmawiam z Irkiem i słyszę jakie ma plany to powiem ze warto czekać :-)
        Zamieszczone przez ditomek
        Hehe, no to czekamy, raczej nie mamy innego wyboru :)
          Mam pytanie, przy lutowaniu uniampa, te ścieżki przy kondensatorach, tranzystorach głównych trzeba ocynować prawda? Może nawet kawałek srebrzanki tam dać??
          EDIT:
          Jeszcze druga sprawa ... gadałem z dużo starszym kuzynem, który zna się na elektronice bardziej niż ja i pokazałem mu schemat uniampa, powiedział, że przy zasilaniu głównym przydałby się jakiś dławik, albo coś w tym stylu, żeby zniwelować skoki napięcia z sieci? Czy jakoś tak :P
          Co o tym sądzicie?
            Pobielić sciezki to obowiazek, o ile nie ma soldermaski polozonej. Na sciezki gdzie plynie duzy prad warto dac srebrzankę, z reguly sa one juz dosc grube jesli plytke projektowal fachowiec...
            Co do wypowiedzi twojego kuzyna do wolalbym sie nie ustosunkowywac bo nie chce zeby znow reagował takero...
              Zamieszczone przez brencik
              a to dziwne bo irek tego niezrobil w prototypach...
              cudny90, skoro taki profesjonalista jak irek tego nie przewidzial to po co komplikowac?
                Zamieszczone przez Pawel S.
                płytki były pobielone przecież...
                  na 90% jestem pewien ze UKAsza uniamp niebyl...
                    A co do kondensatorów przy radiatorze?? Może dać by tam kawałeczek styropianu??
                      kondy są na 85 stopni, radiator rozgrzewa się do max 70stopni przy przesuniętym zabezpieczniu, więc nie ma się o co bać.
                      Styropian to akurat dość głupi pomysł - to polistyren , więc przy takich temperaturach długo nie pożyje ;]
                        A no o tym nie pomyślałem
                        BTW: Radiator bywa czasami aż taki gorący :o
                          Zamieszczone przez cudny90
                          Wstaw rigips. :grin:
                          Serio mowiac mozesz wstawic przekladke silikonową lub gumowa grubszą.
                            radiator od kondensatorow dzieli 2-3mm powietrza a ono raczej slabo przewodzi cieplo.
                            Oryginalnie naklejam cienka uszczelke silikonowa a to zeby kondensatory oparly sie na niej na radiatorze co stlumi ewentualne wibracje bo dla ciepla to bez znaczenia.
                            Wszystkie moje prototypy mialy sciezki ocynowane inaczej zaden zaklad nie robi.
                            Miedz na laminacie to 70um i nie trzeba sciezek pogrubiac.
                            Dlawiki w zasilaniu sieciowym zawsze mozna dac, jak ktos ma gotowy modul filtrujacy siec ze starego zasilacza PC to moze go wykozytac.
                              irek, rozumiem, że proponujesz ocynować wszystkie ścieżki? Czy tylko te szerokie od kondensatorów i tranzystorów ?
                              A co do uszczelki silikonowej, ona przecież też ma jakąś temperaturę wytrzymałościową ..
                                co ma ?
                                Pomyśl sobie że z silikonu robi się choćby podkładki izolujące pod tranzystory itd...
                                  No tak ... ale to chyba jest hermetyk :P ??
                                    gdzie foty takero obiecane? :roll:
                                      tak, ale jest ona nieporownywalnie wieksza niz osiagane tutaj temperatury
                                        Mógłby ktoś zrobić rozpiskę mocy wyjściowych uniampa zależnych od trafa i oporności głośników?? Ew. kondensatorów głównych
                                          Moc wyjsciowa to sie mierzy a nie zgaduje po wygladzie trafa.
                                          kondensatory zasilacza nie wplywaja na moc wyjsciowa.
