    BC 550/560 będą pracowały na limicie przy zasilaniu plus minus 50 VDC. Wystarczy że napięcie sieci podskoczy i tranzystory pójdą z dymem.
    Grado SR125i
      Zamieszczone przez shittzu Zobacz posta
      rozdzielić oba kanały od wejścia do wyjścia
      Dual mono w budzetowej konstrukcji?? Bez przesady. Uniamp300 ma osobno koncowki, bo nie da sie odprowadzic tak duzej ilosci ciepla z jednego radiatora i wtedy to ma sens.
      usunąć mostek (brum) i wrzucić go razem z kilkoma kondensatorami na inną płytkę
      Wlasnie dzieki temu ze mostek jest na plytce unika sie brumu! Amator nie musi umiec odpowiednio prowadzic masy, bo ma to zrobione na plytce. Wiec nie wiem skad masz takie odmienne wnioski? Wzmacniacz generuje na wyjsciu 40uV (A) szumu i jak na razie spotkalem tylko jeden mniej szumiacy wzmacniacz. I moge sie zalozyc ze uniamp z mostkeim na plytce mniej brumi niz twoje dual mono!
      zamienić bc na 550/560 (yyy..jakie szumy? gdzie? :P)
      Niby po co? Wcale nie szumia mniej a maja gorsza liniowosc, popatrz na charakterystyki. I tak parametry calej koncowki zaleza od glownie stopnia koncowego. Parowanie pomaga ale jest niepraktyczne i w weikszosci wypadkow niemozliwe. Mialem setki tranzystorow do selekcji i czasami nie udawalo sie wybrac pary.
      pozbyć się wszelkich elementów nc
      A co poprawi to dzwiek? :) Juz jeden czekal na plytke na ktorej nie bedzie przewodow polaczeniowych :) Tak tak nie mam co robic tylko ciagle poprawiac plytki :) To ze jakis element jest nie zamontowany to w niczym nie przeszkadza. Na etapie projektu do konca nie wiem jak bedzie skompensowany uklad i akurat dwa kondensatory sa obecnie zbedne.
      podłączyć na stałe źródła prądowe, dać przekaźnik i zrealizować ciche włączanie i zabezpieczenie DC na nim. Jest niezbędne.
      Mozna je dodac na zewnatrz i mam odpowiedni uklad od razu z mozliwoscia wyboru par kolumn A/B. Przy obecnej niezawodnosci tranzystorw mocy i amatorskim skromnym budzecie caly pic polega na tym zeby cos zrobic prosto i tanio z maksumum funkcjonalnosci i tak jest wlasnie skonstruowany uniamp. Ciche zalaczanie/wylaczanie i zabezpieczenie zwarciowe bez przekaznikow. Pokaz mi koncowke mocy ktora to oferuje?
      Niektóre źródła potrafią poczęstować wzmacniacz ułamkami hz i zabujać głośnikami, no cóż moje DC wyłapuje takie sytuacje.
      To samo robi kondensator na wejsciu. A "niektore zrodla" rozumiem ze chodzi o gramofon a takowy wymaga specjalnego filtru subsonic. DC servo to nic innego jak kondensator na wejsciu czy subsonic tylko jest to aktywny uklad rownolegly a nie szeregowy.
      a jakby tak jeszcze dać latch na 0,22 ohm to można i zwarciówkę zrobić i pozbyć się kilku dupereli z płytki końcówki, za co jakość dźwięku będzie wdzięczna.
      A zapewnisz mnie ze takie zabezpieczenie jest skuteczne? Owszem w tanich wzmakach gdzie prady zwarciowe sa na tyle male ze tranzystor wytrzyma prad zwarcia przez 10ms w ktorym to czasie zadzialac ma przekaznik to to dziala. Ale przy duzym zapasie pradu i duzym napieciu zasilania juz raczej nie. A przy zwarciu mostkowym to juz na pewno nie. Musi byc ograniczenie pradu tylko trzeba umiec je zaprojektowac zeby nie wplywalo na dzwiek. Akurat uniamp ma dosc czule zabezpieczenia, bo to koncowka dla amatorow dlatego musi byc dobrze zabezpieczona. Wierz mi ze mnostwo przekaznikow to juz nie te czasy. Z audiofliskich wzgledow to przekaznik wnosi pewna rezystancje szeregowa a jak go nie ma to wtedy jest audiofilsko :)
      ---------- Post dodany o 12:19 ---------- Poprzedni post o 12:14 ----------
      Zasilanie mam takie same +_50. Tranzystory wyjściowe kd503, sterujące bd139/140,
      No tak juz widac ze wzmacniacz sprzed 20 lat :) Zastosowane przezemnie 2SC5200/2SA1943 potrafia bezawaryjnie wytrzymac 200-250W/pare starocie typu KD i 2N mialy duza awaryjnosc juz przy mocach rzedu 100W. Maja male wzmocnienie i sa tak wolne ze przy sygnalach sinusoidalnych powyzej kilku khz grzeja sie jak piecyk na prostokacie rozpadly by sie od razu! Nowoczesnosc ma jednak zalety.
      układ dolby własnej produkcji o progu 70db
      Uzywanie tej nazwy firmowej jest zabronione bez wykupienia licencji! chyba chodzilo ci o prosta bramke szumow wiec nie wiem co dolby ma z tym wspolnego.
        Jest możliwość zadziałania zabezpieczenia jakiegoś z jednej strony tylko? Cały czas nie mogę ustawić prądu spoczynkowego lewego kanału a posprawdzałem wszystkie tranzystory i diody z lewej strony płytki bo prawa działa
          Nie, bo zabezpieczenie jest wspolne. Na pewno masz jakis blad montazowy, zapewne w okolicy tranzystorow mocy, sterujacych czy tych od ogranicznika pradu. Ogranicznik pradu jest osobny dla kazdej koncowki i dla kazdej galezi.
            A mógłbyś napisać mniej więcej gdzie szukać jeżeli nie idzie ustwaić biasu a jak podłączę i podgłośnie na full to buczy ale w tle słychać jakąś tam myzyczkę ? Proszę o jakoś wskazówkę chociaż
              Niestety nie ma zadnych wskazowek, jesli sie nie uruchomil i byl zlutowany z nowych elementow to tylko blad montazu. Najpierw pod swiatlo szukaj zwarc, dobrze jest przeczyscic luty szczoteczka do zebow i spirytusem. Potem po kolei sprawdzac czy kazdy tranzystor jest dobrze wlozony i czy ma prawidlowy typ. Na koniec sprawdzamy oporniki po kolorach.
              A jak chcesz mierzyc to gdzies w tym watku jest opisana diagnostyka.
                Polecam szczorkę i spirytus albo denaturat. Już niejeden układ "zdiagnosowałem" w ten sposób. Szukaj a znajdziesz.
                  A jakie powinny być napiecia na tranzystorach końcowych b-e e-c b-c ? bo na jedej stronie mam 40V 40V 0.5V a na tej uszkodzonej 40V 40V 2mV. To oznacza że padły końcowe czy te co są na nich?
                    Irek - dzięki!!!
                    świetna robota
                    Uniamp V2 złożony - odpalony od pierwszego "strzału". Gra, czaruje - mam już zamówienie od znajomych na 2 sztuki - tak że będę się kontaktował mailowo.
                      Jak przez tranzystor bipolarny plynie prad to znaczy ze na bazie czyli B-E bedzie mial ok 0,5V-0,7V. U ciebie nie ma napeicia polaryzacji wiec tranzystorami koncowymi nie plynie prad. Szukaj bledu montazu, jakim cudem mialbys miec uszkodzone nowe tranzystory?
                        Zamieszczone przez siwy90 Zobacz posta
                        Masz sprawny jeden kanał.Pomierz w nim napięcia i w tym niedziałającym .Porównaj i mniej więcej będziesz wiedział gdzie jest błąd (zły element).Zacznij od tranzystorów na wejściu.
                          siwy90 na start sprawdź wzrokowo błędy montażu a następnie popraw podejrzanie wyglądające luty. Zakładam że składałeś na nowych elementach, więc uszkodzenie jakiegoś elementu jest mniej prawdopodobne
                          A zamiast spirytusu możesz użyć kontakt IPA
                            Jest taka sprawa wyczyściłem posprawdzałem tylko nie wylutowałem i nie sprawdziłem końcowych i tych co są skręcone z nimi. Podłączając głośnik gra tylko jest strasznie buczenie i nie można ustawić prądu . Bo wszystko inne już posprawdzałem i już nie mam pomysłów.
                              Toż pisałem,pomierz w sprawnym i porównaj do niesprawnego.Proste zadanieI napiszę tak,trany końcowe i sterujące są sprawne.
                                Napięcia mam pomierzyć lewego i prawego? W których miejscach ? Bo skoro nie ma zwarć wszystkie tranzystory i diody sprawne to mam wszystkie rezystory po kolei wylutować i mierzyć ?albo kondensatory?
                                  Siwy jedną nóżkę mienika podłącz do masy a drugą badaj napiecią w tych samych punktach dla lewego i praweg kanału.
                                    Sprawdzając mam takie wrażenie że wszędzie brakuje mi ok 0.5V I najdziwniejsza rzecz nadal nie moge ustawic prądu na tej lewej stronie ale podlączyłem sygnał i gra bez żadnych zniekształeń W miarę czysto a na wyjściu na głośnik jest ok 0.5V stałego dziwna sytuacja. I się już zaczynam poddawać
                                    ---------- Post dodany o 13:53 ---------- Poprzedni post o 10:39 ----------
                                    Panowie już wszystko w porządku wzmacniacz gra świetnie dzięki za pomoc :)
                                      To napisz gdzie znalazłęś błąd żeby inni go nie popełnili.
                                        W przypadku uruchamiania Uniampa błąd znajduje się zwykle między krzesłem a lutownicą :)
                                          Jak to kolega wyżej napisał błąd znajdował się miedzy krzesłem a lutownicą :p zamiast rezystora 1k wlutowałem 100om i zamiast sprawdzić od razu to się niepotrzebne męczyłem i was przy okazji sorry chlopaki i jeszcze raz dzięki za pomoc i dobre chęci :) a tak poza tym to wzmacniacz gra świetnie ale faktycznie tak jak tu czytałem basu jest jakby za mało i nie ma tego czegoś ale wysokie i średnie świetne
