    Zamieszczone przez brencik
    A może masz podłączona tylko o tym nie wiesz? Przes jakeis srubki, mocowania itp?
    całkiem mozliwe.Sprawdzę niebawem.
      Zamieszczone przez Chilihead
      irek, którą wersje połączenia selektora z masą wybrać:
      miękkie przez rezystor i kondensator czy poprzez zworę?
      Od czego to zależy?
      Ja stosuje zasilanie sieciowe bez uziemienia wiec wstawiam zwore. Jak masz zasilanie przez kabel IEC z uziemieniem podlaczonym do obudowy to wtedy moze okazac sie lepsze polaczenie ''lift'' czyli rezystor plus kondensator. W sprzecie estradowym daje sie przelacznik gnd=lift.
      Ze wzgledu na naprezenia mechaniczne powstajace podczas regulacji volume na potku ja selektor przykrecamy tylko lewym slupkiem.
      Pierwsza wersja selektora nie miala jeszcze otworu masy przy potku zeby podlaczyc jego obudowe. Trzeba to zrobic samemu kawalkiem przewodu.
      Zamieszczone przez zbyszek
      brencik napisał/a
      To akurat latwo sprawdzic miernikiem. Bez podlaczenia masy obudowa i tak pelni jakas funkcie ekranu.
      Obecnie sprawdzam polaczenia sygnalowe wykonane zwykla tasma zamiast kabli ekranowanych ktore sa starsznie klopotliwe.
        Witam. Złożyłem ostatnio Uniampa. I mam problem z ustawieniem prądu spoczynkowego.
        Na prawym kanale, wszystko elegancko, ustawiam prąd spoczynkowy.
        Ale na lewym kanale, mogę maksymalnie ustawić 4.4mV na rezystorach emiterowych.
        W czym może być problem ?
          Problem lezy między krzesłem a lutownicą, nie podałeś zadnych napieć itp. Nie wywróżymy z fusów.
          Miałem dziwny przypadek z UNI, nie załączał się. Okazało sie po 3 godiznach poszukiwan ze padnięta była dioda D4, oczywiscie na miernik dobra. Dopiero pod napięciem przepuszczała wstecznie w sposób taki ze na wyjsciu kanału pojawiało sie napięcie stałe i bardzo powli rosło do wartosci okolo 6V i nastpenie szybko malało i znow rosło i tak w kółko. Oczywiście zabezbieczneie nie pozwoliło na załączenie ukłądu do pracy.
            zmierz napiecia w obu kanałach i porównaj.Uni złozony bezbłednie ze sprawnych elementów rusza i działa bezproblemowo :wink:
              A mógłbyś podać gdzie mam pomierzyć? bo sporo jest możliwość
                nie ma sprawy.podesle co trzeeba.wystarczy przeczytac
                  Wielkie dzięki, ale skończyłem szkołe elektroniczną :P
                  A tak poza tym znalazłem problem. Tranzystor T9 i T7 wydawał się sprawny, ale nie był.
                    No właśnie..... zauwayłem (usłyszałem), na bardziej podkręconym volume, gdy skończyła się muzyka, że burczy UNI. Gdy dotyka się potencjometru, buczenie zanika. Gdy zwieram potencjometr z radiatorem kawałekim przewodu, to też burczenie zanika.
                    Jak podłącze obudowe do masy sygnałowej selektora, to też buczenie znika.
                    Do UNI mam selektor irka i volumer tom3kk.
                    Cały UNI ułożony jest jeszcze na desce, w selektorze nie mam zworek celem uziemienia i (jak teraz przeczytałem właśnie) obudowy potka nie mam połączonej do masy.
                    Obudowa będzie drewniana i raczej zasilania z przewodem uziemiającym nie będzie.
                    Jak najlepiej te burczenie wyeliminować??
                    PS>
                    Najciekawsza jeszcze sprawa.......
                    nad UNI na ścianie wisi TV LCD z kablówką. Zauważyłęm, że gdy UNI jest włączony, to jeden program, mianowicie TVP INFO :), w tym momęcie śnieży. Gdy uni wyłącze, zakłucenia znikają. Dzieje się tak tylo na TVP INFO, zresztą mam tylko 8 programów :)
                    Skąd te zakłucenia tylko na tym kanale?
                      Zamieszczone przez adam1717
                      i pytasz o takie rzeczy ? :razz: No i ileś stron do tyłu toczyła sie niedługa dyskusja na temat tego czy warto sprawdzac elementy przed montazem-okazuje się,ze warto.
                        Zamieszczone przez farmi18
                        skomplikowales sobie, irka uklad ma regulacje glosnosci (jesli to ten dedykowany do uni), ominalbys troche kabli
                          ten dedykowany. W miejsce zwykłego potka, na sześciu przewodzikach 3cm wlutowałem potka z silniczkiem. W sumie volumer to oddzielna sprawa, z któego tylko zasilanie potka idzie. Nie wiem, czy na zwykłym potku, też burczało. No ale na szczeście podłączenie potka do masy sygnałowej sumatora i/lub radiatora eliminuje burczenie.
                            Witam
                            Bardzo spodobał mi się projekt tego wzmacniacza. Mam pytanie czy ktoś nie chciałby sprzedać paczuszki z wszystkimi częściami? chodzi mi o coś na wzór kitu ale tylko części, tzn kondensatory rezystory itp. Nie chce chodzić po sklepach i przepłacać, w necie dochodzą koszty przesyłki od kilku sprzedawców, a hurtowo zawsze taniej......
                            Chyba że ma ktoś jakiś sprawdzony sklep albo sprzedawcę gdzie wszystko można by kupić....
                              Podejdzie pod UNI?
                              http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=546
                              Po wyprostowaniu będzie z 30V ale czy te 3.5A też wzrośnie? Cena jest ciekawa ale te 200VA mnie trochę rozbraja.
                                Zamieszczone przez Amper6
                                Podejdzie pod UNI?
                                http://www.akcesoria-cnc....=produkt&id=546
                                trochę niskie napięcia...
                                Już dużo ciekawsze to będzie:
                                http://allegro.pl/item972322737_tran...v_noratel.html
                                sam się waham czy nie kupić...
                                  Zamieszczone przez csbiczek
                                  Podejdzie pod UNI?
                                  Faktycznie ciekawa propozycja... Pamiętam jak kiedyś miałem trafo 2x24V 150W. Teraz by się przydał do uruchomienia UNI ale się go pozbyłem. Kosztował mnie w 2000 roku 89 zł!
                                    Żeby nie było wątpliwości :
                                    Takero uzywal uniampa na trafie 160W 2x35V ktoro teoretycznie nadawalo sie tylko do obciazenia 8omowego ale testy na 4omach tez przeszlo. Z tego co wiem to niektorzy zasilali go z 2x24V co nie stanowi problemu. Wersja na BDW83/84 jest tansza bo te tranzystory sa tansza wtedy stosuje trafo 160W 2x28V i kondensatory w zasilaczu na 40V.
                                    -pisał Irek prawie 2 lata temu :smile: .
                                      Zamieszczone przez freedi
                                      Czytałem wnikliwie cały temat zanim zacząłem budowę UNI ale tego to nie pamiętam. Do wstępnych testów UNI mam trafo pochodzące ze wzmacniacza DUAL'a o mocy 160W i napięciu 2x24V. Mam drugi taki wzmacniacz (zresztą w prawie idealnym stanie) ale nie daje rady moim głośnikom (mocno przysiada) - dysponuje mocą 2*28W przy 8-miu omach i 2*35W w 4-ech. UNI ma go zastąpić gdyż DUAL oparty jest na STK82G - chcę posłuchać dobrego wzmacniacza tranzystorowego.
                                        Wiem,że odpowiedź na moje pytanie jest gdzieś w temacie,ale technologia prze do przodu :wink: i być może dowiem się czegoś ciekawego.
                                        Od kilku dni "katuje"swojego Uni(już zdążyłem spalić tranzystory mocy,przez niedokładne ich przykręcenie do radiatora)ale teraz jest już dobrze,no prawie dobrze.
                                        Otóż przy niewielkim poziomie głośności zauważam spore różnice między kanałami-prawy gra znacznie ciszej i raczej nie jest to spowodowane asymetrią samego układu.Wzmacniacz działa w podstawowym układzie,bez przedwzmacniacza,selektora itp..jest jedynie regulacja głośności na zwykłym węglowym potencjometrze logarytmicznym 50k za całe 4,80 zł,o takim:
                                        i to raczej jego zasługa,wiem że różnice między kanałami mogą sięgać 10%.
                                        Jako,że wkrótce uni dostanie obudowę chciałbym dobrać jakiś w miarę dobry i nie sprawiający ww.problemów potencjometr.Powiedzcie jakie macie typy i doświadczenia w tym temacie
                                          kup 5 i licz na szczescie, moze ktorys bedzie bardziej dokladnie zrobiony ;-) albo bierzesz dwa mierniki i idziesz do elektronicznego, przy odrobinie wyrozumialosci sprzedawca pozwoli Ci przetestowac i wybierzesz sobie najlepszy
