    witam
    uruchomiłem w końcu uniampa na trafie ts 90/16 napiecie jakies 22-23 V 90 wat
    kręcenie perkami nie dało żadnego rezultatu cały czas miernik pokazywał 0 mV
    to sprawdziłem czy niema stałego na wyjściu , było ok 40 - 50 mV
    to postanowiłem podpiąć kolumny
    no i gra fajnie pięknie tylko syczy
    bardziej niż w starej unitrze
    (basu jest dużo nie wiem co inni piszą w tym temacie)
    ale wracając do tego syczenia to wzmak był najpierw podpięty pod przedwzmacniacz z unitry (tosca 303) która chodzi z karty dźwiękowej z kompa później przepiołem bezpośrednio pod kompa i dalej syk szum czy jak to nazwać był słyszalny
    i teraz czego to może być wina ?
    kompa ?
    słabego trafa
    nieustawionego prądu spoczynkowego (perki max skręcone w lewo)
    ma ktoś jakiś pomysł
    pozdrawiam wszystkich :)
      dado00, u mnie takie syczenie też jest jak mam podpiętego uniampa bezpośrednio pod kompa, jak dałem na wejściu potencjometr i lekko ściszyłem to syczenie ustało... Trafo masz zdecydowanie do wymiany(niskie napięcia i słabe) Kup jakieś normalne i ustaw prądy tak jak należy
        hej trafo to wiem
        tak chciałem po prostu spróbować czy działa i czy nic nie wybuchnie :)
        zżerała mnie ciekawość
        na tym słabym trafie i tak ma większego kopa niż unitra
        tylko to syczenie
        może jutro uda mi się pod inne źródło dźwięku podpiąć wzmacniacz
          Jakiej mocy dać pozostałe rezystory - 1W :?:
            Tofik, pół wata w zupełności wystarczą!
              Mam sygnał symetryczny XLR, jak go sensownie podłączyć do uniampa żeby go nie sumować przed podłączeniem i zachować symetrie do końca?
                Zamieszczone przez tiko
                Chyba zartujesz z ta symetria do konca, ktory wzmacniacz jest w pelni symetryczny?
                XLR czyli polaczenie symetryczne jest po to zeby mozna bylo przesylac sygnaly na duze odleglosci z duza odpornoscia na zaklocenia. Na wejsciu powinien byc desymetryzator i dalej sygnal jako niesymetryczny ma isc na potencjometr volume. Mozna tez od razu podlaczyc sygnal ''faza+'' do potka a ''faze-'' zewrzec do masy.
                  Na upartego można zrobić 4 kanały, mostek... będzie symetrycznie od wejścia do wyjścia, tylko nie wiem jaki tego sens. Możesz, jak nie chcesz kombinować dać gotowy desymetryzator INA217 (lub zrobić taki układ na piechotę na WO) podłączasz jednego reza, zasilanie i działa ale kostka nie tania... (mają w TME), a najlepiej zrobić tak jak Irek radzi.
                    Ostatnio oglądałem schemat yamahy A-S2000, i wydaje mi się że z wejść XLR jest doprowadzony do końcówki. Wszystkie syfy i zakłócenia są wzmacniane po czym z jednej i drugiej gałęzi wszystko sumuje się na tranzystorach końcowych.
                    W schemacie znajduje się symetryzator, ale tylko i wyłącznie do wyjścia REC.
                      Wydaje Ci sie? Dodanie wejscie odwracajacego do uniampa czy kazdego innego wzmacniacza to tylko dodanie jednego rezystora. Ale nie zawsze mozna tak zrobic i nie zawsze ma to sens. Jesli mamy do czynienia z sama koncowka mocy to mozna tak zrobic choc tak robi tylko PASS i mozesz zobaczyc po jego schematach jak to wyglada. W praktyce wejscie nieodwracajace ma bardzo mala impedancje dlatego jest to bez sensu.
                        Mam jeszcze kilka głupich pytań. Normalnie bym o to nie pytał, ale to pierwsza moja konstrukcja audio, a tu często małe szczegóły mogą zaszkodzić:
                        1. Czy jeśli 2 z 4 tranzystorów mocy będą połączone z końcówką za pomocą kabelków (długość ok. 5cm) to niczemu nie zaszkodzi? (będą poza PCB)
                        2. Czy podzespoły elektroniczne powinny być dalej od trafa? Jeśli tak to które przede wszystkim. U mnie niestety będą się musiały niemalże ocierać o trafo :/
                        Może muszę czymś oddzielić elektronikę od trafa?
                        3. Czy stal jest odpowiednim materiałem na obudowę? Czy raczej powinienem jej unikać?
                          takie rozwiązanie ma też kiepski CMRR ( zresztą XRL to w większości czysty marketing,
                          jedyna zaleta to - rozwiązuje problem z masami)
                            ROBAK13,
                            1. Nie powinno, ale zrób to estetycznie i profesjonalnie. Mimo wszystko ja NIE popieram tego typu działań.
                            2. nie ma znaczenia, gdzie będą.
                            3. Stal jest najodpowiedniejszym materiałem na obudowę :)
                              No właśnie problem w tym, że wpadłem na pomysł, żeby dać dwa radiatory po bokach zamiast ścian i muszę trochę pokombinować, żeby tranzystory do nich przylegały. Jeden tranzystor mocy i ten mały mógł bym zmieścić z boku modyfikując nieco ścieżki na PCB (płytkę wykonuję sam), ale gdyby wszystkie tam były musiał bym dosyć mocno poszerzyć PCB by zmieścić po bokach dodatkowe 9 ścieżek. No i ciepło było by przekazywane tylko na 6cm z 20cm-owego radiatora. Może macie jakiś pomysł?
                              W sumie to za późno na to wpadłem bo kupiony wcześniej radiator po przecięciu wzdłuż miał by wysokość dokładnie taką samą jak trafo więc po doliczeniu blachy nie wejdzie. Musiał bym albo obniżyć jakoś dolną ścianę wzmacniacza, albo umieścić trafo w drugiej obudowie (widziałem już takie rozwiązanie)
                              PS. Mój wzmacniacz będzie mega mały. Chyba najmniejszy Uniamp jakiego ktoś zrobił. Planowane wymiary to: 27x19x6cm (liczone z żebrami radiatora, które dodają po 5cm z każdej strony))
                                Zamieszczone przez ROBAK13
                                Lepiej sobie odposc swoje pomysly bo jak to Twoj pierwszy wzmacniacz to i bez swoich pomyslow bedziesz mial klopoty w jego poskladaniu.
                                Zrobilem juz mniejszego, byl to pierwszy prototyp w wersji na BDW z moca 2x80W/4 dlatego mozliwe bylo zmniejszenie radiatora ktory byl od razu bokiem wzmacniacza.
                                  Irek- Wydawało mi się, że taka obudowa będzie prostsza do wykonania. Żadnych zagiętych boków itp, a całość chcę zrobić z bardzo grubych płyt (0.5-0.8mm), żeby nie było problemów z łączeniami na krawędziach itp.
                                  Po za tym radiatory po bokach rozwiązują problem umiejscowienia gniazd we wzmacniaczu (gdyby radiator był z tyłu musiał bym się głowić)
                                  Co do płytki to ciut ją zmodyfikowałem i mam zamiar zrobić coś takiego:
                                  Po prostu z miejsc gdzie oryginalnie są tranzystory mocy pójdą kabelki do tranzystorów po bokach. Kabelki chcę puścić spodem płytki i przylutować bezpośrednio do nóżek tranzystorów i ścieżki.
                                  Oczywiście szanuję Wasze zdanie i nie chcę by to wyglądało, że nikogo nie słucham i uważam, że pozjadałem wszystkie rozumy. Wręcz przeciwnie. Po prostu przedstawiam swoją koncepcję by usłyszeć Wasze zdanie.
                                  Co myślicie o takim wyjściu? Jedynie boję się, że ciepło tranzystorów ustawionych tak blisko siebie nie rozprowadzi się po całej powierzchni radiatorów.
                                  Co do materiału to poszukam gdzie się da takich płyt z jakiegokolwiek metalu, a jeśli nie uda mi się ich zdobyć to wykorzystam zaszpachlowane i pomalowane MDF obite od środka aluminiowa blachą. W sumie różnicy wizualnej nie powinno być zbyt dużej?
                                    Musisz jeszcze wyprowadzić na zewnątrz tranzystory T6, T16, T24, T32 tak żeby przylegały dobrze do odpowiadających im tranzystorów.
                                      ROBAK13, nie kombinuj! Jeśli jesteś choć trochę mądry, to mnie posłuchasz :)
                                        Zamieszczone przez cudny90
                                        wie co pisze;uni jest dobry jaki jest i nie ma sensu go ulepszac a tym bardziej w zaproponowany przez ciebie sposób.Zrobisz tyko gorzej.Najwiekszy atrybut uni to własnie zwartosc konstrukcji,ciasno ale o to chodziło aby zajmował jak najmniej miejsca i był niezawodny(złe słowo jest niezawodny).Obudowa-no cóż,jesli chcesz ją zminimalizować to jaknajniższy radiator z gruba pdstawą (to do czego przykręcamy trany),głębokim żebrem i trafo torid -moim zdaniem w zupełności wystarczy niski toroid 150W(2-2,5A). do słuchania na codzień
                                          Fakt. Mój błąd
                                          Wecie co? Chyba faktycznie Was posłucham i nie będę kombinował. W końcu chyba wiecie co piszecie? xD
                                          A po za tym jak to ktoś mądry powiedział: "najprostsze rozwiązania są najlepsze"
                                          Szkoda tylko, że wzmacniacz będzie strasznie wysoki :/ Wymiary zewnętrzne: szer: 20cm, gł: 27cm, wys: 13cm
                                          Poszukam jeszcze jakichś ciekawych projektów w sieci i się zobaczy :).
                                          Kończę już ten OT bo się zaraz wszyscy na mnie rzucą xD
                                          EDIT: Jak zaczynałem pisać to jeszcze nie było wcześniejszego postu (poszedłem w międzyczasie na obiad), ale dało mi to jakiś pomysł. Gdyby przyciąć trochę radiator z góry? Teraz ma wymiary: 190x118x50. Gdyby ściąć powiedzmy do 190x90x50? Myślicie, ze by wystarczył?
