    Bardzo mi się podoba :smile: Ta obudowa była robiona czy kupiona ?
    Yamaha służy za preamp ?
      -robiona
      - 2 wzmacniacze po prostu miałem, pre był w budowie ale nie skończyłem tylko sprzedałem całość i wróciłem do yamahy
        Zamieszczone przez csbiczek
        ax-392 potem była ax-700 potem jakiś soniak a teraz mam ax-592
        A czy mógłbyś porównać brzmienie tych Yamaszek do uniego ? Głównie chodzi mi o AX700
        Czy ktoś ma schemat do analogowych wskaźników wysterowania ? Chciałbym takie założyć do Uniampa.
          -podobne, wielkich różnic nie zauważyłem(tu była bezpośrednia konfrontacja ax-392 i uni) była lekka różnica w dolnych rejestrach na korzyść uni. Co do ax-700 i uni się nie wypowiadam bo nie było porównania bezpośredniego a ax-700 po uni miałem parę miesięcy później więc nie ma o czym mówić
            Konradus99, cały schemat to szeregowo z wskaźnikiem rezystor dobierany w zależności od czułości amperomierza (wskaźnika) i dioda prostownicza wstawiona w kierunku przewodzenia (zeby sie wskazówka wychylała w jedną strone). To wszystko podłączasz równolegle z głośnikiem na wyjście
              Witam,
              Właśnie jestem na etapie kończenia prac nad moim uniampem z zbiorowego zamówienia i mam pytanie odnośnie uruchomienia uniampa.
              Jak znalazłem opis w sieci to mam zmierzyć spadek napięcia na dużym dolnym oporniku bliżej środka układu i ma się tam pojawić wartość w okolicy 5-10mV.
              Czy wartość ta może falować?
              Na wyjściu głośnika mam około 30mV przy braku sygnału wejściowego.
              Czy mam coś podłączyć do wejścia na moment ustawiania uniampa?
              Po podłączeniu źródła dźwięku na obu kanałach uni gra na kolumnach więc raczej jest złożony poprawnie.
              Tylko chciałbym mieć pewność że układ jest ustawiony prawidłowo i złe ustawienie potencjometru nie zniszczy mi układu.
              Z góry dziękuje za rady.
                na obydwu jest taka sama wartośc
                Do wejścia wzmacniacza nie podajemy żadnego sygnału audio.
                napięcie stałe na wyjściu nie powinno przekraczać +- 100mV
                http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html
                  Spadki napięcia mierzysz na wszystkich 4 rezystorach emiterowych 0,22Ω i tam wartości tych spadków powinny się zawierać właśnie w przedziale 5-10 mV i nie powinny "falować" ...
                  Na wyjściu stałe napięcie nie powinno przekraczać 100mV(oczywiście bez żadnego sygnału na wej)...
                    Zanim zaczniesz cokolwiek mierzyć to zewrzyj wejście do masy.
                      spadki napięcia można mierzyc na wszystkich 4 rezystorach emiterowych,ale nie mierzysz oczywiscie na wszystkich wybierasz dowolny z jednego kanały i dowolny z prawego,a falowanie zalezy tez od dokladnosci miernika napiecie bedzie Ci sie wahac ok 1;2+ mV
                        Niczego nie trzeba zwierać w uni przy odpalaniu....
                          To "nic" to wejście.... tylko i az.
                            Już tłumaczę o co mi chodzi z tym falowanie - dokładnie chodzi o wzrost wartości napięcia na oporniku. ( jeszcze nie założyłem radiatora :) więc testy są bardzo krótkie tak do 10s)
                            Powiedzmy że ustawiam potencjometr i następnie załączam układ. Miernik pokazuje 4mV, ale napięcie zaczyna powoli systematycznie wzrastać tak 0.1 na sekunde i jak chwilkę poczekam to mam już 6mV, czekając dłużej było 11.... jak na razie dłużej nie czekam aby nie zrobić krzywdy tranzystorom.
                            Czy takie zachowanie jest poprawne?
                            Wejścia tak jak pisze na tej stronie ( z niej wcześniej korzystałem) mam niepodłączone.
                              Na Twoim miejscu nie ryzykowałbym uruchamiania bez radiatora.O ile sobie przypominam to ktoś tak próbował i raczej nie udało mu się to.
                              Zauważ,że T7 i T28 powinny mieć kontakt właśnie z radiatorem(kompensacja temperatury),że nie wspomne już o termistorze.Ważne jest jeszcze ustabilizowanie warunków pracy układu,co następuje bodajże po upływie 5-10 min od włączenia wzmacniacza,ale w tym przypadku tego nie uzyskasz,bo masz po prostu niekompletny układ,stąd takie a nie inne efekty.
                                Dzięki za informacje, jutro postaram się w końcu dopaść wiertarkę i przewiercić otworki w radiatorze i liczę że w końcu wzmacniacz z kolumienek creativea odejdzie w niepamięć.
                                  Dokładnie, przerabiałem to przed wczoraj, na więcej niż 15-20s nie uruchamiałem, napięcia się nie stabilizowały. Po przykręceniu do radiatora jak ręką odjął, zmierzyłem spadki, stałe na wyjściu i do teraz gra muzyka :mrgreen:
                                    Witam
                                    Mam problem z szumami, które słyszalne są do ok. 1 m od kolumny. UniAmp-a złożyłem już dosyć dawno, teraz dołożyłem selektor i regulację barwy Irka, po czym zamknąłem wszystko w metalowej obudowie. Niestety jest problem z szumami, są dokuczliwe przy bardzo cichym słuchaniu. Po odłączeniu regulacji barwy szumy całkowicie zanikają, także wygląda na to, że masa jest dobrze przeprowadzona. Nie podejrzewam żeby TL07 tak szumiały.
                                    Regulację barwy zasilam z innego transformatora, który jest podłączony do zasilacza nfsuply2 (również zaprojektowanego przez Irka).
                                    "Zera" obydwu zasilaczy mam połączone w jednym punkcie do obudowy wzmacniacza.
                                    Dodam, że jest jeszcze mały problem - dosyć głośne "strzelanie" potencjometru od wysokich tonów przy przejściu przez zero. Muszę jeszcze wymienić ten potencjometr, żeby wykluczyć jego uszkodzenie.
                                    Za wszelkie pomysły dotyczące wyeliminowania tych szumów będę bardzo wdzięczny.
                                    Pozdrawiam.
                                      Zamieszczone przez Tanner
                                      Nie chcę nikogo obrazić ale uruchamianie wzmacniacza bez radiatora to delikatnie mówiąc niezbyt dobry pomysł.
                                      Zamieszczone przez grzegorz141084
                                      Masa do obudowy powinna być połączona przy gniazdach wejściowych bo tam płyną najmniejsze prądy.
                                        Ja też wiem że podłączenie wzmacniacza bez radiatora to troszkę ryzyko ale ta chęć aby mieć pewność że zadziała takie cudo - bezcenne
                                        A teraz małe pytanko bo wczoraj przez przypadek sprawdziłem działanie zabezpieczenia - uwaliłem bezpiecznik gdy dotknąłem radiatorem tyłów tranzystorów które nie miały jeszcze podkładek mikowych i było drobne bum - strachu co niemiara ale wszystko działa.
                                        Jak mam rozładować te duże kondensatory aby mnie nie pieściło jak będę mocował radiatory i nie rozwaliło mi kolejnych bezpieczników?
                                        Czy rezystor 15ohm 5W wpięty bezpośrednio do kondensatora wystarczy ?
                                        Czy jest jakaś inna metoda?
                                          najprostsza metoda to podłączyć żarówkę z 60W
