    Zamieszczone przez ROBAK13
    czy do pierwszego uruchomienia muszę mieć radiator?
    MUSISZ MIEĆ RADIATOR! Nie rozumime dlaczego nie możesz poczekać z uruchomieniem aż wszystko będzie złożone. Potem właśnie pojawiają się takie problemy.
      Ok, ok........ następna próba będzie już z radiatorem :)
      Ale w między czasie pomóżcie mi rozwiązać ten problem. Po 1s. rezystorki świeciły się na czerwono i dymiły, wydając przy temu syk....... aż się PCB przyjarało choć trafo nie było włączone dłużej niż 2s.
        ROBAK13, odpalałeś przez rezystory uruchomieniowe czy na żywca podłączyłeś kolumny?
          Podpiąłem tylko prawą stronę przez 9R4 5W i masę. Źródła dźwięku, ani głośników nie podłączałem.
          Potencjometr montażowy w układzie skręcony w lewo......
            (czy do pierwszego uruchomienia muszę mieć radiator? Bo miałem problem z wkrętami i obecnie mam zdjęty, ale myślę, że bez obciążenia i na parę chwil nic się mosfetom nie stanie?)
            oj ROBAK13 jakie k...wa mosfety?????Radiator potrzebny .Co tam uruchamiasz?Na pewno uniampa?
              Zamieszczone przez Jimi
              Kurcze, może trochę wystrzelę jak Filip z konopi i zastrzegę że jestem trochę zielony, ale jestem ciekaw a lektura wszystkich stron, na szybkiego może mi nie dać odpowiedzi na moje pytanie. To co znalazłem to że można łatwo zwiększyć jego moc. A mianowicie jak? Tak np aby zwiększyć jego moc dwukrotnie? Może ma ktoś gotowy schemat czegoś takiego?
              zapraszam do przeczytania/przejrzenia CAŁEGO wątku wtedy odpowiedź na twoje pytanie się znajdzie
                No to tranzystory mocy czy jak się tam one nazywają....... tak, mimo wszystko to Uniamp xD
                Macie jakieś pomysły czemu rezystory 85 i 53 (100R) zaczęły mi się żarzyć?
                  Heh, What ever.... sory, pomyliłem się, jako bardzo początkujący elektronik mam prawo się pomylić. Za parę lat będę wszystko wiedział, ale dajmy już temu spokój ok?
                  Późno jest, nie chce mi się teraz o to kłócić bo zapytałem o coś innego. Wie ktoś co może być przyczyną mojego problemu?
                    Własnie nie. Poczatkujacy zaczyna od podstaw, czyli typy tranzystorow to pierwsze strony w ksiazce przewaznie.
                    jak teraz ich nie poznasz to za pare lat na pewno juz nie...
                      Przepraszam, przepraszam i jeszcze raz przepraszam......... ok, wiem, skompromitowałem się, wyszedłem na noba, wiem...... znajdę trochę czasu to zajmę się nauką teorii, mam już kupione nawet 3 tomy "elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz"
                      Ale teraz mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Żeby nie trzeba było cofać strony napiszę jeszcze raz:
                      Po poprawnym podłączeniu końcówki mocy (tylko prawego kanału) palą się rezystory 100R 53 i 85....... palą się niemal dosłownie........
                        Radze sprawdzic poprawnosc montazu tranzystrow koncowch jak i sterujacych tak samo jesli chodzi o podpiecie samego traf,problem palenia sie tych rezystorow lezy gdzies tutaj-uszkodzone tranzystory badz zle wpiete trafo
                          Spalenie się tych rezystorów spowodowane jest prawdopodobnie błędami w montażu takimi jak: nieprawidłowe wlutowanie tranzystorów (sprawdź czy np. nie pomyliłeś gdzieś BC 546 z BC 556) lub zwartymi podczas lutowania ścieżkami na płytce drukowanej. W każdym bądź razie czeka ciebie zapewne wymiana (przynajmniej niektórych) tranzystorów. Sprawdź wszystko dokładnie. Wymień uszkodzone elementy i uruchamiaj wzmacniacz poprzez rezystory zabezpieczające (chyba że masz w zapasie komplet tranzystorów i w przerwach w czytaniu wspomnianych trzech tomów podręcznika elektroniki chcesz sprawdzać ich wytrzymałość).
                            Witam
                            Złożyłem uniampa, z zamówienia na części z forum.
                            Przed uruchomieniem sprawdziłem wszystko dokładnie czy nie zamieniłem miejscami elementów, czy w ścieżki nie są zlane, oraz poprawne wlutowanie wszystkich diód, tranzystorów i kondensatorów.
                            Podłaczyłem prawą stronę wg procedury ze str kolegi MariuszElektro i ustawiłem napięcie na 8mV.
                            Potem przystąpiłem do regulacji lewej strony i tam na opornikach emiterowych woltomierz nie wykazał żadnego napięcia. Rozgrzałem większość lutów po tej stronie płytki, potem drugi raz i trzeci i dalej nic. Z ciekawości sprawdziłem jeszcze raz prąd spoczynkowy prawej strony - też 0mV a nie jak poprzednio ustawiłem 8mV.
                            W temacie odnalazłem pewną procedurę szukania usterek przedstawioną przez kolegę dolphin123 . Stwierdziłem uszkodzenie T18 T18 T19 oraz DZ1. Wszystkie pozostałe diody w układzie sprawdziłem, są sprawne. Czy przy uszkodzeniu ww elementów jakieś inne mogły się też uszkodzić? Które warto sprawdzić? Bo nie chciałem sprawdzać wszystkich tranzystorów po kolei ale jeśli jest konieczność to tak zrobię. I co mogło spowodować uszkodzenie?
                              Zamieszczone przez tompul
                              raczej wg Irka, ja tylko wkleilem :wink:
                              [ Dodano: 2009-12-24, 21:25 ]
                              tompul sprawdz na wszeli wypadek reszte tranzystorow skoro tyle na sarcie Ci poszlo..
                                Przepraszam pomyłka w poprzednim moim poście elementy które się uszkodziły to T17 T18 T19 i DZ1.
                                Zamieszczone przez dolphin123
                                Sprawdziłem wszystkie pozostałe BC546B i BC556B - są sprawne. Czy jest sens wylutowywania i sprawdzania pozostałych 12 tranzystorów (MJE340/MJE350, 2SC5200/2SA1943, 2SC4793/2SA1837) ? Chodzi mi o to czy była szansa ich uszkodzenia skoro nie uszkodziły się żadne półprzewodniki poprzedzające je w obwodzie.
                                Wnioskuje że zadziałały zabezpieczenia ale nie wiem co je załączyło. I czy oprócz wymiany T17 T18 T19 i DZ1 w sekcji zabezpieczeń sprawdzać jakieś elementy? bo chyba mało prawdopodobne jest uszkodzenie rezystora (żaden nie wygląda na spalony) czy kondensatora (żaden nie wygląda na spuchnięty). Rezystor uruchomieniowy sprawny.
                                  Nie warto,to samo stwierdzisz sprawdzając bez wylutowania.Po prostu sprawdż wlutowane,jeśli nie ma zwarć lub przerw to powinno byc ok.
                                    Mam cały czas problem z ustawieniem prądu spoczynkowego. Na prawym kanale ustawiłem napięcie 7mV, na lewym kanale nie pojawia się prąd spoczynkowy, wiec przekręciłem potencjometr w mniej więcej taką samą pozycje jak ten po prawej stronie. Po podłączeniu pełnego trafa na wszystkich 4 opornikach 0R22 spadek wynosi 7mV, napięcie stałe na wyjściu - po prawej 5mV, po lewej 30mV. Czy mogę założyć że jest w porządku i sprawdzać z głośnikami i sygnałem audio?
                                      jest ok... Irek kiedyś napisał(nie wiem czy na forum czy na pw) że napięcie na wyjściu w uniampie może być w przedziale -100mV do 100mV. Myślę że możesz podłączyć głośniki ale proponuje dać na testy jakieś stare pierdziawy :wink:
                                        Zamieszczone przez csbiczek
                                        że napięcie na rezystorach w uniampie może być w przedziale -100mV do 100mV.
                                        na rezystorach czy na wyjsciu? bo jak na rezystorach to niezly prad spoczynkowy hehe.
                                          Zamieszczone przez Tasior
                                          sork na wyjściu, już poprawiam :wink: Chyba jeszcze nie doszełem do siebie po sylwku :roll:
