    Witam, będe zamawiał trafo z Toroidy.pl i nie wiem który wziąć 2x 35 czy 2x32 ponieważ nie podają czy to jest napięcie pod obciążeniem czy jałowe.
    Jeżeli jałowe to 2x 35 odpada bo po odfiltrowaniu napięcie będzie za wysokie.
      Napięcie jałowe jest to napięcie kiedy nie mamy nic podłączone. 35*1,41 < 50V.
      Jeżeli 2x35V to napięcie jałowe to możesz bez problemu brać, tym bardziej że pod obciążeniem napięcie powinno troche spaść.
        Zamieszczone przez gagus7
        Witam
        Czy do jednego Trafa mogę podłaczyć dwa uniampy?? Wazne to jest dla mnie bo nie wiem czy zamowic 2 mniejsze czy 1 wieksze trafo
        Nie mozesz tak podlaczyc. Lepiej jest kupic dwa trafa albo jedno z dwoma kompletami uzwojen.
          Aha ok a dlaczego nie mozna tak podłączac?
            Bo byś musiał robić jak ja czyli wspólny zasilacz dla obu płytek.
            Z tego co wiem bedziesz miał problem z masą wszystkich kanałów.
              Witam!
              Mam takie pytanko ile tak orientacyjnie kosztuja wszystkie elementy potrzebne do wykonania tego UniAMP-a?
                Płytka - 8,50 zł
                Kit - części - 70 zł
                http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...=asc&start=400
                Transformator toroidalny - 60-100 zł
                Radiator - ok. 20 zł
                Dodatki takie jak: zabezpieczenie przed dc na wyjściu, barwa, obudowa, dobry potek na wejściu ...
                  Zamieszczone przez dzwiedziu
                  Płytka - 8,50 zł
                  http://diyaudio.pl/viewto...r=asc&start=400
                  no kolega ładnie podliczył i do tego obudowa (jakies 200pln + ok.30pln barwa i zab.dc) w sumie około 400pln - cóż ...żyjemy w wolnym kraju :lol:
                    zbyszek ale za te 4stowki masz wzmak naprawde solidny a nie jakiegos sonego czy yamahe polki nie dajacej rade Uni.
                      obecnie mam diore ws 502 stary gruchot ale mysle ze obudowe i radiator moglbym wykozystac nie wiem tylko czy cos jeszcze jesli ktos by wiedzial to prosilbym o rade...
                        Zamieszczone przez zbyszek
                        Nikt nie powiedział że to takie tanie będzie :mrgreen:
                        Ale też zabawa się liczy, no i na końcu satysfakcja z gotowego produktu wysokiej jakości.
                        Zamieszczone przez sumo13
                        Tylny panel od biedy można nie ruszony jeszcze zostawić, ale nic więcej się nie przyda.
                        Trafo za słabe, ts100/30 (100W 2x26V, 2x6,5V).
                        Ja mam diore ws-504, sony f-270.
                        Też chciałem rozebrać ale szkoda bo są sprawne.
                          Ta diora miala chyba 2x40W wiec jak chcesz takim radiatorem wychlodzic 2x120W?
                          Nie wszystko co nazywa sie radiator od razu nadaje sie do uniampa.
                          dzwiedziu napisał/a
                          Płytka - 8,50 zł
                          Niestety domowa produkcja to nie chinska i wszystko wychodzi dosc drogo. Dlatego uniamp jest zaprojektowany modulowo aby mozna bylo dodawac kolejne funkcje. Zeby gral wystarczy trafo, koncowka i potencjometr a potem mozna dodac selektor, barwe, zdalne, dodatkowe zabezpieczenia i myslec nad obudowa. Dedykowana obudowa ma kosztowac nie wiecej niz 100zl a zeby byla taka tania to wymaga przemyslanej konstrukcji dlatego tak dlugo to trwa.
                            ja w moim wzmaczniaczu mam wiekszy radiator od orginalne ledwo sie miesci w obudowie wiec mysle ze wystarczy a jak nie to jakis wentylator dam...
                            [ Dodano: 2009-11-25, 16:30 ]
                            mam jeszcze kilka pytan a mianowicie bylem dzisiaj w sklepie po elementy ze spisem z tej strony
                            used part type
                            2 0R R21 R67
                            4 1R R8 R28 R55 R74
                            6 10R R1 R4 R13 R71 R84 R86
                            12 47R R6 R7 R9 R23 R24 R26 R56
                            R58 R60 R72 R76 R78
                            8 100R R3 R10 R27 R39 R53 R57 R75 R85
                            4 220R R12 R31 R59 R79
                            2 910R R20 R66
                            8 1K R5 R19 R25 R29 R54 R62 R69 R77
                            7 2K2 R14 R15 R34 R48 R61 R70 R81
                            6 3K3 R16 R18 R35 R63 R65 R80
                            5 4K7 R32 R38 R49 R50 R52
                            6 10K R30 R40 R41 R44 R45 R47
                            4 33K R2 R37 R51 R83
                            4 47K R11 R22 R68 R73
                            3 100K R33 R42 R43
                            1 1M R46
                            przy tym sprzedawczyni nie wiedziala co to jest wiec jak mam jej wytlumaczyc??
                            2 18pF/50V C9 C27
                            4 47pF/100V C4 C11 C24 C31
                            2 470pF/50V C7 C29
                            8 100nF/63V C1 C2 C10 C14 C20 C26 C32 C34
                            tutaj zapytala mnie czy maja byc KS-Styrolit czy KCP-ceramiczne?
                            2 PR 220R P1 P2
                            lezaca czy stojaca?
                            no to tyle :mrgreen:
                              used part type
                              2 0R R21 R67
                              4 1R R8 R28 R55 R74
                              R58 R60 R72 R76 R78
                              2 910R R20 R66
                              3 100K R33 R42 R43
                              1 1M R46
                              To zwykłe rezystory... 1 pierwsza liczba oznacza ile ich jest drugie oznaczenie np 47K to wartość czyli tu 47kΩ a pozostałe to nr gdzie mają wlutowane być np R11
                              2 18pF/50V C9 C27
                              2 470pF/50V C7 C29
                              Ta sama historia tylko że kondensatory, 100n na bank foliowe a resztę jak by mieli też bierz foliowe (ceramiczne też mogą być) :grin:
                              2 PR 220R P1 P2
                              PRki- potencjometry montażowe 220Ω- bierz leżące
                              Pozdro
                                wez ze soba plytke zeby przymierzyc te prki- bo jest tysiac rodzajow. Maja byc lezace miniaturki z rozstawem 5mm.
                                  i tu z Toba się nie zgodze poniewaz Chińczycy dawno temu wyprzedzili polaczków w elektronice a i sporo ich wyrobów jest na europejskim poziomie(choćby zasilacze ,ładowarki telefonów komórkowych) i nie tylko to moze kiepski przykład ale daje do myslenia.
                                    zbyszek, ale nie zgadzasz sie po to by potem potwierdzic? :)
                                      Chinczycy w produkcji sa najlepsi ale nie w mysli technicznej.
                                        Zamieszczone przez benek161
                                        used part type
                                        2 0R R21 R67
                                        4 1R R8 R28 R55 R74
                                        R58 R60 R72 R76 R78
                                        2 910R R20 R66
                                        3 100K R33 R42 R43
                                        1 1M R46
                                        Pozdro
                                        tyle wiem ale nie wiedza co mi dac w sklepie jak pisze 0R, 1R itp moglby ktos mi to jakos opisac zeby w sklepie dobre mi dali??
                                          0R to zwora 1R to 1ohm, 1K to 1kilo ohm, 2K2 to 2,2kilo ohma, 1m to jeden mega ohm. Pasuje taki opis? Prościej się już chyba nie da
