    Ja zamierzam kupić takie z 2 stykami aby załączać 2 kanały - lewy i prawy. Szkoda kasy na takie z 3 stykami.
    A co powiesz odnośnie schematu? Będzie to działać jak włączę diody tak jak pisałem? Chyba powinno.
      Zamieszczone przez bart210 Zobacz posta
      Kup przekaźniki, które mają więcej niż 1 styk. Ja tak mam w moim uni. Dodatkowymi stykami załączam diody LED sygnalizujące wybrany kanał.
      A po co diodę sterowac przekanikiem? To rozrzutnosc i głupota. Dioda steruje sie bezposrendio z portu uK.
        Pomyliło mi się, przekaźnikami przełączam kanały lewy i prawy, a diodę sygnalizującą załączam przez drugą sekcję przełącznika obrotowego. Przełącznik obrotowy 3-sekcyjny.
        Poniżej PCB.
        Załączone pliki
          pegelmesser Ty jesteś jakiś tenteges czy tylko się tak zachowujesz. Przeanalizuj schemat, który kolega załączył, a dopiero później si wypowiadaj!
          Dlaczego nie połączyło postów:???:
            No na moim schemacie to się raczej nie sprawdzi ta porada
              nie wiem w czym widzisz problem z tymi diodami, podłączasz je równolegle do cewki przekaźnika, rezystor musisz sobie policzyć do prądu diody względem jej koloru (inne napięcia dla różnych diod), przykładowo dioda czerwona to ok 2V, czyli na rezystorze ma się odłożyć 3V, prąd chcemy np. 5mA czyli z prawa Ohma dzielimy U/I czyli 3V/0,005A co daje nam 600 ohmów, zakładasz zbiżony z typoszeregu e24 i działa
              masz zle przekaźniki w schemacie, jednopolowe (czyli jedne styki) a nie dwupolowe
                Te przekaźniki mają 2 styki.
                Widać to na schemacie przy dodawaniu elementu a tutaj się tak zlewa w jedno.
                  znalazlem przyczyne stalego na wyjsciu, opilek pod tranzystorem (nie bylo go widac na pierwszy rzut oka) teraz mam 107mV na lewym i ~6mV na prawym, z wyjsciem w powietrzu, czy ma prawo byc taka rozbieznosc?
                    Rozbieżność może być bo to bez różnicy i prawie się mieścisz w normie.
                    Sprawdziłeś już czy gra i jest wszystko ok?
                    ---------- Post dodany o 20:47 ---------- Poprzedni post o 15:50 ----------
                    Skończyłem dzieło ... tzn selektor wejść.
                    Jak zmontuję to się dowiem czy działa.
                    Chciałem coś zrobić sam i mimo tego, że nie jest idealne to będę zadowolony jeśli będzie się sprawdzało PCB jest zrobione na szybko... mało estetycznie ale... jest.
                      czy w uni mozna mostkowac kanaly tak by otrzymac wieksza moc?
                        tak można mostkować kanały
                          witam. dziś odpalałem mojego uni, robiłem wszystko jak trzeba wtórne przez rezystor i ustawiłem prawy kanl na cacy, przyszła kolej na lewy a tu echo po podłączeniu, na rezystorze 0,22 Ohma / 5W brak napięcia na diodzie dz1 tez brak na kondensatorze przy pr-ce też brak, co sprawdzić???? i jeszcze jedna tragedia mi się wydarzyła przy sprawdzaniu ponownym napięcia na dz1 zwarłem sondą z miernika jedną nóżkę diody z rezystorem obok i zwarcie aż okopciło mi rezystor 5 W który jest obok. teraz jak włączam wtórne z trafa to opornik zabezpieczający w moim przypadku 15 ohm jest gorący. myślę że zjarałem tranzystory końcówki ale proszę o poradę fachowca bo moje umiejętności na razie na to nie pozwalają
                            Ciężko spalić tranzystory mocy jeśli są chłodzone (czytaj: przykręcone do radiatora i odprowadza ciepło), znajomy miał pozamieniane PNP z NPN i grzały się jak cholera ale jakoś po przelutowaniu wszystko zaczeło grać bez problemowo.
                            Brak spadku napięcia na DZ1? To znajdź przyczynę tego wcześniej, może ona jest zepsuta a może coś innego.
                            Przy okazji, ma ktoś może na sprzedaż płytki pod uniampa jeszcze? Firmowe pcb oczywiście.
                              no wszystko jest po montowane tranzystory na radiatorze też, na DZ1 nie było w ogóle napięcia. teraz nie idzie uruchomić bo rezystor na wtórnym po kilku sekundach ma taką temperaturę że mógłbym wodę zagotować a trafo dziwnie zaczyna buczeć. na 100% coś popaliłem ale po elementach nie poznać więc pytam od czego zacząć przy takiej awarii.
                                moze kolega zrobil ten sam blad co ja - zwarcie radiatorem, pod tranzystorami znalazly sie podkladki? Ja z kolei mam jeszcze problem z szumami ciche ale jednak sa, prosze o naprowadzenie jak wydumac skad owe szumy sie biora.
                                sygnal podaje bezposrednio z pc.
                                  podkładki są, zwarcie zrobiłem przez przypadek tak jak pisałem wyżej na płytce, masz szumy? a dolutowałeś kondensator od strony ścieżek ? tu masz opis gdzie go wlutować : http://www.mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html
                                    AIPOWER, odłącz źródło sygnału i sprawdź czy szumi.
                                    Jeśli nadal tak to zewrzyj wejścia sygnałowe do masy i sprawdź czy szumi. Zapewne źródłem szumów jest PC.
                                    Kondensator 100nF lutuje się na brumienie a nie szumy.
                                    ---------- Post dodany o 13:50 ---------- Poprzedni post o 10:22 ----------
                                    Mógłbyś rozwinąć temat?
                                    Przejrzałem już prawie wszystkie strony ale nie natrafiłem na odpowiedź...
                                    Było tylko napisane, że nie warto bo są do tego inne, bardziej pasujące konstrukcje.
                                      Gdzieś był poruszony ten temat i pamiętam że można ale nic więcej na ten temat nie powiem
                                        wystarczy zrobić na zewnętrznym opampie, jeden kanał z sygnałem odwróconym - głośnik miedzy wyjścia kanałów i już jest mostek. Tylko że nie wiem jak zachowają się zabezpieczenia i głośnik raczej 8ohm musiałby miec
                                          Szumy sa od zenerek, moze kondenstor lektrolityczny jakos niedomaga...
