mam płytkę Uniamp V2
Zalega mi w szufladzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#16464375 . Wersja V2.Last edited by Jacek Zieliński; 03.10.2018, 19:58.
Witam.
Czy da się sprawdzić poprawność montażu Uniampa na takim trafie troidalnym? TS 60/25-1 25V 60W mam takich kilka akurat. I czy kondensatory moge wstawić np 4szt 4700uf 50V zamiast 2szt 10000uf? I czy są jakieś skutki uboczne montażu ich na przewodach?Last edited by Kyubi; 02.11.2018, 11:16.
Na takim trafie (a w zasadzie do zasilacza symetrycznego potrzebujesz 2 takich) będzie jak najbardziej grać. Kondensatory mogą być takie, taki montaż zależnie od tego w jaki sposób zostanie wykonany może ale nie musi mieć wpływu. Najlepiej jeden przylutuj normalnie z góry a drugi od spodu.
Na szybko w miarę sprawny rysunek.
Zasilanie podłączasz do Y (np. faza) a końcówki R i B łączysz razem i do przewodu zerowego.
Wtórne łączysz tak aby między r i b była suma napięć obydwu traf, jak połączysz na odwrót któreś uzwojenie to będzie 0V, wtedy zamieniasz przewody jednego uzwojenia wtórnego miejscami.
Finalnie wyjdzie ci 24V-0-24V, czy ile tam masz na trafie.Last edited by Marcin V; 06.11.2018, 14:23.
Hej. Właśnie próbuje uruchomić Uniamp-a i mam problem. Pr-ki skręcone na max-a w lewo trafo podłączona tylko prawa strona przez rezystor 15 Ohm 5W. I czy to normalne że ten rezystor strasznie mocno się nagrzewa i leci z niego dym? W pewnym momencie tak się nagrzał że odlutował się od przewodu trafa. I teraz się zastanawiam co dalej...
powinien przez pół sekundy albo mniej (do naładowania kondensatorów) się grzać i przestać. Jeśli grzeje się dalej, to masz gdzieś zwarcie na tej połówce zasilania. Ten rezystor po to jest, żeby ograniczyć prąd przy zwarciu w razie błędów przy montażu/uruchomieniu - a więc liczbę spalonych elementów, a w konsekwencji zawartość kieszeni hobbysty :)
Zacznij klasycznie, czyli umyj dobrze płytkę w izopropanolu tak żeby usunąć resztki topnika, weź w dobrym świetle lupę w garść i obejrzyj wszystkie luty czy gdzieś nie zrobiłeś zwarcia przy lutowaniu.
Jeszcze mam pytanie czy obojętnie pod który rezystor 0.22 na stronie podłącze miernik? Mam miernik uniwersalny podstawowy. I się zastanawiam czy nim ustawie prąd spoczynkowy? Bo próbowałem ustawić ale albo źle ustawiam miernik albo nie wiem co jest grane bo stale pokazuje zero prki dla własnego bezpieczeństwa próbowałem na razie na 1/3. Mój miernik to Mastech Mas 830L
