    Parę dni temu znalazłem na forum nie pamiętam jakim parę postów na temat tego wzmacniacza...... Po kilku dniowych poszukiwaniach dotarłem aż tutaj na forum....
    I mam parę pytań:
    1.Ile kosztuje całkowite złożenie UniaAMP?
    2. Klasowo do jakich wzmacniaczy mogę go porównać?
    3. Czy może lepiej kupić wzmacniacz fabryczny do 300-500zł?
      koszt zlozenia uniampa jest rozny zaleznie od tgo co i gdzie kupisz
      mozna go zlozyc za 100zl a mozna i za 200zl
      do czego porownac? do czegos co nowe w sklepie obecnie kosztuje grubo powyzej 2kPLN
      jak ma byc szybko i z pelnymi bajerami to szukaj uzywek
      napewno w 300zl nie zmiescisz sie z obudowa
        trafo 120, kit + plytka 85 z tego co pamietam, obudowa 150, srobki, kabelki, srutki tutki 30zl + przesylki, paliwo itp no i ponizej 500zl nie chce wyjsc.... jak wszystko bedziesz musial kupic to radze celowac w 600zl nawet zeby pozadnie to zrobic
        do tego przydal by sie jakis selektor, pozadny potencjometr, pozadne gniazda, odpowiednio wykonczona obudowa (malowanie proszkowe, anodowanie, polerka, co kto lubi) i jak sie to wszystko podliczy to wychodzi taniej kupic cos urzywanego z allegro, ale czego sie nie robi dla hobby :)
          szakal, pamiętaj jedno = jak nie spieszy Ci się, aby zrobić szybko wzmacniacz to im dłużej go będziesz robił, tym taniej go zbudujesz :) Po pierwsze koszty rozłożą się w czasie ( ale to już pomijam ) a po drugie jak masz czas to szukasz, polujesz na różne części na allegro, załatwiasz od znajomego, który na złomie pracuje za 2 browary różne blachy itp. :)
          Ludzie na tym forum potrafią zrobić obudowę za 500zł, ale Ty ładną, solidną obudowę jesteś w stanie zrobić za max 100zł.
            Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
            :) jakaś aluzja do mojej obudowy :) Koledzy mają racje KPl części to około 400 zeta ,a obudowa to pomysł i kwota zależna od ciebie moja kosztowała duuuużo bo ze szkła :)
            ad 2--Co do porównania to jest kilka tematów ,postów na forum trzeba poszukać , ja porównywałem z NAD 320 bee ( cena używanego 500-800) dziś wiem że uni gra porównywalnie lub wg mojego gusty po prostu lepiej
            ad3--nie (chyba że nie dasz rady go poskładać )
              A tam pitolicie! Jak się chłopak postara i zapoluje trochę na allegro to złoży uni za grosze wiem po sobie jak składałem(za mniej niż 300zł z obudowa się da)...
                kaczor, żadnej aluzji, nawet chyba nie widziałem Twojej obudowy
                csbiczek dobrze mówi :)
                ---------- Post dodany o 18:32 ---------- Poprzedni post o 08:58 ----------
                Apropo instrukcji uruchomienia Uniampa, do której link wrzucił Sanken. Bardzo mi przykro, że ktoś ją za przeproszeniem zerżnął z instrukcji, którą wykonał mariuszelektro ( mój kumpel ) już dawno: http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html
                  Co się mogło stać mojemu uniamp'owi jeżeli przestał grać, spaliły mu sie bezpieczniki, a po wymianie na nową parę jest po chwili to samo?
                  Nie widzę żadnych spalonych elementów
                    Sprawdz tranzystory koncowe czy nie maja zwarcia (C-E), czasami padaja diody za bezpiecznikami.
                      Niedawno miałem podobną sytuację, tyle że Uni na tranzystorach TIP. Padły bezpieczniki, po sprawdzeniu jedna para tranzystorów mocy uszkodzona. Dokładnie ta po lewej stronie.
                      ---------- Post dodany o 21:34 ---------- Poprzedni post o 21:32 ----------
                      Dodam tylko że to przez pośpiech, nie zamontowałem odpowiedniego radiatora
                        Można jeszcze kupić PCB do ostatniej wersji Uniampa?
                          Napisz do Irka w tej sprawie.
                            Witam, mam problem z szumem w Uni V1.0 Poskładałem go już dawno temu ale dopiero teraz postanowiłem go uzbroić niestety poziom szumu jest zbyt wysoki w porównaniu z poczciwym starym amplitunerem yamaha CR-440. Prądy spoczynkowe na poziomie 5,8mV w obu kanałach, na wyjściach odpowiednio prawy 12mV i lewy 38mV. Wejścia zwarte, wzmacniacz szumi bardziej w prawym kanale niż w lewym. Wylutowałem trany, sprawdziłem wszystkie elementy oraz poprawność montażu, wyczyściłem płytke i zmontowałem jeszcze raz ale nadal to samo. Skończyły mi się już pomysły. Ogólnie wzmacniacz gra i bardzo podoba mi sie jak gra bo w porównaniu z tym amplitunerem yamahy to wszystko jest lepsze ale ten szum niestety dyskwalifikuje go jako następce mojego wzmaka. Ma ktoś może jakiś pomysł od których elementów może być to zależne? moge wrzucić fotki jeśli to w czymś pomoże.
                            Pozdrawiam.
                              Zamieszczone przez zomo Zobacz posta
                              Ale szumi, czy brumi ? w głośnikach masz szum (szszszszszszszsz...), czy raczej przydźwięk sieciowy 50Hz ?
                                Chodzi o szum, kondensator przylutowany wiec sprawa brumu załatwiona, pozostał szum taki szszszszszszsz :) i jest on dość natarczywy i denerwujący, słychać go z 2 metrów z tym że w prawym kanale jest o wiele silnijeszy.
                                  Chodzi o szum, kondensator przylutowany wiec sprawa brumu załatwiona, pozostał szum taki szszszszszszsz i jest on dość natarczywy i denerwujący, słychać go z 2 metrów z tym że w prawym kanale jest o wiele silnijeszy.
                                  a to w takim razie żałuję lecz nie pomogę, musisz czekać na odpowiedz elektroników......
                                    Sprawdź rezystory R13 i R71.
                                    Grado SR125i
                                      oczywiście sprawdzone i sprawne ale w razie czego były wymienione, później nawet wstawiłem zwore zamiast R71 i nadal nic.
                                        Uziemiłeś potencjometr?? ja miałem szumy na obu kolumnach z czego głośniej na prawej , po dołączaniu kabelka uziemiającego potencjometr przestało :)
                                          Nie uziemiałem potencjometru bo odpalam uni bez niego czyli wejścia zwarte i z tego co czytałem jeżeli w takim przypadku występuje jakiś "wyraźny" szum to wzmacniacz nie jest sprawny.
