Skleciłem zwrotkę - skopiowana z konstrukcji Atlas (ten sam wysokotonowy, a efektywność wooferów prawie identyczna) bez korekty impedancji . Jakoś gra - na pewno da się lepiej. Czy mikrofon Umik 1 nada się do pomiarów? Polecicie jakiś tutorial jak się do tego zabrać?
Spasowanie tweetera w jednej kolumnie wyszło dobrze a w drugiej tak sobie. To przez krzywo (chyba) wywiercone otwory (nie prostopadle), które po rozwierceniu pod mufy miejscami straciły osiowość (jeden otwór zrobił się częściowo otwarty, bo mdf się poddał). Chyba najlepiej puntować te otwory po prostu nawiercając przez wpasowany głośnik - ja odrysowałem otwory i coś poszło mało precyzyjnie. Potem delikatnie rozfrezowałem otwór pod głośnik i zostało mało mięsa na mufę. Mufa z gwintem była konieczna bo sobie wydumałem pięknie licujące się wkręty z płaskim łbem pod torxa. Łby wchodziły w otwór z luzem zero nic mm :) W tym przesuniętym głośniku musiałem je "podtoczyć" bo nie było szans żeby weszły w otwór.
Jeśli chcesz rozwijać swoje hobby budowania zespołów głośnikowych, to zakup mikrofonu USB jest kiepskim pomysłem. Taki mikrofon ma poważne ograniczenia (brak możliwości pomiaru dwukanałowego i ograniczona częstotliwość próbkowania), a jego cena jest dość wysoka. Za te same pieniądze kupisz mikrofon XLR z kalibracja, interfejs audio (może być używany) oraz zbudujesz niezbędnego jiga do pomiaru impedancji.
A są dostępne w miarę niedrogie "gotowe" systemy pomiarowe?
Hmm... co to znaczy niedrogie? Czy kwota na poziomie 3k jest w przedziale, bo jeśli tak to może Clio Pocket? Obecnie zastanawiał bym się, czy nie zrobić metodą DIY takiego zestawu. Na tym forum było dużo opisów jak sobie z tematem poradzić, a i koledzy na pewno pomogą. Wpisz w wyszukiwarkę forumową "jig" :)
I.
Zadajesz nieprecyzyjne pytania. Gotowe, to znaczy jakie i ile to jest niedrogo? W pełni funkcjonalny system pomiarowy jakiegoś producenta razem z oprogramowaniem?
Jedyna rzeczą, która musisz sam wykonać to jig do pomiaru impedancji. Można też zbudować bardziej rozbudowaną wersję, ale nie jest ona absolutnie niezbędna.
Podstawą będzie mikrofon XLR z indywidualną kalibracją i tutaj polecamy model https://www.thomann.pl/sonarworks_soundid_ref_measurement_micro.htm znany również pod starą nazwą Sonarworks xref20.
Do tego potrzebujesz interfejs studyjny (nie Solo) z zasilaniem phantom 48V oraz z możliwością próbkowania minimum 96 kHz. Nowy, dobrej klasy interfejs będzie kosztował ponad 400 zł. Używane 200-300 zł. Takim interfejsem zrobisz również pomiary impedancji z prostym jigiem. Nie trzeba wywalać kasy na Dayton DATS.
Oprogramowanie pomiarowe ARTA i VituxCAD do symulacji i masz zamknięty temat systemu pomiarowego.
Masz rację - pisząc w miarę niedrogi - mam na myśli kompletny system za kilkaset PLN. Myślałem że są takie zestawy - przykładowo Dayton Audio DATS V3 + mikrofon z plikiem kalibracyjnym. Jednak skoro nie załatwia to kwestii pomiaru impedancji i trzeba sklecić JIGa to trochę sprawę komplikuje.
Na razie mam dostęp do UMIK-1 i pomierzyłem nim używając REW (odległość 1m celowane w tweeter), wygładzanie psycho akustyczne, kolumny w miejscu docelowym). Jak tweeter podpięty w przeciw fazie to pojawia się dołek w punkcie podziału.
Dats v3 jest samodzielnym systemem pomiarowym bez możliwości zastosowania mikrofonu. Samodzielny mikrofon pomiarowy to "umik-1" USB albo jakoś tak, że będę mało precyzyjny. Kolejnym systemem jest "arta" tyle, że DIY gdzie musisz zrobić sam "jig'a" i mikrofon, albo użyć gotowego "behringer'a" lub innego podobnego.
Piszę na szybko i nie mogę tego sprecyzować.
DATS służy do pomiaru impedancji i pochodnych od impedancji parametrów.
UMIK1'iem mozna sobie pomierzyć odpowiedź zestawu w pokoju, ale pomiar pojedynczych głośników w celu zaprojektownia zwrotnicy będzie obarczony błędem wynikającym z niepoprawnego pomiaru fazy pomiędzy głośnikami.
Witajcie , spotkałem się z małym problemem, a mianowicie w pomiarach głośnika WO24P8 występują 2 dziwne zgrzyty, widoczne w pomiarze impedancji , fazy i później w pomiarze SPL. Widać je na pomiarze w obudowie .
Zastanawiam sie co może być przyczyną takich kłopotów.
