zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    Coraz więcej rzeczy zamawiamy z chin.
    może warto podzielić się opiniami co warto kupić a czego unikać?
    ja się skusiłem na:
    odtwarzacz plikow
    skusilem sie bo jako jedyny jakos wygladal
    odtwarza sporo plikow ale nie widzi np folderow i ma na stale wlaczony korektor :/
    odtwarzanie przez BT dziala dobrze
    ale jest nieco powolny i za ta cene raczej nic specjalnego
    szerokopasmowki 3" za 100zl
    ostatnio bylem rozczarowany brakiem wysokich tonow z szerokopasmowek wiec skusilem sie na cos ze stozkiem wysokotonowym
    no to mam za duzo wysokich tonow i trzeba bedzie go filtrowac :p
    ale za ta cene to byl na ta chwile najlepszy zakup
    szukalem alternatywy dla tanich wysokotonowek
    niestety trafilem na jedyna plastikowa membrane w wybranej stawce i gra to raczej slabo :/
    kupilem cos malego do budowy glosnikow coaxialnych. jeszcze nie testowany
    ale napisze jak go przetestuje
    jeszcze frez węglikowy. duzo drozszy niz dedra ale niebo lepszy i trwalszy
    TPA3116 dual.
    https://www.aliexpress.com/wholesale...t=tpa3116+dual
    Hula jak trzeba.
      mialem/mam male cyfrowe wzmacniacze 2x3W
      czy te tez maja jakies spadki na gorze pasma?
        Klucze nasadowe:
        Kupiłem bez specjalnego przekonania, głównie pod nakrętki M3/M4, a jak je dostałem, zaszokowała mnie jakość wykonania - są super, potem zobaczymy jak z wytrzymałością.
        Gniazda RCA:
        Mega tanie, a jakość naprawdę dobra - w środku jest rurka nacięta w 4 miejscach, która zaciska się na bolcu. Te małe czarne/czerwone pierścienie można zdjąć, więc jak się do tego doda czerwone podkładki, mamy fajnie zaznaczone kolorami gniazda :)
        Wtyczki RCA:
        Składają się z trzech segmentów, fajnie zaciskają się na kablu, solidne, ciasno siedzą w gniazdach. Moim zdaniem warte polecenia :)
          Też mam tpa3116 tylko że w wersji "na gotowo"
          https://ae01.alicdn.com/kf/HTB13rc_N...Advanced-2.jpg
          Jak grają te szerokopasmowki? Myślałem o podobnych tylko że o 4" a nie 3" .
            Klon amanero:
            Gro jak trza!
              ile to kosztowalo? z zasilaczem?
              bardzo jasno
              basu wiele z tego nie bedzie ale nie na to liczylem. przy 4" moze byc tylko lepiej
                Ja płaciłem 18$. Bez zasilacza. Jak kupiłem osobno zasilacz od lapka i na takim jadę. 19V i 4,5A chyba. Ogólnie to bardzo wysunięta do przodu średnica i trochę obcięte skraje pasma. Przydają się konturowe kolumny i/lub źródło.
                Dużo lepiej gra na 4ohmach. Na kolumnach 8ohmowych wysokie tony są trochę obcięte. To kwestia konstrukcji filtra wyjściowego.
                  https://www.ebay.pl/itm/3S-4S-5S-6S-...HDtUqIn-bci0Yg
                  Oraz wszelakie podobne BM'esy dobrze wykonane , działają bez problemu pomocne przy regeneracji starej wkrętarki z laptopowych ogniw li-ion 18650 , zasilania przenośnych grajków plażowych oraz przy tworzeniu mobilnej pomiarówki i wiele wiele innych :)
                  Trochę tego kupiłem i nie zależnie od dostawcy działały od kopa i nadal działają .
                    I ma te 2x50 albo 100 W?
                      Każdy tego typu chińczyk ma ograniczenia, więc kwestia wykorzystania. Do kompa dla zasilania niewielkich szerokopasmówek (pokazałeś przykład wcześniej 3") jak znalazł.
                      Zamieszczone przez siewcu Zobacz posta
                      Nie no bez przesady.. Chyba że mówimy o PMPO albo o innych sztucznych tworach mocowych... 2x4..5...8W jeśli dobrze pamiętam?
                        i o tym mysle
                        ale wciaz sie zastanawiam w czym to jest lepsze od kosci z radia samochodowego?
                        zasilanie takie samo, koszt podobny, jedynie radiator nieco wiekszy
                          No gdzie...co wy gadacie :???: ? Tpa3116 ma około 20W.
                            Kilka słów o TPA3116 i datasheet
                            http://www.ti.com/product/tpa3116d2?...RoCn44QAvD_BwE
                              Tak tylko trzeba jeszcze wiedzieć że te chińczyki przy zasilaniu 24V i obciążeniu 4ohm się przegrzewają. Jak ktoś chce zasilać 4ohm to typowe laptopowe 19V to maksimum.
                                Albo dołożysz aktywne chłodzenie (wentylator), albo zmienisz chłodzenie na masywniejsze :)
                                Zaraz usłyszę że gwarancja blebleble wysyłka do chin więcej Cię wyniesie niż sprzęt jest warty .
                                  Mam podobny wzmacniacz na biurku z szerokopasmówkami 4'' w TL i jest bajka - Tak jak Dolphin pisze "kwestia wykorzystania" - a (generalnie) z racji wymiarów i ceny nic lepszego nie znajdziesz.
                                  Jeżeli ktoś nie chciałby czekać miesiąc na przesyłkę z chin to ja polecam zakupić w PL od tego sprzedawcy: LINK. Na alledrogo lub inncyh stronach koszt tego samego układu wychodzi nawet 2-3x drożej.
                                    Z takim radiatorem to przy 4ohmach on się pewnie ładnie smaży . Ogólnie to ten mój wzmacniacz przez tą uciętą górę nie nadaje się do kolumn 8ohm. Tylko 4 ohmy brzmią na nim dobrze.
                                    Jak już się bawimy w klasę D to jeszcze wzmaki na irs2092 są podobno bdb.
                                      pomiar chinczyka
                                      zaraz pobawie sie filtracja
                                        W jaką obudowę to będziesz pchał?
