zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    w loudspeakershop masz za 100 wiecej XT25TG - sporo lepszy (mam ciągle w połączeniu z CA18RNX) a uwzględniając jeszcze ryzyko podróby .... kompletnie nie ma sensu ten zakup na ali
      Co do zasilaczy to polecam WX-DC2416: https://pl.aliexpress.com/item/AC-DC...763828200.html
      Zasilacz przyjechał z zatartymi nazwami układów- ale bez problemu znalazłem schemat na rosyjskim forum. Wylutowałem rezystor w sprzężeniu zwrotnym, wstawiłem wieloobrotowy precyzyjny rezystor- i mam zasilacz regulowany do testowania LEDów :)
        Panowie, znalazłem tanio wkręty HEX - wychodzą 19gr/szt dla M4x25mm:
        https://www.aliexpress.com/item/100p...ceBeautifyAB=0
        Zanim kliknę chciałem zapytać czy zna się ktoś z Was na stali?
        Wyczytałem, że stal węglowa, z której są zrobione, nie jest nierdzewna. Pytanie: czy wkręty dostępne w Polsce (loudspeakershop, Monacor, STX, Konrad z forum) też są z węglówki, czy z nierdzewnej?
          Zamieszczone przez mumin Zobacz posta
          Bardziej od tego czy to stal węglowa czy nierdzewna martwił bym się o to czy przy wkręcaniu wkręt nie pęknie. Jest to uzależnione od ilości węgla w stali. Najgorsze co może się przytrafić, to ukręcenie łba przy dokręcaniu głośnika :) Dopóki nie zamówisz to się nie przekonasz.
            Zamówię i przekonam się, jeśli wyżej wymienione są także rdzewne Ktoś może potwierdzić?
              Nie potwierdzę ale stał węglowa to każda stal niestety bo producenci kłamią że węgiel i nierdzewne. Takie śrubki to zwyklaki pewnie i tylko czernione. W domu nie zgniją ale w aucie już tak.
                Te są raczej ze zwykłej stali, zwyczajowo tak sie mówi na zwykłą stal. Stal nierdzewną przy łącznikach oznacza się zwykle klasą A2 albo A4 (różne gatunku w tych klasach się mieszczą), zwykle są droższe więc sprzedawcy i producenci się chwalą że to A2 lub A4. Jeśli kupujesz do samochodu, to raczej lepiej kup nierdzewke i pryśnij dobrym sprayem. Ja tak już kilka razy robiłem z powodzeniem. Przy dobrym lakierze (tylko tu nie podpowiem, bo najlepiej mi się sprawdził taki niby najpodlejszy castoramy ) nie łuszczy sie przy delikatnym przykręcaniu.
                  Dzięki za odpowiedzi.
                  Pytanie tylko, czy poniższe, kilka razy droższe są z takiego samego materiału?
                  https://monacor.pl/produkty/mzf-8614
                  http://loudspeakershop.eu/wkret-4x25...wym-p-278.html
                    Trzeba zaryzykować i tyle. Ja osobiście w wkręty się nie bawię, wolę śrubki i rampy/mufy.
                      Kupiłem na ali pół wiadra różnych frezów, na razie ten mogę polecić, idzie w sklejce jak wściekły.
                      https://pl.aliexpress.com/item/1Pc-8...311.0.0.pf0jH6
                        a łożysko się nie rozpadło po pierwszej robocie?
                          Zjechałem ok 25 mb sklejki 22mm i troche mdfu, łożysko zaraz po skrawaniu nawet przy max obrotach dalej sie kreci w przeciwienstwie do innych, czyli ok. W tej cenie po jednej robocie można wywalić w razie czego
                            Seba a orientujesz się jak się ma Twój frez z Ali do globusa premium np?
                            Są jeszcze różnego koloru frezy z tej firmy co podałeś ale ciekawi mnie czy warto kupić np zaokrąglające za 70pln komplet, czy lepiej iść w globusa i wydać na jeden frez 50zł.
                              PAM8610 2*15W Dual channel Stereo Class Digital Amplifier Board 12V
                              https://www.ebay.pl/itm/1-2-5PCS-PAM...NNn0QQraNV4tKA
                              Technical parameters:
                              1. Supply voltage: DC 7V-15V
                              2. Output power: 10w + 10w (8 load)
                              3. Efficiency: 90%
                              4. Shutdown Current: 4uA
                              5. Quiescent current; 20mA
                              6. SNR: 86%
                              7. Total harmonic distortion: 5W / 1KHz / 8 ---- 0.1%
                              8. Frequency range: 20Hz-20KHz
                              9. Input impedance: 15K
                              10. Output Impedance: 4-8
                              11. Amplifier board size: 30mm * 25mm * 2.5mm
                              Kosztował 1 dolara kupiłem z nudów po pijaku ale nie żałuje bo całkiem fajnie to gra jak na taką mikro popierdułkę :)
                              Do napędu małego przenośnego grania jak znalazł , trzeba tylko uważać aby nie zrobić na nim zwarcia i nie pomylić polaryzacji zasilania bo nie ma żadnych zabezpieczeń polecam też wkleić (za pomocą kleju termo przewodzącego)jakikolwiek radiator na chip bo przy max mocy troszkę się grzeje poza tym wszystko SI :)
                                Mam problem z aliexpress. Zamówiłem paczkę metoda dostawy to Aliexpress shipping. Na www pokazuje mi że paczka została dostarczona do Francji... jak startować o refund? Przy próbie otworzenia dispute dostaje informacje że mam zgłosić problem do "poczty"
                                  Paczki nie są dostarczane do Polski tylko idą przez jakiś kraj w Europie. Akurat moje kilka paczek szło przez państwa bałtyckie (Litwa albo Estonia chyba?). Zgaduje że twoja tak samo tylko że przez Francję.
                                    Paczka dzisiaj została dostarczona pod mój adres. Wygląda na to że chińczyk pomylił numery paczki. Jest całkowicie inny niż mój podany w aliexpress
                                      Co do wzmacniaczy na tpa3116, to mam dwa pod nazwą "breeze audio". Jeden do kolumn przy komputerze, drugi do kolumn przy TV. Polecam jak najbardziej.
                                      FFcossag dokładnie przetestował je
                                      https://www.youtube.com/watch?v=vlC-rMxNRtw
                                      Omówienie otrzymanych parametrów
                                      https://www.youtube.com/watch?v=EKKrQr_Kc6w
                                      W skrócie 25W przy 8omach mocy ciągłej, 45W przy 4 omach, ale wtedy się przegrzewa.
                                      Polecam też multimetry:
                                      ZT102
                                      https://www.gearbest.com/multimeters...pp_650318.html
                                      Ja kupiłem swój za 20zł
                                      oraz Aneng AN8008
                                      https://www.banggood.com/ANENG-AN800...r_warehouse=CN
                                      Ten dorwałem za 40zł
                                      Test można zobaczyć na kanala YT EEVblog
                                      https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ
                                      HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                                      CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                                      Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                                        Ja mogę polecić poniższe produkty:
                                        1. Słuchawki dokanałowe - Tennmak-Dulcimer - cena ok. 70zł, a rozkładają na łopatki większość słuchawek do 300zł - wg mnie i kilku znajomych, którzy je testowali,
                                        2. prosty DAC do RaspberryPI - ES9023-decoder-board-I2S-input-192KHZ-synchronous-asynchronous-24bit-192KHZ-FOR-Raspberry-PI - układ zasilany z Raspberry - bardzo mocno poprawia jakość dźwięku w stosunku do wbudowanej karty - do prostego układu jak znalazł (cena ok. 30zł) - u mnie działa z RaspberryPi B (piCorePlayer) podłączony do starej mini wieży.
                                          @jucez, zamówiłem Sobie bo potrzebuje słuchawek. Dam znać jak to się prezentuje. Ostatnio z ali paczka za paczką :P
