zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    ciekawe... ale zastanawia mnie jak tam sie wybiera zrodlo?
    https://pl.aliexpress.com/item/Ampli...23b35c0fUZWQ94
    ja kupilem to z mysla o budowie monitorkow do kompa
    dotarl tydzien temu i... i dopiero zauwazylem ze brak wejscia liniowego!!! :mad:
    tak wiec tylko moze grac z usb lub karty :(
    a jak sterowanie z tego pilota? regulacja glosnosci dziala z pilota?
    Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
      nie podlaczylem jeszcze. ale celowo bralem z analogowym potkiem bo ta cyfrowka mnie wkurza
      np w panelu, ktory wczesniej kupilem, to potrafily sie dziac jaja :/
      ale tam regulacja byla z pilota
      po swietach podlacze i przetestuje
        Zakupiłem wzmacniacz z poniższego linku:
        https://www.aliexpress.com/item/Lusy...16d94c4dtVUrvs
        Plusy:
        - brak szumów
        - wzmacniacz przyszedł z radiatorem i kompletem przewodów
        Minusy:
        - nie działa kanał Lewy
        Wygląd też nie jest za rewelacyjny
        P.S. Pierwszy raz kupiłem coś powyżej 100zł
          Słabo to wygląda. Tranzystory "malowanki", niechlujny montaż. Chińszczyzna z chin;/
          Szkoda tych pieniędzy.
            Ze wzmakami na tranach to bym uzwazal, podroby montowane na pale.
            Ryzyko.
              Teraz to już wiem żeby nie kupować nic droższego na ali. Tranzystory wymienię wszystkie. Płytkę wyczyszczę.
              Teraz dopiero zauważyłem że za mostkiem są 2 kondensatory 4700uf/63V i 2x6800uf/63V. Więc i je wymienię
                Po czym to oceniasz ?
                Zamieszczone przez czarodziej Zobacz posta
                Chińska podróbka wtyków cinch WBT:
                https://pl.aliexpress.com/item/4pcs-...4b5f5c0fdmp2NM
                Pakowane po 4 szt, koszt niecałe 8$.
                Z zewnątrz prezentują się bardzo dobrze.
                W środku już trochę gorzej. Wyglądają jakby obrabiał rzeźnik tasakiem.
                Mają jednak dwa fajne patenty. Śrubka do mocowania kabla, dzięki niej się nie wyrwie. No i zaciskanie wtyku na gnieździe. Dzięki temu nie wysunie się przez przypadek z gniazda po szarpnięciu. Przydatne w aucie, gdzie są wibracje i chinche czasem potrafią się rozpiąć. Lutuje się też dobrze. Plastik się nie topi od grzania lutownicą. Jakość i cena warta grzechu. Ja w każdym razie jeszcze kilka kompletów zamówię, tak na zapas jakbym jakieś CA montował.
                Z jakiego metalu jest środkowy pin ?
                  Ja kupiłem tego TPA3116 i szczerze polecam, ładnie to gra, i zrobione jest w miarę przemyślanie. Bez jakiś SMD na wejściu itp. Zmiana wejść jest zrobiona w ten sposób że gdy ktoś połączy się z BT to aktywuje się przekaźnik i przełącza źródło(niestety nawet sąsiad może to zrobić....).
                  Szukam osobnych modułów ale 2+1 i osobno bluetooth, czy takie tpa pociągnie głośniki 4ohm czy musi być 8? Realna moc na poziomie 2x20-30W+50-60W przy 24V czy raczej nie osiągalne?
                    Ja tez szukam 2.1, tylko problemem jest sterowanie z pilota, wejscia opt i bt.
                    Na razie takie rzeczy upatrzone: https://s.click.aliexpress.com/e/bMBQFqvj
                    https://s.click.aliexpress.com/e/cDSjEkJR
                    Z drugiej strony najlatwiej byloby sterownik zlozyc z selektorem i osobne moduly opt., bd i coaxa.
                      Coś chyba sprzedawca się pomylił
                      https://s.click.aliexpress.com/e/clSksWLP
                      Po dokonaniu wyboru płytki wychodzi że koszt to 7zł
                      Okazja?
                        Tylko że wysyłka 10 a jak nie wyśle to odda Ci te 7zł a 10 zatrzyma.
                          Wysyĺka 4.75zł . Przecież i tak zakup z Chin to zawsze ryzyko że nie dojdzie. A koszt 12zł z wysyłką to paczka fajek
                            Radiatorek w środku jest dość duży. Przy 8ohm jest wyczuwalnie ciepły, nie wiem jak przy 4, ale raczej jak nie masz zamiaru katować to powinno dać radę bez problemu. wzmocnienie jest na poziomie 26dB czyli znośne.
                            @dolphin123, omijaj te sztuki 2.1 z daleka. Wszystkie maja przypadłość gdzie na dławikach można jajka gotować, a szczególnie ta wersja którą podałeś.
                            Ja z mojego jestem zadowolony, zasilanie mam z lapka 90W+STEPUP na 24V
                            Bluetooth jest fajny, ale wkurzający. Jak masz jakiegoś wrednego sąsiada to przyjdzie pod Twoje drzwi i podłączy Ci się pod wzmacniacz. Nie ma możliwości odłączyć modułu.
                              Zamieszczone przez stasio85 Zobacz posta
                              Okazja
                              Zobaczymy, wziąłem 5 :) na 3 mam pomysł.
                                https://s.click.aliexpress.com/e/bYb1wLo5
                                Kolejna oferta za 14zł . Wysyłka za darmo
                                  walcze sam ze soba - kupic czy nie kupic?
                                  niby okazja... ale po co mi to, skoro bedzie lezalo na polce latami?
                                    Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                                    Ciężko stwierdzić. Jest pokryty złotem, ale lutuje się bardzo dobrze. Miałem już takie wtyki, że trzeba bylo okrutnie grzać, żeby cyna dobrze chwyciła, czasem nawet topił się izolator. Tutaj jest ok. Zamówiłem jeszcze kilka kompletów... tak na przyszłość.
                                      https://pl.aliexpress.com/item/Frees...134c5c0fOjHpY0
                                      kupilem na probe wiertelka do PCB z mysla o wierceniu "dremelkiem"
                                      nie spodziewalem sie po tym niczego
                                      ale jestem mile zaskoczony!
                                      wierci sie szybko, latwo i nawet wiertelka 0,3mm nie polamalem!
                                      szlifierka z biedronki i nawet nie bije tak mocno
                                      https://pl.aliexpress.com/item/Bluet...OrigTitle=true
                                      szkoda ze brak pilota (IR jest zamontowane) bo bylby ciekawy wynalazek do TV
                                        Dobra chłopaki, bo jest dużo tych tpa3116 i teraz zgłupiałem. Specyfikacja techniczna jest dla mnie nie do końca zrozumiała, piszą o 4ohm głośnikach, ale logiczne że jak zrobimy mostek dwóch kanałów to impedancja obciążenia też razy dwa czyli nie 4ohm a 8ohm, dobrse rozumiem?
                                          W przypadku TPA3116 mostek polega na łączeniu PBTL, czyli równoległym, więc impedancja może być dwukrotnie mniejsza - 2ohm (strona 26: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf)
