zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    https://youtu.be/xdGQEVdxmQQ
    https://youtu.be/HmkIPkXpg9U
    https://youtu.be/xB-Fs4yPL2o
      Jak baterie siadają to wyświetlacz słabiej świeci, czy nie ma znaczenia?
      >> ma znaczenie - przeszkadza bardzo
      działa na ni-mh?
      >> działać działa, ale muszę sprawdzić jak długo na pełnych (mam eneloop pro)
      przewody są dobrej jakości?
      >> nie wymagaj nie wiadomo czego za miernik, który kosztuje 100zł na ali najgorsze nie są, ja od razu wpiąłem silikonowe, które mi się walały :)
      Mam Q1
        Testy na sieci widziałem, nie tylko tego ale też innych anengów, ale wolałem zapytać kogoś kto tego rzeczywiście używa, a nie wyciągnie z pudełka i zrobi filmik.
        Zaskakująco dokładne są, myślałem jeszcze o an8008, albo an8009, te mają klasyczny wyświetlacz.
        Gorzej z zamówieniem bo będzie trzeba zamówić cztery razy po jednej sztuce, by się bezcelnicy nie doczepili ^^
          Zamieszczone przez qudlaty Zobacz posta
          Jeśli Aliexpress Standard Shipping przez PP komorniki to możesz spać spokojnie
          to nie sa takie kwoty zebym sie martwil!
          ale sam fakt sie liczy
          Logistics company:
          AliExpress Standard Shipping
          tyle tylko wiem
            Używam już miesiąc, co 2 dzień po kilkadziesiąt minut dziennie, póki co duracele mają się dobrze
            Auto power off 5 min, mozna go wylaczyc
            Tak jeśli baterie słabną to wyswietlacz slabiej swieci
            Przewody sa poprawne, maja niska rezystancje 0,14ohm co moim zdaniem ejst bdb wynikiem w tej cenie i przecietna elastycznosc
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              Całkiem spoko, zwłaszcza że auto off można wyłączyć, bo czasami będzie piłowanie po kilka godzin.
              Fajne są te kable z wymiennymi końcówkami.
              Zastanawiam się jeszcze czy nie wziąć po prostu kilku PM3 od sanwy, bo najczęściej będę operował ponad 200V/300-400Hz. Muszę pomyśleć na weekendzie.
                paczka dotarla. na szczescie nie dolozyli cła
                  Wzmacniacz LM3886 i TPA3116D2. Obydwa grają bez zarzutu. Nie ma żadnych przydźwięków. Wykonane porządnie.
                  Zasilacz 230V do 24V pod obciążeniem napięcie spada do 23.2V
                  Soft Starter działa bez problemów.
                  Płytka Bluetooth- Uwaga po uruchomieniu Pani informuje o nazwie urządzenia. Ja miałem potencjometry na 50% wartości ustawione więc się wystraszyłem jej
                    Podlinkuj.
                      Post wyżej wstawiłem za pomocą telefonu i dopiero teraz powiedzmy że sprawdziłem swoje zakupy bo leżały od miesiąca w domu.
                      SoftStarter- https://www.aliexpress.com/item/100A...27424c4dBpseEo
                      Zasilacz 230AC-24DC - https://www.aliexpress.com/item/100W...27424c4dnvrMbG
                      Zasilacz 1 do bluetooth- https://www.aliexpress.com/item/1PC-...27424c4dnvrMbG
                      Bluetooth 1 - NIE DZIAŁA !!! https://www.aliexpress.com/item/Blue...27424c4d5EhoIR
                      Blueooth 2 - https://www.aliexpress.com/item/5V-W...27424c4d5EhoIR
                      Wzmacniacz LM3886 PARALLEL 120W - https://www.aliexpress.com/item/120W...27424c4d5EhoIR
                      Wzmacniacz TPA3116D2 XH-M641 https://www.aliexpress.com/item/XH-M...834425929.html
                      Jeszcze jest coś na poczcie do odbioru, także w weekend będę testował
                        Zamieszczone przez stasio85 Zobacz posta
                        Źle trafiłeś. Kupowałem już 3 takie playerki i wszystkie działały.
                          Świeci niby, mogłem się połączyć z bluetooth ale sygnału nie ma na wyjściu i przyciski nie działają. Nie przełączą utworów tak jak w innej płytce.
                            Sprawdź czy wszystko jest dobrze polutowane, ale według tego co piszesz to może być źle skonfigurowana kostka.
                              Wszystko jest ok. Jest przejście po wciśnięciu przycisków.
                              Dzisiaj sprawdziłem zasilacz na lepszym mierniku I okazało się że napięcie jest stabilne i trzyma 24V
                              Jeszcze zostaje mi to do sprawdzenia :flapper:
                              No i mi też przyszły 3 obudowy. Założyłem spór
                              No to przyszło do mnie. Żadna okazja, bo złożyłem zamówienie na wzmacniacze po 1,5USD/szt, a dostałem obudowy z plexi do niego :)
                              No cóż, nie ma ryzyka nie ma zabawy. Założyłem spór, ale pewnie nic z tego nie wyjdzie.
                              No i mi tez przyszly same obudowe
                                Aliexpress po swojemu odrzuca, ale sprzedawca coś próbuje pójść na ugodę. Zobaczymy.
                                  @Micwoj , ja to w sumie pierwszy raz założyłem spór. Zobaczymy jak to wyjdzie. Aukcja już ma poprawiony wybór produktu. I teraz w cenie 12zł jest ta obudowa a nie wzmacniacz.
                                  Nawet nie wiem na co mogły by mi się przydać te pleksy :biggrin:
                                    dokup wzmacniacz do kompletu
                                    skusilem sie na zakup LED do auta
                                    https://pl.aliexpress.com/item/HLXG-...29785c0fbES0QU
                                    nie bylo tanie, podobno nielegalne...
                                    kolor 4300K i teraz bym chyba zamowil nawet 5000K
                                    na poczatku niewiele jasniej, niewiele bardziej biale
                                    po pierwszej jezdzie jest plus
                                    na srodku plama taka malo rownomierna. ale ogolnie swieci rownomiernie, widac wiecej i zapala sie duuuzo szybciej! :o
                                    boje sie o regulacje odciecia. trzeba krecic ledem w pierscieniu zeby to ustawic. i boje sie ze z czasem to sie ruszy :/
                                    chyba pozniej to zaleje klejem
                                    zdjecie na szybko wykonane telefonem. pozniej wezme aparat i sie pobawie w manualu
                                      Pokaż większe zdjęcie tego wzmacniacza co ma przetwornice Step-UP. To TPA3116?
                                      A ja szukam jakiegoś głośniczka na BT, może kupił ktoś coś ciekawego? Niby te podróbki JBL, ale nie wiem czy to warte zabawy.
                                        Oczywiście na oko, ale o ile kształt wygląda OK, o tyle chyba świecisz sporo za wysoko. Zykle odcięcie mam na wysokości gdzieś pomiędzy kolanami a biodrami. To ty ustawiaj bardziej na kolana :)
                                          I to jest rozmowa dwóch szanowanych i profesjonalnych forumowiczów... Z takim podejściem do tematu budowy głośników zwrotnice robili byście na słuch.
                                          Przepraszam ale temat bezpieczeństwa na drodze jest dla mnie na tyle ważny, że nie mogę pozostać biernym waszym co najmniej nie odpowiedzialnym podejściem do tego tematu.
