zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    Ostatnio popularne są tanie mikroprocesorowe mierniki LCR mierzące parametry elementów półprzewodnikowych jak i biernych. Który z nich warto kupić?
    kupilem taki, paczka doszla bardzo szybko i porzadnie zapakowana w pudelko styropianowe
    Mega328 M328 LCR-T4 12846 LCD Cyfrowy Tranzystor Tester Miernik Podświetlenie Diodowy Miernik Esr pojemności Triode MOS/PNP/NPN l/C/R
    https://s.click.aliexpress.com/e/ccvbnV6Z
      Wycieraczki pasujące do accuklona e450, ktoś coś sprawdzonego ma?
      Ja polecam takie > https://www.modushop.pl/wskaznik-nissei-p-134no.html zdecydowanie lepiej chodzą niż te > https://www.modushop.pl/wskaznik-nissei-p-134w.html
        Nabyłem w zeszłym roku coś takiego nie bezpośrednio od chińczyka tylko wysyłka z PL.
        https://botland.com.pl/mierniki-pozo...onicznych.html
        Sprawdza się bardzo dobrze.
        Sprawnie i szybko pomierzysz podstawowe parametry.
        Szczególnie często do sprawdzania tranzystorów używam.
          Myślałem o ali akurat, bo mam niestety nadmiar dolarów na koncie... No i te lepsze pokazują waty a nie decybele, chyba nie będą się tak fajnie wychylać po całej skali przy delikatnym słuchaniu - w końcu nie da się cały czas słuchać głośno i do wykorzystywania potencjału trzeba mieć raczej odporne na moc kolumny...
            siewcu wystarczy dobry układ do sterowania vu-meter i będzie śmigać przy cichym słuchaniu
            https://pl-pl.facebook.com/Modushopp...OFiA&__tn__=-R
              Układ od Jaskiniowca będzie(bo o ile dobrze pamiętam też zamówiłem) albo będę kombinować, ale... One nie mają podświetlenia :/ a powiem szczerze, że pomimo potrzeby i tak strasznej rzeźby z obudową(tu już będę musiał skorzystać z pomysłów znajomego) już raczej nie będzie mi się chciało z takimi rzeczami bawić. Całe szczęście, że wycieraczki mam dostać za poskładanie tego wszystkiego do kupy w ramach zapłaty za robotę... :)
                Problem taki, że tylko te bez podświetlenia są duże i ruszają się bez problemu. Nie uzyskasz tego samego efektu na tych zwykłych p134 z podświetleniem
                  A jakieś inne niż te modele? Nie są chyba jedyne na rynku a gdzieś chyba widziałem takie jak w e450...
                    Widział ktoś na ali wzmak typu TPA3116D2 ze sterowaniem z pilota? Potrzebuję modułu do soundbara, ale pilot jest krytyczny i wolałbym gotowca.
                    https://www.aliexpress.com/item/TPA3...7-ef6221c31240
                      A może coś takiego?? Sam pre-amp + pilot . Końcówkę swoją podłączysz.
                      https://www.aliexpress.com/item/CS33...7-3775ce9d29f9
                      Z TPA3116 jest zestaw z pilotem poniżej:
                      https://www.aliexpress.com/item/TPA3...a-c4147fbf900d
                      https://www.aliexpress.com/item/2-1-...a-c4147fbf900d
                      https://www.aliexpress.com/item/NEW-...a-c4147fbf900d
                        Teoretycznie takie cos na wejsciu moglbym wstawic:
                        Proster Digital to Analog Audio Converter with IR Remote Control Volume 192kHz Coaxial Optical Toslink to L/R RCA 3.5mm Adapter
                        https://s.click.aliexpress.com/e/cDSjEkJR
                        Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
                          TPA3116D2 jest mała końcówką mocy która pewnie zmieści się w mały soundbar.
                          Ale jest jeszcze nowa seria to TPA3251,TPA3255 jeżeli potrzebujesz więcej mocy.
                          I jeszcze dodatkowo są małe zasilacze impulsowe
                          https://www.aliexpress.com/item/500W...5e933c00z57knY
                          Ostatnio trochę przeglądałem właśnie aliexpress pod kątem soundbara i wzmacniaczu 2.1
                          Myślałem sobie o takim zasilacz plus LM3886 .
                          Fajne są też zestawy 2.1 z LM3886 i mają też zabezpieczenie głośników na upc
                            Zamieszczone przez stasio85 Zobacz posta
                            Wszystko ok, ale cena przy tego typu zasilacza będzie spora. Spokojnie w 200zł można się zamknąć w całej elektronice i taki jest cel.
                              https://www.aliexpress.com/item/Bree...815769505.html - Kupiłem coś takiego, działa to bardzo fajnie.
                              Przycisk na przednim panelu to wł/wył. Gdy podłączymy się telefonem do ampa to zapala się prawa dioda która sygnalizuje działanie blu i aktywuje przekaźnik.
                                Chińska podróbka wtyków cinch WBT:
                                https://pl.aliexpress.com/item/4pcs-...4b5f5c0fdmp2NM
                                Pakowane po 4 szt, koszt niecałe 8$.
                                Z zewnątrz prezentują się bardzo dobrze.
                                W środku już trochę gorzej. Wyglądają jakby obrabiał rzeźnik tasakiem.
                                Mają jednak dwa fajne patenty. Śrubka do mocowania kabla, dzięki niej się nie wyrwie. No i zaciskanie wtyku na gnieździe. Dzięki temu nie wysunie się przez przypadek z gniazda po szarpnięciu. Przydatne w aucie, gdzie są wibracje i chinche czasem potrafią się rozpiąć. Lutuje się też dobrze. Plastik się nie topi od grzania lutownicą. Jakość i cena warta grzechu. Ja w każdym razie jeszcze kilka kompletów zamówię, tak na zapas jakbym jakieś CA montował.
                                  Kupiłem taki o to wzmacniacz:
                                  https://aliexpress.com/item/AIYIMA-T...965659319.html
                                  Zasilany jest bezpośrednio z sieci. Zrobię sobię w końcu jakieś głośniki do garażu , bo takto zawsze z telefonu zawsze grało.
                                    A przyszło Ci to już? Pokaż co się kryje pod bluetooth.
                                      Zamówiłem przed świetami. Więc może w połowie stycznia przyjdzie.Jak przyjdzie to dołącze dokładne zdjęcia
                                        ciekawe... ale zastanawia mnie jak tam sie wybiera zrodlo?
                                        https://pl.aliexpress.com/item/Ampli...23b35c0fUZWQ94
                                        ja kupilem to z mysla o budowie monitorkow do kompa
                                        dotarl tydzien temu i... i dopiero zauwazylem ze brak wejscia liniowego!!! :mad:
                                        tak wiec tylko moze grac z usb lub karty :(
                                          Ja kupiłem tego TPA3116 i szczerze polecam, ładnie to gra, i zrobione jest w miarę przemyślanie. Bez jakiś SMD na wejściu itp. Zmiana wejść jest zrobiona w ten sposób że gdy ktoś połączy się z BT to aktywuje się przekaźnik i przełącza źródło(niestety nawet sąsiad może to zrobić....).
