zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    Pomiar prodeucenta "troszkę" lepiej wyglądał . https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ltobf...c3e373297cfdad
    Ja myślałem nad takimi szerokopasmówkami https://pl.aliexpress.com/item/Audio...ceBeautifyAB=0
    W piątek też przyszło do mnie coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/DC12-...ceBeautifyAB=0 . Kupiłem dwie takie końcówki (po jedną na kolumnę). Robię kolumnę półaktywną na szerokopasmówce TB, takiej końcówce i głośniku basowym. Tzw. kolumna FAST (full range and subwoofer technology) .
    W tej twojej szerokopasmowce górę przydało by się wyciszyć. Jak to jest tylko jeden głośnik to można się pobawić w nietypowe filtry nie martwiąc się o zgranie fazowe. Spróbuj wstawić cewkę o małej wartości szeregowo z nią. Powinno wyciszyć to wysokie tony tworząc filtr dolnoprzepustowy o wysokiej częstotliwości granicznej. Można też się pobawić ze zwykłym tłumikiem z rezystorów. Może coś się z tego ukręci w miarę równego :) .
      W jaką obudowę to będziesz pchał?
      siedzialo w 2 i 4l zamknieta. wieksza sie nie sprawdzila wiec zostala mala. pozniej dorobilem b-r. niewielka roznica ale jednak
      wiec zostanie 2l b-r
      mam w planach na audio show zrobienie kanapki ze sklejki i boki z pleksi
      to samo tylko rozmiar wieksze a jednak sporo drozsze :/
        Może i tak, ale te parametry zdają się twierdzić że może sobie poradzić bez wspomagacza subwooferowego . Bo ta 3" to raczej będzie niewypał bez suba :) .
        Ja mam takie TB http://www.tb-speaker.com/en/products/w3-593sf jestem ciekaw jak wypadną pomiary w stosunku do producenta .
        Ta twoja ch-ka jest mierzona już w obudowie czy bez?
          w obudowie docelowej
          tanie 4" juz mialem z stx https://stx.pl/cs-stx-200-glosnik-sufitowy.html
          nieco taniej :p
          jedyny minus to wystajacy stozek wysokotonowy poza glosnik (latwo uszkodzic)
            Z ciekawości masz jakieś pomiary tego cuda ?
              chyba gdzies mam
                No tam na końcu to ładnie się dzieje . Wysoko ma rezonans też. Jakieś 120-130Hz. Miałem nadzieje że ta 11-stka będzie miała równiejsze pasmo.
                  to tani glosnik a nie hi-end
                    nie no ja to rozumiem . Myślałem że będzie lepiej po prostu .
                      zamawiał może ktoś te kondensator MKP? wychodzą taniej niż żółte MKT
                      https://www.aliexpress.com/item/1Pcs...ceBeautifyAB=0
                        pewnie z jednej fabryki
                        cena zachecajaca
                          Chciałem kupić do filtracji coś 10000-12000uF/50V na Ali...ale nawet kondensatory opisane jaki super top do audio, są zwykłymi kiepskimi elektrolitami i w sumie droższymi niż taka super opcja: https://pl.mouser.com/ProductDetail/598-SLPX123M063E9P3. Resztę półprzewodników i tak kupiłem na ALi:). Nie jestem w temacie....
                          Polecam więc: https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32798984835
                          W sumie to utknęły na poczcie w moim rodzinnym miejscu, 300 metrów od zamieszkania, podobno miałem dwa awiza...no i w domu zawsze jest ktoś. Wiertełka odleciały do Pana co je nadał, lub nawet i zrobił.. Mimo to polecam, bo patyczki do uszu w Rossmanie są droższe.
                            Podłączyłem dzisiaj tą końcówkę do suba na tpa3116 co zamawiałem. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Sprawdzałem na szybko więc tylko podłączyłem jakiegoś chińczyka we free airze i sprawdziłem te moduły. Mocy mu na pewno nie brakuje :p . Bardzo fajnie też widać kontrolę głośnika. Spory damping factor chyba ma. W każdym bądź razie jak za 30-40zł. za sztukę do małego suba (myślę że te 8" napędzi bez problemu) można chyba polecić. Tak ta moja końcówka wygląda
                              Kupują w chinach kupiłem i ja.
                              Kupiłem ale chyba nie to co chciałem. Czasem potrzeba coś na szybko skleić żeby zagrało, prosto i szybko TDA7294 no to kupiłem sztuk 10. Ehh... teraz trzeba wytrawić pytkę, podstawiać po kolei i patrzeć czy zagrają:p
                              Popatrzcie sami.
                              Układy w obudowach z 15 nóżkami ale czy to TDA7294?
                              Wszystkie są zeszlifowane i mają wypalone napisy na wzór oryginalu. Wszystkie mają takie same numery
                              W zagłębieniacz po obu stronach napisu są oznaczenia, w niektórych brak oznaczeń lub nawet nie ma tych zagłębień.
                              Na jednym układzie można zobaczyć że poprzedni napis się przebija, ciężko rozszyfrować co to takiego.
                                Ja bym w takim przypadku zgłosił się do ali o zwrot kasy, bo to jest ewidentnie podróba.
                                  Nie wiem jak sie to robi, świeży jestem na tym ali.
                                    Dispute - i ogólna porada żeby nie kupować układów scalonych na Ali :) elementy pasywne to też ryzyko.
                                      Może nie sprawdzałem, ale wrzucam jako ciekawostkę.
                                      https://www.aliexpress.com/item/2pcs...ceBeautifyAB=0
                                        Ciekawe jak to gra, może do samochodu by się nadało z takimi wymiarami.
                                        Ewentualnie do auta coś takiego https://www.aliexpress.com/item/2Pcs...92298ab9&tpp=1
                                          Ostatnio zakupiłem kilka rzeczy z aliexpress. Są to zasilacz laboratoryjny gophert oraz multimetr aneng 8009. Obydwie rzeczy mogę polecić z czystym sumieniem. Podaję linki dla zainteresowanych:
                                          GOPHERT CPS-3205 0-32 V 0-5A Przenośny Regulowany Zasilacz DC 110 V/220 V CPS-3205II Uaktualnić Wersję
                                          http://s.aliexpress.com/j2emeimA?fromSns
                                          Nowy AN8009 Prawda-NCV RMS Auto Zakres Multimetr Cyfrowy Omomierz AC/DC Napięcie Prądu Amperomierz Miernik pomiaru temperatury X28
                                          http://s.aliexpress.com/aIRFjAfu?fromSns
                                          Myślę że dla takiego amatora jak ja, ten sprzęt jest wystarczający.
