Zamieszczone przez Adzik94
Zobacz posta
Cyrkiel do frezarki 2018
This topic is closed.
Panowie właśnie przyszedł do mnie cyrkiel od Chińczyka. Wykonanie super! Cena rewelacyjna 100zł. Doszedł oczywiście bez VAT. Nie ma sensu samemu rzeźbić za te pieniądze. Pasuje do jednoręcznych Makit i klonów (wersja 3). Z tej firmy NE mam kilka akcesoriów i bardzo polecam.
https://www.aliexpress.com/item/Circ...3da24c4dmelxJn
A zamocujesz do tego normalną frezarkę, lub taką Makite z przystawką?
Raczej nie.
Po za tym nawet w tym przypadku nie widać frezu (narzędzia) od frezowanej strony zewnętrznej frezu, co jest konieczne aby dokładnie strzelić się w jego wymiar.
Chyba że się mylę, bo po samych zdjęciach precyzyjnie ocenić nie można.Last edited by marian; 14.03.2019, 19:01.
Spokojnie, kupujesz podstawę z minimalną ilością otworów i wiercisz pod konkretną stopę. Jeden z kupujących zamontował Bosch POF 1400.
Co do drugiej części to nie twórzmy problemu tam gdzie go nie ma. Akurat jutro będę frezował to pokażę Ci jak działa :)Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
To jest jakieś tworzywo. Bardzo twarde, sztywne i lekkie. Cyrkiel sprawuje się super ale ta frezareczka przy frezie o czole 12mm ledwo dyszy. Przyzwyczaiłem się do mocnej frezarki gdzie 1/2 cala jadę na raz 5mm mdf :) To gówienko to chyba tylko z 300W ma. Komplikacje jakie napotkałem:
1. Igła jest wkręcana więc trzeba jechać zawsze w prawo i nie cofać stopy bo może się wykręcić. Zastanawiałem się nad wklejeniem na stałe ale wolę mieć możliwość rozkręcenia tej prowadnicy.
2. Opuszczanie tej frezarki jednoręcznej jest mało dokładne i może zostać ślad na wejściu.
Zamówiłem wariant 3.
Podsumowując cyrkiej wykonany perfekcyjnie. Dodatkowa igła o większej średnicy (może się przydać). Jakieś tuleje nie wiem do czego :) Nakrętkę blokująca ramię można przykręcić w dwóch miejscach. Doskonale przemyśleli ten gadget.
Teraz zastanawiam się na zakupem frezarki z precyzyjnym opuszczaniem gwintowym coś jak DeWalt D26200 ale raczej Bosch GMF 1600 CE Professional bo chcę mocną minimum 1.5kW i na frezy 12 i 12,7mm. Miał ktoś tego Boscha. Jak precyzyjne jest opuszczanie?
To co pokazał Stasio to klasyczny cyrkiel o małej sztywności. Przeciwieństwo tego co kupiłem.Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaTo jest jakieś tworzywo. Bardzo twarde, sztywne i lekkie. Cyrkiel sprawuje się super ale ta frezareczka przy frezie o czole 12mm ledwo dyszy. Przyzwyczaiłem się do mocnej frezarki gdzie 1/2 cala jadę na raz 5mm mdf :) To gówienko to chyba tylko z 300W ma. Komplikacje jakie napotkałem:
To co pokazał Stasio to klasyczny cyrkiel o małej sztywności. Przeciwieństwo tego co kupiłem.marcinsywala.pl
