Akurat w twoim wypadku nie koniecznie bo twoje końcówki mają kiepski
Z pomiarów w audio nawet wydać, że ma porównywalne zniekształcenia z SB i kopułka którą tutaj polecamy
Ale fakt na basie jest różnica przy aktywnym napędzie .
Innych nie stosuje
Nie stosuje też filtrów z nachyleniu większym niż 24db/okt .
I to wcale nie dlatego, że są bardziej skomplikowane .
Myślę że do połączenia SB z tym SS wystarczy prosty, łagodny filtr akustycznie 2 rzędu .
Elektrycznie może uda się 1 rzędem
I mogę się nawet założyć że taka konfiguracja zagra najlepiej .
Na dole będziesz musiał pokombinować z wyższym rzędem jak wybierzesz alu żeby stłumić odpowiednio rezonans .
Taki na jaki starczy budżetu
Raczej nic lepszego niż ten dayton nie znajdziesz w zbliżonej cenie .
Ten 10 calowy alu SS być może też będzie OK ale nie zejdzie raczej nisko .
Wiadomo że jak jest spora efektywność to zwykle nie ma zejścia .
Jak jest zejście to jest muł bo membrana musi swoje ważyć .
Taka jest fizyka.
A jak chce się mieć jedno i drugie to trzeba dołożyć
To zwykła klasa D nie ważne jak to nazwą marketingowcy nią pozostanie
