Tor elektryczny zwyczajnie wystarczy zmierzyć .
Charakterystykę mikrofonu też można spr.
Bierzesz dechę 1mx1m i robisz na niej pomiar kopułki .
Możesz teraz porównać z pomiarami producenta albo np. Zaph-a
http://www.zaphaudio.com/
Zwykle w zakresie do 5k kapsułki nie mają znaczących błędów ale u Ciebie podział będzie już w tym zakresie ...
mic z kalibracją to ok 400PLN za nowy.
Jesteś z trójmiasta więc może ktoś z forumowiczów udostępni sprawdzony mic do porównania ?
Zapytaj .
A do pomiarów musisz pozbyć się odbić tak aby mieć przynajmniej do 5ms bez odbić .
Jaką bramkę ułatwisz taką będziesz mieć rozdzielczość pomiaru.
Chociaż do zrobienia podziału na 5k powinno wystarczyć 3ms co da się uzyskać nawet 12m pokoju wystarczy wytłumić podłogę .
Bez odbić nie uda Ci się zmierzyć basu zapewne .
Więc musisz zrobić pomiar nie bramkowny i wygładzić 1 oktawą i na takich pracować .
Do ustawienia opóźnienia musisz mieć 3 pomiary .
Przykładowo kopułki i średniaka .
Robisz pomiar jednocześnie obu głośników ustawiając mikrofon między nimi .
Potem musisz zrobić pomiary "minimum phase" każdego z głośników .
Eksportujesz wszystkie 3 do programu np. SW czy LspCad .
I tak ustawiasz offset aby symulacja pokryła się z pomiarem całości .
I otrzymany offset musisz teraz tylko przeliczyć na us .
Gdzieś to jest opisane dokładniej przez
PM .
Chyba w temacie o fazie w zwrotnicach .
Pamiętaj też że ustawiając jakieś nachylenie filtru ostatecznie liczy się zbocze akustyczne które jest wyparkową charakterystyki głośnika i filtru .
Więc jak ustawisz 24db LR to nie koniecznie takie zbocze otrzymasz .
