http://allegro.pl/radmor-kolumny-zobacz-bo-warto-i1270849111.html - nie wiem co myśleć o takich ludziach
Nic, po prostu wystawił aukcje i chce to sprzedac.daniel69 napisał:nie wiem co myśleć o takich ludziach
Zdjęcia przedstawiają sprzedawany egzemplarz .
Optymalne strojenie nomexowej 18-tki (głośnik wykorzystuje 20 litrów, czyli 3/2 całkowitej objętości wewnętrznej obudowy) dało bardzo nisko rozciągnięty, a przy tym dobrze kontrolowany bas.
pegelmesser napisał:m wieksza obudowa tym mniejsza dobroc i tym lepsza odpowiedz impulsowa.
Myśle, że nie ma z tym problemów, bo jak spali się jedna wysokotonówka to dołącza kolejną | |
I N F O R M U J Ę, iz przewód sieciowy posiada wartość minimum 1500,- zł.
mbar napisał:http://allegro.pl/technics-se-a3-i1287060752.html
Cytat
Ale sam wzmacniaczyk bez kabla -- to bym nie pogardził![]()
powinno być bez 0 na końcu i jednego t :twisted:wojak737 napisał:http://allegro.pl/wyprzed...1289579970.html
50 watt :mrgreen:
Angielski zapis to 50 watt od nazwiska wynalazcy James Watt, po polsku 50 watów, na pewno nie 50 wat bo to analfabetyzm. A najlepiej po prostu 50W.wojak737 napisał:powinno być bez 0 na końcu i jednego t :twisted:
ok ok, tylko jak ten głośnik ma 50 watt czy 50 wattów to ja święty jestem...amdr napisał:Angielski zapis to 50 watt od nazwiska wynalazcy James Watt, po polsku 50 watów, na pewno nie 50 wat bo to analfabetyzm. A najlepiej po prostu 50W.
