Dosc dlogo ociagalem sie z publikacja ale wreszcie cos skrobne.
Wzmaczek dosc prosty ale trzeba spedzic troche czasu zeby go polutowac. Dosc sporo czasu spedzilem na odsluchiwaniu sprzetu zanim powjawila sie ostateczna wersja (gra u mnie juz kilka miesiecy), takze brzmieniowo powinno byc dobrze.
Budowa:
-''diamentowa'' wejsciowka z podpietym DC servem (wystarczy tylko kilka-kilkanascie pA do ustawienia offsetu)
-stopien napieciowy podpiety jako niesymetryczne lustro pradowe z kaskada (biasowanie kaskady zenerkami 3.6V lub mozna w to miejscie zalutowac 2xLED w kierunku przewodzenia-dodatkowy efekt swietlny
-stopien wyjsciowy - TEF (potrojny wtornik emiterowy)
Zasilanie:
U mnie jest to (nie smiac sie !!) trafko 2x24V@100W. Docelowe trafko powinno miec od 2x30V ac. Mozna zastosowac transformator 2x35V ac ale trzeba 50V kondensatory wymienic na 63V.
Plytka jest o szerokosci 60mm (poniewaz taka akurat wchodzi w moja obudowe), jak ktos bedzie potrzebowal to zamieszcze pliki z eagla i bedzie sobie mozna to troche dopasowac.
Ponizej paczka z kompletem dokumentacji, kilkoma pomiarami i sposobem montowania tranzystorow od spodu pcb.
W razie draki prosze smialo pytac.
Budowa:
Zasilanie:
