BG9 - diamond input, TEF amp
Moc trafa tak nie śmieszy jak jego obudowa
Zmyślne a skoro użyte to i pewnie skuteczne :) nie widzę nic śmiesznego no może trochę martwi fakt, że data ważności kończy się za leciutko ponad rok :D
Można BG użyć jako końcówkę do subwoofera(lepsze od popularnego TDA) czy raczej w kwestii basu to lepiej zastosować coś innego ?
Adzik94
Na estrade to raczej przydal by sie sprzet, ktory jest przystosowany do pracy ciaglej przy mocy bliskiej maksymalnej, oraz pasowalo by dorobic kaganiec pradowy w razie ''w''.
Jest sporo konstrukcji PA nawet do 1000W takze jest z czego wybierac.
A może jakieś zbiorowe zamówienie? :) Zrobić 2 PCB to nei problem, ale jakby było chętnych na 50szt to można by w miarę dobrą cenę zrobić a i wzmacniacz lepiej wygląda na "firmowych" pcb :)
Ja bym się mógł pisać. A w międzyczasie, pożyczyłby ktoś swoich złożonych końcówek na tydzień żeby przesłuchać?
Mam pytanie odnośnie zenerek, jakiej powinny być mocy w tym projekcie? 1.3W czy 0.5W? ma to jakieś znaczenie?
Przymierzam się do złożenia tego wzmacniacza. Przy okazji zrobię z 4 płytki więcej, części będę zamawiać w przyszłym tygodniu, więc jakby ktoś chciał PCB to części przy okazji można domówić :)
Rezystory biorę z rcs-elektronik.com 1% 0,6W i 0,68R 2W no i 10R (12R) 2W
Trany od MARKG_2006
Kondensatory od ArcziZ35
Jak coś to PW :) PCB będę robić w poniedziałek. Opisówka, powiercone, pocynowane stopem lichtenberga - bardzo ładnie się po tym cynowaniu lutuje.
Jakie były by zamienniki dla tranzystorów KSA1220 i KSC2690?
Na allegro są dostępne :)
Zamienniki do KSC2690 :
2sa1507
2SD669
2SC3117
2SD669
2SC3117
do KSA1220 :
2sc3902
2SB649
2SA1249
2SB649
2SA1249
Borys niech potwierdzi :)
Wszystkie tranzystory dostepne sa na alledrogo.pl.
Jak traficie na dobry sklep internetowy to wieszosc elementow mozna kupic w jednym sklepie.
Pozdr
Ruszy jakieś zamówienie na PCB? Ja bym się pisał. Buduje też powoli, bardzo powoli BG2 i potrzebuję zamienników do 2sa1360 i do jego pary 2sc3423.
Pytałem o ewentualne zamienniki danych tranzystorów ponieważ chciałbym ograniczyć zakupy do jednego sklepu. Wiadomo że nie ma takiego gdzie trafiło by się idealnie wszystkie części z listy, ale mogą mieć zamienniki. Pewnie dobrze by było żeby tranzystory typu 2N5551 i 2N5401 były jednej firmy/producenta ale jest to nie wykonalne ( przynajmniej nie trafiłem na taki sklep czy aukcję ), ba nawet ciężko jest dobrać parę komplementarną danego producenta kupując w kilku sklepach jak się okazuje. Z MPSA42 i MPSA92 nie było już takiego problemu i udało się dostać parę jednego producenta, właśnie dla tego pytałem o alternatywę ksa i ksc.
